- Ford
- Focus & C-Max
- Mk3
- Vibrationen und Poltergeräusche im Schubbetrieb, auch auf ebener Straße
bei meinem Ford Focus Turnier, Ecoboost 125PS, Bj. 2012 höre ich im Schubbetrieb ab ca. 80km/h, auch auf vollkommen ebener Straße leichte Poltergeräusche und das Lenkrad vibriert leicht. Die Symptome nehmen mit zunehmender Geschwindigkeit zu.
Das Radlager rechts, das einen Schaden hatte, der heftige Vibrationen verursachte und das Stützlager der Antriebswelle rechts wurden getauscht - danach waren die Vibrationen bis auf die, die jetzt noch auftreten weg. Die Manschetten der Antriebswellen sind dicht. Der Simmering der Welle am Getriebe rechts , aus dem etwas Öl auslief wurde getauscht.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank vorab
2 Antworten
Einfach einmal die Räder von Vorderachse und Hinterachse tauschen? Alle 4 Stück natürlich auswuchten.
es waren Antriebswellen und Radlager in Kombination
