- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Vibration ab 110 km/h
Hallo , War heute 400 km unterwegs und habe festgestellt das mein Fahrzeug zwischen 110 - 140 km/h Vibrationen auftauchen ! Habe folgendes ausprobiert 130 Kmh beschleunigt dann auf neutral geschaltet vibration immer noch vorhanden , gänge manuell geschaltet ob Drehzahl abhängig ist negativ ! Ab ca.
140 Kmh sind Vibrationen weg ob nichts wäre . Lenkrad vibriert garnicht ! Würde mich freuen wenn ihr mir weiter helfen könntet. Fahrzeug Daten Baujahr 2012 , 8 gang automatik, Kombi , keine aktivlenkung, 68000 km gelaufen .
Ich habe Kardanwelle, Bremscheiben, Radlager und hinteren Stoßdämpfer wechseln lassen da die Vibrationen mir wirklich auf den Sack gingen. Hatte aber alles nichts gebracht!
Zwischenzeitlich hatte ich !mehrmals! Die Räder wuchten lassen, in zwei unterschiedlichen Werkstätten. -hat aber auch nichts gebracht. Ich war schon bereit die Hinteren Antriebswellen täuschen zu lassen, wäre aber extrem teuer gekonnt.
Hab mich dann aber mal für ein wuchten speziell bei der Niederlassung Kassel entschieden die diese spezielle Wuchtmaschine haben. Selbst der Preis vonn240€ hat mich da nicht abgeschreckt! Zum Glück! Denn da wurde festgestellt dass zwei Felgen auf der Fahrerseite einen Höhenschlag hatten der mit 84 und 96 NM aus der Reihe schlugen!
Keiner hatte es vorher feststellen können. Für mich fängt die Fehlersuche jetzt immer am Rad an und dann mit guten Werkzeug damit das Bauteil definitiv ausgeschlossen werden kann.
62 Antworten
Vom Geschwindigkeitsbereich klingt es nach Reifenunwucht. Da im Lenkrad nichts zu spüren ist, spricht das aber dagegen. Ich würde trotzdem mal die Räder prüfen lassen.
Ich habe vor 2 Wochen die Reifen wuchten lassen der Arbeiter meinte das alles ok wäre .
Es könnte die Kardanwelle sein. Wurde bei mir ausgetauscht und hat das Problem behoben. Ich hatte das bei eine etwas geringere Geschwindigkeit (Benziner).
Also es fühlt sich so an ob etwas schwingen würde !
Lass als erstes deine Räder wuchten und auf Höhenschlag prüfen. Der f1x ist da echt empfindlich.
hallo
ich würde die räder auswuchten lassen, höhenschlag ist eher in einem grösseren bereich spührbar.
grüsse, freebiker
Hallo , ich werde heute die Sommerräder drauf packen und mal testen ob es an den Rädern liegt . Aber ab 140 Kmh hören die Vibrationen auf ist bei höhenschlag so ?
Ein Höhenschlag in der Felge oder in den Reifen könnten die dollsten Symptome produzieren.
Sucht erst mal eine Werkstatt die diese Maschine hat und danach siehst du ob es an den Reifen lag.
Also mit Sommerrädern bleiben die Symptome gleich ändert sich nichts ! Hab gestern noch BMW angerufen und denen das geschildert die meinten es könnte an der Kardanwelle liegen heute wird das kontrolliert.
Hallo , War heute bei BMW, der Meister ist mit meinem Fahrzeug Probe gefahren er hat mir bestätigen das das Auto vibriert! Reifen hat er ausgeschlossen weil ich ihm gesagt habe das es mit den Sommerreifen genau so ist, Lenkrad und bremsscheibe würden auch keine Vibrationen aufrufen meinte er ! Er sagte das irgendwas schwingen würde vermutlich kardanwelle mittellager! Nächste Woche hat er mir Termin gegeben das er sich das in ruhe anschauen kann .
Was für Reifen fährst du?
Dunlop 3D Größe 225/55/17
Ich nehme mal an das es keine Runflat's sind.
Ich hab die Erfahrung gemacht das ich mir das Innenbett der Felge beim überfahren eines höheren abgesenkten Bordstein eindrücke. Die 17" Felge scheint ziemlich weich zu sein.
Lass bei BMW die Felge auf Höhenschlag prüfen, such dir ein Freundlichen mit der Hunter Wuchtmaschine.
Wenn du auch einen Höhenschlag haben solltes bekräftigt das meine meine Theorie.
Ne sind Runflat Reifen mit Original BMW Felgen , wenn ich bei 120 Kmh Gas gebe werden die Vibrationen wenigen und den Gas Pedal los lasse werden die Vibrationen mehr War das bei dir auch so ?
