  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Focus Mk4
  7. Vibrationen beim Beschleunigen
Ford Focus Mk4
Ich frage jetzt einfach mal in die Runde da ich noch nichts gefunden habe.
Ich habe den Ford Focus mk4, ecoblue und 8 Gang automatik. Ich habe seit längerer Zeit ein Vibrieren vom ganzen Fahrzeug beim konstanten beschleunigen im unteren Drehzahl Bereich. Kurz vor dem Vibrieren fällt die Drehzahl leicht ab. Er war deswegen schon in der Werkstatt, dass Ergebnis war 1L zuwenig Getriebeöl. Dann hat die Werkstatt aufgefüllt das war Mitte Dezember. Danach lief er wie ein Neuwagen bis vor ca. 1 Woche. Seitdem ist das Vibrieren wieder da mit dem gleichen Symptombild. Also wieder in der Werkstatt gewesen und da haben sie wieder Getriebeöl geprüft. Diesmal war alles in Ordnung. Das heißt die Werkstatt hat nichts gefunden. Darum frage ich mal in die Runde ob jemand von euch das schonmal hatte und was die Ursache war. Da es ja sehr viel sein kann
3 Antworten
Km Stand? Gibt es ein Softwareupdate für Getriebesteuergerät/Motorsteuergerät? Welcher Motor? Verschlissene Antriebswellen sind häufig die Ursache für Fahrzeugvibrationen bei Beschleunigung/unter Last.
@mechanic74 schrieb am 19. Januar 2024 um 01:45:29 Uhr:
Er hat jetzt 168.000km gelaufen, Updates wurden im Dezember aufgespielt (gab direkt danach keins Besserung, da hat aber noch Getriebeöl gefehlt) und ich habe den 2L Ecoblue. Wenn die Antriebswelle verschlossen ist geht auch die Drehzahl runter? Die Vibration sind ja auch nur im gleichen Gang aber schaltet er einen runter ist keine Vibration
Hab das gleiche Problem, im Moment alles andere als komfortabel zu fahren.
Getriebedoktor meint die 8 gang Automatikgetriebe von Ford sind nicht das wahre und gehen häufig kaputt...
Echt automatik hin?
