- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Video: 335d vs. 335i
Hoffe das hatten wir noch nicht:
www.rtl2.de/15384.html
Wenn man etwas nach unten scrollt, dann findet man ein Video "Diesel vs. Benziner (Episode 36)". Dort wird der 335d mit dem 335i verglichen. Viel Spaß!
Original geschrieben von hjscheidt
Original geschrieben von codergeek
Stimmt, aber diese beiden Motoren haben sich beim Facelift nicht geändert.
Eben nicht, der 330d Motor wurde massiv überarbeitet. Man kann fast sagen ein neuer Motor.
Nur das dies keine Auswirkung auf den 335d hat.
24 Antworten
Funzt nicht !!!
es öfffnen sich bei mir immer die anderen Tests :-(
Der Test ist allerdings schon älter. Es sind noch keine FL´s...
Mfg
Nachtrag: Bei mir funzt der Link auch nicht. Also es kommt nicht der Vergleich. Ich habe nur am Sonntag Grip gesehen, deshalb weiß ich das.
bei mir öffnet sich auch immer dieser Reiskocher-Vergleich. Sei es mit Firefox oder IE... bzw. mit IE sehe ich nischt...
@dubdidu und 911_rh
Klickt ihr direkt auf das Video, oder auf den entsprechenden Beitrag in der "Sidebar"? Wenn ich direkt auf das Video klicke, dann kommt bei mir auch der Lexus-Nissan Vergleich, wenn ich auf den Diesel vs. Benziner Beitrag in der "Sidebar" klicke, dann kommt der BMW-Vergleich.
@newhere
Hast Du Flash installiert?
@Deacon Palmer
natürlich in der Sidebar angeklickt. Kann kein einziges anderes Video auswählen immer Koyota...
Bei mir klappts auch nicht.
einfach mal google'n mit "Video: 335d vs. 335i" da gibt's dann jede Menge Videos
Aber auf den Vergleich mit dem 330d. Der nun mehr Leistung hat und weniger verbraucht, als vorher.
Bevor der überarbeitete 335d rauskommt würde ich jetzt keinen 335d mehr kaufen. Zumal es wahrscheinlich nur noch 4 Monate sind bis der "neue" kommt. Ich vermute ca 15PS mehr und 0,5L weniger Verbrauch.
Du kannst auch den FL330d nicht mir dem 335d vergleichen.
Auch wenn der 330er in der Leistung aufgeholt hat, ist der 335d immer noch in einer andere Liga.
Auch ohne das neue Update, das nur minimale Änderungen beinhaltet.
minimale Änderungen? Naja ich bin alle drei gefahren (330d alt und neu) sowie 335d und der neue 330d ist nach meinen eigenen Messungen bis 160km/h praktisch dem 335d ebenbürdig, erst danach ist der 335d schneller. Der Unterschied zwischen dem alten und neuen 330d ist m.E. schon deutlich spürbar (Tacho 100-200km/h ca. 3 Sek.)
bei mir klappt das Video auch nicht. Habe das gleiche Problem, wie die anderen hier - es wird nur das Vergleichsvideo abgespielt, aber kein anderes. Würde es allerdings gerne sehen, zumal ein Kumpel mir erzählt hat, dass der 335i in dem Test von Grip wohl nur 9,3 Liter verbraucht hätte, was ja auch nicht so ganz stimmen kann
