Vibrationen im Stand und bei Fahren
Moin! Hab seit einigen Tagen beim fahren das Problem dass mein Lenkrad flattert und der ganze Wagen leicht vibriert, teilweise auch im Stand. Wie gesagt nur leicht und das Problem tritt auch nicht immer auf sondern nur sporadisch. Dabei ist es egal ob ich bremse, Gas gebe oder rollen lasse. Manchmal zieht er auch nach rechts oder nach links, dann hält er wieder sauber die Spur.
Komplette VA wurde vorherige Woche neue gemacht und neu vermessen.
Jemand ne idee wo man ansetzen kann? Danke schonmal!
28 Antworten
War das Problem denn vor dem Achsen machen auch schon da?
Ne, da ist es mir nicht wirklich aufgefallen.. Beim langsam fahren kommt es so vor als würde vorne rechts irgendwo eine Unwucht sein, dass ist auch die Seite wo im Zuge der Querlenker auch ein neuer Achsschenkel reinkam, da der alte beim Wechsel kaputt gegangen ist.
@audijo95 schrieb am 1. September 2016 um 20:34:36 Uhr:
Hast du die Teile selbst gewechselt, oder machen lassen?
Wurde bereits gecheckt ob alles fest gezogen ist?
Ich persönlich hatte es auch schon, dass ein "Meister" beim vermessen vergessen hat die Kontermutter anzuziehen. Dieses hatte natürlich die Folge, dass zum einen die Vermessung hin ist, und die Spusis machen was sie wollen.
MfG Krischi234
Machen lassen beim Bosch Dienst. War noch nicht wieder da, werde aber wohl nicht drumherum kommen nochmal hinzufahren.. Was ich nur komisch finde ist dass es nur ab und zu vibriert
Denke auch das da etwas nicht angezogen ist. Hin fahren und reklamieren.
Wenn der Schenkel neu ist wurde da auch Radlager etc. Neu gemacht? Könnte man auch ansetzen, dass da gff. Nicht ganz sauber gearbeitet wurde. Aber wenn Werkstatt, hinfahren und reklamieren wie Ede schon sagte.
Ja alles neu! Montag geht's hin, dann kann ich genaueres sagen! Kann ja eigentlich nur was an der VA sein..
Wenn etwas IM STAND vibriert kommt es nie und nimmer von der Achse.
So etwas klingt eher nach Zündaussetzer.
Was für ein Motor/Getriebe verbaut?
Wenn es erst seit der Reparatur auftritt - dort reklamieren.
2.5 TDI mit TT5 Getriebe, Lauf kommt mir im kalten Zustand recht hart vor. Das Lenkradflattern ist wie gesagt bei der Fahrt sporadisch mal stärker und mal schwächer, im Stand vibriert er wirklich nur seeeehr leicht. Abwarten was die Werkstatt findet, alles andere ist Rätselraten
Hmmm, das könnte aber auch von nem Motorlager kommen.
So, Räder wurden neu gewuchtet - keine Besserung. Ich glaube langsam dass das nicht von der Achse kommt. Die Vibrationen im Stand nehmen zu, man merkt den Lauf des Motors ganz genau wenn man auf dem Bremspedal steht und als ich Vollgas gegeben hab und dann vom Gas gegangen bin kam n Schlag durch die ganze Karosse. Also werden es wohl doch die Hydrolager sein oder?
Ölt denn eins davon oder ist alles trocken? Gut möglich das es nen Motorlager ist. Motor an, ne lange Stange oder ne stabile Latte nehmen und mal den Motor versuchen etwas zu Hebeln. Dabei merkst dann ob der Motor ruhiger oder rauher wird. Nur nicht mit Gewalt und schauen wo du ansetzt, sonst machst noch mehr kaputt.
Fehler gefunden. Anteiebswellengelenk innen Hydrolager..
Du Glücklicher - ich suche meine Vibrationen immer noch...
Das ist übrigens ein Tripodegelenk.
