- Sharan
- Sharan 2
- Video Anleitungen auf YouTube für den Sharan 7N
Ich habe hier mal die Videoanleitungen die ich bei YouTube gefunden habe aufgelistet. Sollte ich welche übersehen haben könnt ihr ja weitere posten.
Motor
Luftfilter wechseln - Englisches Video
Kraftstofffilter wechseln ohne VCDS - Englisches Video
Motoröl & Ölfilter wechseln & Service bestätigen - Englisches Video
Zweimassenschwungrad & Kupplung wechseln - Englisches Video
Bremse
Bremsscheiben und Bremsklötze vorne wechseln - Englisches Video
Elektrik
Batterie wechseln - Englisches Video
Kessy - manuell auf.- & abschliessen & Motor starten - Englisches Video
Heizungsbedienteil & Radio ausbauen - Spanisches Video
Birnen Innenbeleuchtung vorne & hinten wechseln - Englisches Video
Rücklichtbirnen wechseln - Englisches Video
Kennzeichenleuchte aus.- & einbauen - Englisches Video
Sensorleiste der Schiebetür wechseln - Englisches Video
Fernbedienung Batteriewechsel & Tür manuell öffnen, - Englisches Video
Heizung & Klimaanlage
Kältemittelverdichter wechseln - Englisches Video
Karosserie
Türverkleidung Schiebetür aus.- & einbauen - Englisches Video
Heckklappenverkleidung aus.- & einbauen - Englisches Video
Eingefrorene Schiebetür öffnen - Englisches Video
Stoßfänger hinten ab.- & anbauen - Englisches Video
Kühlergrill aus.- & einbauen - Englisches Video
Siebensitzer - Bedienung Sitze 2. & 3. Sitzreihe - Spanisches Video
Einbau eines Staufach-Füllstücks wg. Kindersitzstützfuß - Deutsches Video
Scheinwerfer wechseln - Englisches Video
Sonstiges
AdBlue auffüllen - Englisches Video
AdBlue auffüllen- Schweizer Video
AdBlue auffüllen - Deutsches Video
Gruß Krumelmonster1967
Motor
Bremse
Elektrik
Karosserie
Sonstiges
31 Antworten
Motor
2.0 TDI Kraftstofffilter erneuern - Deutsches Video
Ölservice und Inspektion zurücksetzen - Deutsches Video
Öl- und Filterwechsel, 150 PS Euro 6 - Deutsches Video
Zahnriemen, Wasserpumpe & Wellendichtring Kurbelwelle wechseln 2.0TDI - Deutsches Video
Zahnriemen & Kühlwasserpumpe wechseln - Englisches Video
Druckregelventil N75 wechseln - Leistungsverlust, Motornotlauf - Deutsches Video
AGR-Kühler wechseln - Englisches Video
Motorlager wechseln - Englisches Video
Getriebe
Automatikgetriebeöl selber richtig wechseln - Deutsches Video - ab der 6:00 Minute geht es los!
Bremse
BremsBremsscheiben & Bremsklötze vorne wechseln - Deutsches Video
Bremse Hinten komplett - Deutsches Video
Bremsscheiben & Bremsklötze vore & hinten wechseln - Deutsches Video
Radlager + Bremsen wechseln - Deutsches Video
Abgasanlage
AdBlue Düse reinigen - Englisches Video
AdBlue Heizung wechseln - Englisches Video
Elektrik
Umbau MFA+ Premium farbig 7N092880L, Bj. 2016 - Deutsches Video
Xenon-Scheinwerferbirnen wechseln
LED 12V Einbau im Kofferraum - Deutsches Video
Originale Rückfahrkamera MIB2 - Deutsches Video
Endposition elektrische Heckklappe einstellen - Englisches Video
Infotainmentsystem - Menü und weitere Einstellungen - Deutsches Video
Abbiege/Kurvenlicht Birne selber wechseln - Deutsches Video
Sicherungs.- & Relaiskasten - Englisches Video
Innenraumfilter wechseln - Deutsches Video
Austausch des Pollenfilter / Innenraum-Luftfilters - Deutsches Video
Heizungsgebläseregler für hinten wechseln - Deutsches Video
Lenkung
Lenkgetriebe wechseln - Englisches Video
Fahrwerk
Querlenkerlager / Querlenkerbuchse wechseln - Deutsches Video
Querlenkerbuchsen wechseln - Englisches Video
Antriebswelle wechseln] - Deutsches Video
Karosserie
Türverkleidung vorne ab.- & anbauen - Englisches Video
Fensterheber vorne wechseln - Deutsches Video
Fensterheber vorne erneuern - Englisches Video
Türverkleidung und Außenspiegel abnehmen - Tutorial
7 Sitzer dritte Sitzreihe Sitze aufstellen - Deutsches Video
Stoßstange vorne abbauen, Parksensor tauschen, Waschdüsen ausbauen - Deutsches Video
Anhängerkupplung AHK Elektrosatz - Deutsches Video
Anhängerkupplung Schwenkbare AHK nachrüsten - Deutsches Video
Elektrische Anhängerkupplung Wartung - Deutsches Video
HollandÖse.de Sharan - Deutsches Video
Sonstiges
Roomtour Sharan - So übernachte ich in meinem Campingmobil auf dem Caravan Salon 2018 - Deutsches Video
DANKESCHÖN!
