  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. GLC
  7. Vibrieren kurz vor Stillstand Mercedes GLC X253
Mercedes GLC X253
Themenstarteram 15. Dezember 2024 um 14:53
Liebes Forum :)
Ich fahre einen Mercedes GLC220D aus 2015 mit dem Automatik Getriebe und mit einer Laufleistung von 110.000Km.
Habe folgendes Problem:
Das Getriebe schaltet butterweich hoch und runter, ohne jegliches schlagen/ruckeln oder sonstiges. Es macht auch keine Geräusche, fährt sich wirklich top!
Wenn ich je doch ganz normal fahre und an einer Ampel bis zum Stillstand abbremsen möchte, dann vibriert das Fahrzeug kurz vor dem Stillstand bei circa 5kmh… Vergleichbar mit einem Schaltgetriebe wo vergessen wird die Kupplung zu treten!
Wenn ich dann komplette stehe, ist das vibrieren auch weg. Beim anfahren gibt es auch überhaupt keine Probleme, nur beim abbremsen!
Die Drehzahl bleibt im Moment des vibrieren gleich, d.h. es ruckelt ja eigentlich nicht vom Motor her…
Eine Getriebespülung wurde bereits gemacht, hat je doch zu keiner Besserung geführt.
Im kalten Zustand (bei zurzeit 3 Grad Außentemperatur) ist das vibrieren stärker als im warmen Zustand nach circa 5 Kilometer Fahrt.
Hat jemand irgendeine Idee, was das sein könnte?
Liebe Grüße
GLC220X253
14 Antworten
Moin, mein Gedanke wäre Richtung Antriebswellen.
Das Getriebe "lernt" von seinem Fahrer und dessen Fahrstil, aber irgendwann braucht es einmal ein Reset des Ganzen.
Bei meinem GLC 250d aus 09/2017 mit G9 Getriebe und ebenfalls 110.000 Km Laufleistung funktioniert das wie im Anhang beschrieben.
Solltest du Keyless Go haben ist es ratsam vorher den Startknopf zu entfernen und Schlüssel zu verwenden denn sonst funktioniert das nicht.
Ob das Ganze nun dein Problem mit der Vibration beseitigt kann ich nicht beurteilen, aber einen Versuch ist es wert. Dabei werden alle Werte auf Werkseinstellung zurückgesetzt...
1-zu-ndung-an-motor-nicht-starten
Themenstarteram 17. Dezember 2024 um 22:19
Vielen Dank an die Antworten!
Könnte es vielleicht das Motorlager sein? Habe mal auf Manuelles schalten gewechselt und habe bis zum Stillstand abgebremst mit jeweils dem ersten und dem zweiten Gang. Das vibrieren tritt in beiden Fällen auf.
Motorlager war auch mein erster Gedanke. Da würde ich zuerst ansetzen. Antriebswellen würde ich erst mal vernachlässigen, weil dann hättest du das auch beim beschleunigen, bzw auch in anderen fahr Situationen. Kupplungsscheiben im Getriebe habe ich noch im Hinterkopf, was aber sehr selten vorkommen kann. Das die vielleicht kleben und nicht richtig, oder zu spät trennen. Bremse würde ich als zweites angehen. Vielleicht rubbeln deine Bremsbeläge auf den letzten Metern des anhaltens. Auf jeden Fall in der Werkstatt überprüfen lassen.
Darf ich fragen was die Ursache war ob du mit dem wagen irgendwo bei einer Werkstatt warst? Habe nämlich das gleiche Problem
Themenstarteram 18. Januar 2025 um 17:40
@GlcResul schrieb am 17. Januar 2025 um 00:34:48 Uhr:
Hi!
Habe es jetzt nicht mehr weiter untersuchen lassen… warst du bei der Werkstatt und hast eine Ursache gesagt bekommen?
LG
Ja Ich hatte letzte Woche die Inspektion und da habe ich den Meister gebeten sich das mal anzuschauen. Laut den Meister ist alles was Getriebe etc. angeht alles in Ordnung! Er würde die Ursache auf die Motorlager schieben. Da ich eine Gebrauchtwagen Garantie habe hat er einen Antrag bei Mercedes gestellt dies wird jetzt lt. Ihm auf Garantie übernommen muss mich nur an die Materialkosten beteiligen. Termin habe ich noch nicht gemacht.
Aber wenn man mich fragt, macht es für mich eher wenig Sinn dass es an den Motorlager liegt.
Wird sich Aber zeigen.
@GLC220X253 schrieb am 18. Januar 2025 um 18:40:42 Uhr:
Hi!
LG
Termin am 03.02.2025 !
@GlcResul schrieb am 19. Januar 2025 um 08:57:33 Uhr:
Hast du es mit dem Getrieberest versucht, den ich oben beschrieben hatte?
@Saunahaus
Nein habe ich noch nicht, morgen wird er zu dem Freundlichen gebrachr und das Motorlager wird gewechselt und falls das Problem bestehen sollte mache ich es mal ! Aber es kann aber auch nichts kaoutt gehen oder ?
@GlcResul schrieb am 4. Februar 2025 um 19:32:25 Uhr:
@Saunahaus
Nein, keine Angst da geht nichts kaputt...
So habe mein GLC wieder bekommen und tatsächlich lag es wohl wirklich an den Motorlager ! Das brummen beim abbremsen ist weg aber werde es weiter beobachten
Ich habe das gleiche Problem. Ich habe es in Stellung „N“ nicht. Daher denke ich, dass es das Getriebe sein muss. War bei Mercedes, wo man versuchen wollte, es mit einem Softwareupdate zu lösen. Ging aber nicht. Man hat also nichts gemacht. Empfohlen hat man es mal mit einer Spülung/Ölwechsel zu „versuchen“. 8-900 € sind mir zum versuchen allerdings zu teuer. Zumal ich vor ca. 20000km einen Wechsel hatte.
Werde es jetzt nochmal bei einer anderen Mercedes Werkstatt versuchen.
Hat sonst jemand eine Lösung?
Habe das gleiche Problem Glc 250 Diesel 4 Matic
Habe Getriebe Lager gewechselt , Motorlager vorne links Fahrerseite rechts beifahrerseite konnte ich nicht weil viel Aufwand .
Normaler weise würde Mann es merken wenn’s die Lager währen im Stand Gang rein bremse drücken und mit dam Gas spielen wenn der Motor sich extrem bewegt sind es die Lager ich habe es einfach gewechselt .
Zuletzt habe ich Getriebespühlung machen lassen hat auch nichts gebracht zudem keine spähen oder des ähnliches gewesen.
Am Anfang war es sehr leicht zu spüren und jetzt ist es doller geworden manschmal aber ist einfach nichts verstehe es nicht
