  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. vibrieren an der A- Säule
Opel Astra J
weiß hier jemand, wie die Innenverkleidung an der
A-Säule ( ich glaube das nennt man so)
also vorne li.+re. festgemacht ist?
hintergrund:
wenn ich über kopfsteinpflaster fahre, kommt auf der beifahrerseite
ein "nerviges" Vibrieren.
Wenn ich an der Verkleidung wackele, merke ich , das da so ca. 3mm
Luft ist.
Habe mal ein Tempo unten "reingeklemmt", dann ist Ruhe.
Ist natürlich keine Endlösung.
Ist das Teil geklipst?
DANKE
RuHe
Greife dieses Thema mal auf, da ich in der A-Säule auch ein klappern HATTE!
Zum Auto: Astra J OPC Bj 11/15.
Wenn ich über Huckel gefahren bin war ein klappern aus dem Bereich der A-Säule zu vernehmen. Welches bei niedrigen Temperaturen lauter und häufiger wurde.
Beim Abtasten und drücken konnte ich nichts finden, also habe ich die Verkleidung abgebaut und hintergeschaut. Dabei fiel mir sofort ein Kabelpaket auf, Welches zwar am Metall abgeklipst war, jedoch auf einer Länge von 10cm frei hing. Beim bewegen des Kabels ist das bekannte Geräusch wieder da gewesen. Also kurzerhand das Kabel mit Panzerband an der A-Säule angeklebt. Seitdem ist Ruhe.
Hier nochmal ein Bild davon, damit man sieht was ich meine.
Ich hoffe ich kann euch damit helfen.
31 weitere Antworten
31 Antworten
Ja das ist geklipst. Aber das geht richtig hässlich weg. Lass lieber nen Fachmann ran.
danke dir, habe ich mir schon gedacht.
ich werde einfach mal versuchen, ein kleines stück filz so anzubringen,
das man es nicht von aussen sieht, und dann müßte da ruhe sein.
es vibriert ja auch nur bei schlechtem kopfstein
ruhe
ruhe
Das liegt aber an der Klammer, die in der A-Säule ist. Wenn du an der Verkleidung ziehst, so das sie aus der ersten Verrastung kommt, siehst du die klammer auch. Musst du aber von oben, vom Himmel aus ziehen.
war bei meinem auch so, habs vom FOH richten lassen.
Jetzt ist nur noch das Zirpen aus der Fahrergurthöhenverstellung da, ich hoffe das die das auch noch in den Griff bekommen.
Grüße VC
ruhe
moin,
danke dir.
die verkleidung ist eigentlich recht fest dran.
nur das am unteren ende etwas spiel ist, und das macht dann wohl die vibration aus.
werde selbst da nicht dran rum zerren.
ich schiebe da jetzt mal einen filzgleiter so unter, das man ihn nicht sieht.
wenn dann ruhe ist, ist es gut, wenn nicht werde ich mal zum foh fahren!
ruhe
so,
komme gerade von einer u.a. kopfsteinfahrt zurück.
habe alles schön mit filz "verpackt", und dann sogar die abdeckung
des re. speekers auf dem armaturenbrett abgehabt, und mit filz
verpackt
ergebnis:
kvibriert genauso wie vorher, so ein mist!!
jetzt habe ich dieses kleine schwarze plastikteil am "guckloch",
was so spitz nach hinten zu geht in verdacht.
werde da auch mal was drunter klemmen, und wenn es das auch nicht ist, können es nur kabel oder sowas im amraturenbrett
( vielleicht das kabel zum lautsprecher?)
sein.
da lasse ich dann aber schön die finger davon!
melde mich dann ncohmal
ruhe
am 20. Oktober 2010 um 15:04
ich habe das selbe Problem. Mir ist aufgefallen das das Geräusch verschwindet wenn man das Beifahrerfenster ein paar Millimeter öffnet.
Vielleicht ist das ja bei dir auch so.
danke dir für den tipp.
werde ich morgen mal ausprobieren.
komme gerade vom einkauf zurück auf meiner "versuchsstrecke"
hatte was unter das plastikteil am "guckloch" gelgt.
hin war es ruhig, zurück aber wieder das alte leiden.
morgen werde ich mal den tipp mit dem fenster probieren
danke
ruhe
Hallo Ruhe,
ich denke da wirst du zum FOH müssen.
Bei mir gibts auch das Problem mit dem Rascheln / Zirpen aus der Gurthöhenverstellung Fahrerseite.
Der Mechaniker meinte, wenn ich ihm das nochmal vorführen könne, dann arbeitet er weiter an dem Problem, wenn nicht, dann macht er nix mehr. Etwas ärgerlich das Ganze. Habe am Montag Probefahrt Termin, ich hoffe das der Vorführeffekt nicht auftritt.
Ich bleibe da aber dran.
Grüße VC
wünsche dir viel glück, das der vorführeffekt beim FOH da ist.
kleiner tipp am rande.
wenn du die möglichkeit hast...
film das ganze mit einer digitalcamera oder camcorder.
meine natürlich die geräusche
ruhe
Hallo ruhe,
ja danke für den tipp mit der Kamera. Ich werds mal versuchen.
Grüße VC
am 21. Oktober 2010 um 12:59
Achja, bei mir tritt dieses Geräusch nur bei Aussentemperaturen zwischen 7 und 12 Grad auf. Darunter und darüber ist absolute Ruhe.
moin,
ich habe gerade nochmal mein auto gecheckt.
also mit dem fenster hat das bei mir nichts zu tun.
habe aber mal die re. türverkleidung etc. "abgetastet",
und dabei ist mir das schloß zum ab/an schalten des
beifahrerairbags aufgefallen...
wenn man da mit dem finger schnell mehrmals draufdrückt, dann macht das irgendwie die gleichen geräusche, die auftreten, wenn ich über
kopfstein fahre. kommt jedenfalls genau aus der ecke bei mir.
werde mir mal was einfallen lassen.
vielleicht das schloß mal reindrücken, und ordentlich tempo tascehntuch reindrücken.
vielleicht probiert ihr das ja auch mal aus.
gruß
ruhe
moin,
gruß
ruhe
Wird Opel wohl auch bald Tempotaschentücher in de Autos verbauen. :D
