- Golf
- Golf 3
- viel zu viel Benzin Verbrauch als normal?!?!?
nach 6 monate ( da mein auto in der werkstatt war, wegen umbau) habe ich mein auto abgeholt und habe vollgetankt! (hui hui eine volle tanke über 70euro!!! )naja, so jetzt bin ich so ungefähr um die 250km mit mein auto gefahren und was ist?!?! habe weniger als eine halbe tank benzin noch da, normal ist das nicht.......was kann das sein???kann auch nicht sein das der tankgeber nach 6 ohne autorafahren kaputt geht?? kann nicht sein das mit mehr als halbe tank super nur 250km fahre!!
motor: AAM
italcell ;)
24 Antworten
vieleicht is nur die lambda sonde kaputt? lass mal fehlerspeicher auslesen...
Bevor du über den Verbrauch schimpfst solltest du ihn erst mal ausrechnen.Den Verbrauch über die Tankuhr ermitteln zu wollen ist eine reine Schätzerei,da kannst du auch versuchen im Kaffesatz zu lesen.:D Währe nur unwesentlich ungenauer.
EDIT: Hat sich erledit
wieso wenn der lambda kaputt wäre, zeigt er mir falsche werte bei er tankgeber??
ich bin gestern und heute kaum gefahren....und schon ist unter der halbe 2´ter strich.....
wonnte mir fehlerspeicher helfen??....wisst ihr wie teuer das beim vw ist??
italcell ;)
italcell ;)
bei uns ist das auslesen kostenlos bei vw, gehört zum service.
*anschließ*
Meine Tanknadel hält sich ca. 300km zwischen Voll und Halbvoll, bis sie dann rapide abfällt.
Ich hab am Wochenende vollgetankt, war auf dem letztem (!) Strich der Reserve und es haben nur 46,7l reingepasst, sprich es waren noch satte 8l im Tank!
malguckn ob bei uns auch konstenlos ist.....aber Konnte mir das helfen???
ich weiss das der tank nicht 100% die richtige werte angibt, aber die werte die ich habe sind viel zu hoch, einfach unrealistisch.....
also 250km mit einem halben tank halte ich noch für normal bei einem AAM/ABS/ADZ.
Solange am Ende etwas zwischen 550 und 600 km drauf steht würde ich mir da keien Gedanken machen.
Vielleicht ja!!!!
es könnte doch sein das irgendwas defekt ist und deshalb zuviel Sprit verbraucht wird
...wie gesagt:
rechne doch deinen tatsächlichen Verbrauch mal aus.
Also VOLLtanken,gefahrene Kilometer usw
Naja, aber er hatte das Auto ja anscheinend schon vorher und kannte das Verhalten seiner Tankanzeige. Wenn sie jetzt doppelt so schnell runtergeht als bisher ist definitv was kaputt gegangen...
Genau.....
früher was das nicht so....
bis jetzt konnte ich nicht vw fahren und den fehlerspeicher auslesen zu lassen.
aber aus eurer erfahrung was konnte kaputt sein dass sowas passiert??
italcell ;)
Genau.....
italcell ;)
In Gottes Namen: TANKE VOLL! Nur so kannst Du was über den Verbrauch aussagen.
t.
@ timon:
... genau der Meinung bin ich auch, denn bei mir bewegt sich erst 100km garnichts und dann am Ende ist der Wagen leer und ich hab noch fast 10l drin, wenn er auf unter ROT geht, da gehen dann noch gut 70-130km (je nachdem wie du fährst)!
Richtig volltanken - ausrechnen - dann wieder kommen