@Krumelmonster1967
Deine Auflistung ist ganz grosses Kino, und dann noch sauber sortiert nach Themengebiet. Besten Dank dafür!
Bitte schön,
wird dann auch noch in den FAQ's zu finden sein.
Vielen Dank für die Mühe @Krumelmonster1967
https://www.youtube.com/watch?v=B-anvmaTvms
Nimm das mal bitte noch auf. Damit habe ich meine Adblue Tankheizung repariert.
@SharanOH
Danke für den Link
Ich kann das nur bei den FAQ's machen, hier kann ich das nicht.
Ich werde mich am Wochende mal an einen Moderator wenden der das kann.
Sehr freundlich von dir! Daumen hoch!
Schönen guten Tag liebe Gemeinde.
Ich habe da ein Problem wie im Titel beschrieben.
Bin gerade im Urlaub in Kroatien. Gestern wollte ich da Auto lüften, weil hier so heiß ist und alle Fenster geöffnet. Beim schließen hab ich festgestellt dass das Fenster VL nicht nach oben fährt. Man hört dem Motor und die Seile die sich irgendwo aufwickeln.
Habe die Türpappe runtergenommen und das Fenster von Hand nach oben gedrückt. Pappe wieder drauf und ein Gummikeil zwischengrsteckt. Hoffe das hält 1500km aus.
Frage:
Hat jemand eine Anleitung zum aus und Einbau von elektrischen Fensterheber für den Sharan? LG AUS KROATIEN
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Sharan 7N Bj 2014 Fensterheber VL defekt' überführt.]
Vielleicht hilft dir das weiter......
https://www.sgaf.de/.../vw-sharan-7n-fensterheber-austauschen-434024
Danke. Da war ich auch. Dank der Seite konnte ich die Türverkleidung schnell abmontieren.
Zu dem Fensterheber steht da aber nichts.
Danke für deine Antwort
Hier die Anleitungen von http://www.kolhosniki.ru/elsaonline
Sehr schön. Werde mich danach richten. Evtl mache ich selber ein paar Bilder und setze hier rein, teile meine Erfahrungen.
Dankeschön.
Guten Abend.
Vielen Dank an rommulaner erstmal.
Fensterheber ist getauscht. Hat bei mir ca 2 Stunden gedauert. Beim 2 mal wird es schneller gehen.(hoffentlich kommt es nicht dazu).
Das schwierige war die Glasscheibe aus den Halterungen zu lösen.
Ein Tipp von mir: die Schrauben für die Klammern, wo die Scheibe sitzt, kann man von 2 Seiten schrauben. Eines Seite ist T30 torx, die andere Seite 4mm torx nuss.
Das Fenster muss auf die richtige Position abgesenkt werden und dann die Schrauben lösen. Dann die Scheibe hochziehen von Hand und mit Klebeband über den Fensterrahmen oben festkleben.
Fensterheber nach Anleitung herausnehmen, neue rein, alle Schrauben festziehen.
Türpappe anschließen. Die Klammern wieder auf die richtige Position bringen mittels Taster, Glasscheibe in die Klammern absetzen und festziehen. Der Rest ergibt sich dann von selbst.
Viel Spaß beim Schrauben.
