- Golf
- Golf 4
- Vibrationen bei bestimmten Geschwindigkeiten...
Hab folgendes Problem,bei bestimmten Geschwindigkeiten so 110-140 und 220 hab ich eine spürbare "Unwucht?"(Vibration) im Auto...
Beim Bremsen sind in dem Bereich auch leichte Vibrationen...
Jetzt wird vielleicht kommen das die Reifen eine Unwucht haben,aber hatte schon 3 verschiedene Sätze drauf !Und der Satz den ich jetzt daruf hab lief auf einem anderen Auto ohne Probleme !
Mit dem Satz jetzt ist es nicht mehr so schlimm aber immer noch spürbar :-(
23 Antworten
Kann verschiedene Ursachen haben
- Bremsscheiben verzogen
- Antriebswelle verzogen
Schonmal auf der Bühne nachgesehen? Wir können mehr oder weniger auch nur raten.
Auf der Bühne sieht man nix,und wenn die Bremsscheibe verzogen wäre wären die Vibrationen dann nicht immer beim Bremsen da ?
Du hast geschrieben, dass Zittern wäre auch in den entsprechenden Geschwindigkeiten beim Bremsen, hat eine Scheibe einen massiven Seitenschlag, spürst du das auch ohne aufs Pedal zu drücken.
Wieviel km hat der Wagen runter? Anderes Fahrwerk?
38.000km s,KW Variante I...
Aber die Vibrationen sind nicht immer gleich,wie gesagt mit dem jetzigen Satz Reifen ists minimal.Jetzt vibriert es nur noch leicht bei 120-140 und beim Bremsen merkt man kaum noch was....
Mmh ich hasse sowas könnten 1000 Sachen sein,und zum Freundlichen brauch man gar nicht fahren.Die machen sich kein Kopf sondern tauschen nur wie die wilden alle möglichen Teile...
Was passiert, wenn du abbremst und das Lenkrad loslässt?
Zieht der Wagen (auf gerader Straße) in eine Richtung?
Wird es stärker wenn du eine Links- oder Rechtskurve fährst?
Wenn du die entsprechende Geschwindigkeit fährst wo es vibriert und du kuppels aus, geht es dann weg?
Also wenn ich das Lenkrad loslasse und bremse hält er die Spur,bilde mir ein in Kurven kann sein das es etwas mehr ist...
Stimmt das mit dem auskuppeln muss ich nochmal ausprobieren !!
hi,
gleiches hab ich jetzt auch seit dem ich meine alus + spurverbreiterung drauf habe.
mir ist aufgefallen das es nur bei bestimmten stellen auf meiner strecke ist
bei mir auch zwischen 120-140
wieviel druck hast denn in deinen reifen?
ich vermute das es mit dem geringeren querschnitt der rad/reifen kombination zu tun hat bzw. die vibration eben nicht so gut absobiert wird und direkt an das lenkrad weiter gegeben wird
kann das sein?
Du meinst, es kommt nur wegen dem "dünnen" Reifen?
Dann dürfte es doch auf frisch geteerten Straßen nicht auftauchen..
ich kanns dir echt ned sagen
ist mir eben so aufgefallen, komischerweise immer an den gleiche stellen
leichte vibration ist normal bei so großen kombis, dies wurde mir auch vom reifenhändler, freundlichen und meiner werkstatt gesagt
mit den winterreifen wars ja eben nicht, weil der größere querschnitt des gummis eben dämpft
Habe die Spurplatten runter und 17" Winterreifen drauf !
Bei getretener Kupplung,also Motor im Leerlauf ist es auch...
dann tippe ich auf antriebswelle oder unwucht in der scheibe
ist der r32 tiefergelegt?
Ja ist er !
Schonmal wer die Räder direkt am Fahrzeug gewuchtet ? Wer macht sowas ?
wer ich am samstag auch versuchen, ich hoffe es hilft ;)
fährst du auch die oz aristo?
Ja hab auch die Aristos
