  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Focus Mk4
  7. Vibrationen in bestimmten Drehzahlbereich
Ford Focus Mk4
seit geraumer Zeit vibriert unser Ford Focus Turnier (Baujahr 2019, 30000km), wenn man die Geschwindigkeit in einem bestimmten Drehzahl hält.
In der Werkstatt haben wir es bereits angesprochen, aber sie meinten, dass sie nix gefunden hätten (keine Ahnung wie genau sie gesucht haben).
Hier mal eine genauere Beschreibung, wann die Vibrationen auftreten:
- die Drehzahl liegt zwischen 2300 und 2600 Umdrehungen
- festgestellt haben wir es bisher im 4, 5 und 6 Gang. Wobei es im 6. Gang am schlimmsten ist
- gibt man in besagtem Drehzahlbereich leicht Gas, dann vibriert es. Gibt man gar kein Gas oder etwas mehr, dann hört es auf zu vibrieren (ich vermute, dass das der Grund ist, weshalb man es im 1/2/3 Gang nicht merkt, da man da ja für gewöhnlich immer etwas mehr Gas geben muss bzw beschleunigt)
Die Vibration selbst ist gefühlt im ganzen Fahrraum. Also nicht irgendwie explizit am Lenkrad oder ähnlichem zu lokalisieren.
Kann es an den Reifen liegen? Die wurden tatsächlich seit dem Kauf noch nie ausgewuchtet. Wobei Vibrationen durch Reifenunwucht doch eher geschwindigkeitsabhängig und nicht drehzahlabhängig sind, oder irre ich mich da?
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
7 Antworten
Benziner? Dann evtl. die Zylinderabschaltung. Könntest mal testen, ob es im Sportmodus besser ist, dort ist die Zylinderabschaktung deaktiviert.
Ja ist ein Benziner, 125PS.
Danke für den Tipp mit dem Sportmodus, werde ich morgen gleich mal testen.
Habs gerade getestet. Im Sportmodus vibriert nichts...
Also schon mal danke für deinen Tipp.
Dieses vibrieren soll ja bestimmt nicht die Norm sein. Hast du/ihr eine Idee was da konkret defekt sein könnte?
Und vor allem, was mich der Spaß kosten wird?
Du kannst Geld sparen.
Ist nix kaputt, ist so.....
Jede Vibration ist grundsätzlich nicht gut. Sie kann ggf. tolerierbar sein, trotzdem würde ich das einer Ford-Werkstatt vorführen, die sollten sich ja damit zumindest so weit auskennen, dass sie beurteilen können, ob es sich um einen Fehler handelt oder nicht.
Ich tippe ebenfalls auf die Abschaltung. Mein Verkäufer wies mich damals darauf hin, dass es Vibrationen geben kann. Ich soll dann kurz komplett vom Gas gehen und dann wieder Gas geben. Das hilft dann auch im Regelfall
hab das selbe Problem. Hat es sich geklärt?
