- Golf
- Golf 3
- Viele fragen
Viele fragen
hallo
bin besitzer eines 3er golfs variant. 1hx0
also ich muss im juni zur hu und au
nun wollt ich wissen ob ihr nicht ein paar gute teile kennt die von preisleistung gerechtfertigt sind für ein so 10 jahres altes auto
was ich alles sicher brauch
einen "neuen" auspuff ab dem kat
einen außenspigel links (nicht elektrisch aba glaub beheizbar)
die zwei querlenker
so nun noch ein paar fragen:
also meine nebelschlussleuchte mag nicht mehr? auf welcher birne ist die mit droben? bremse? normales fahrlciht? oda hat die eine extra steckplatz?- was eigentlich nicht sein kann oder doch?
auf was alles muss ich achten wenn ich die querlenker wechsel?
mein unterboden ist durch a bissal viel salz etwas zerfressen an manchen stellen (wagenheber stellen und gummibumper) was für ein blech kann man rein schweißen? normales st 37 blech oder gibts da ein extra autoblech? und welches schweißverfahren? schutzgas oder lichtbogenhand? oder sonst eins von den vielen?
bei meinem spiegel ist nur das glas kaputt kann ma da einfach ein neues reinmachen?
und wie stelle ich meine handbremse nach?
meine airbag leuchte leuchtet? was kann das alles heißen?
so nun zur letzten frage:
was schaut sich der tüv alles an?
hupe, lichter, bremsen, ist mi klar? schaut sich der auch lager an? schaut sich der an motor irgendwie an?
bitte um hilfe
gruaß manä
15 Antworten
Also wegen dem Spiegel am besten beim Schrott gucken oder bei Ebay.
er wird aufjedenfall ein blick im motoraumwerfen, dort kann man auch vieles finden.. offene luftfilter etc...
Die Räder werden auch gecheckt... auch so ne Sachen wie Spurstangenköpfe und so'n krams werden kontrolliert! Deswegen hat meiner auch noch keine neue Plakette
...oder Ölverlust
Soweit ich weis, gab es doch keine manuellen Spiegel mit Spiegelhzg., oder?!
Zum Handbremse nachstellen musst du den Ascher hinten entfernen. Da sollten die Handbremsseile ankommen. An den Muttern kannst du dann drehen um sie nachzustellen (siehe Bild, hoffe zu erkennen
korrekt. nur elektrisch verstellbare sind vom werk aus auch beheizbar.
Re: Viele fragen
ist eine extra birne. mache einfach mal beide lampenträger raus und vergleiche die positionen der birnen. auf der einen(müsste die fahrerseite sein) ist eine mehr. triffst du links auf eine, die rechts nicht vorhanden ist - glückwunsch, dann hast du die nsl gefunden.Zitat:
Re: Viele fragen
ja.Zitat:
in deinen Unterboden kannst du normales stahlblech einschweissen.
Sollte mit Schutzgas zu machen sein, aber auf KEINEN FALL mit elektrodenschweissgerät versuchen, da machst du dir nur löcher in die karosse
du hast doch nen variant, oder?
da ist die nsl mit dem normalen fahrlicht zusammen in einer doppelfadenglühlampe, sprich da sind 2 glühwendel in einem glaskolben. soweit ich weiss hast du die auch auf beiden seiten. von daher scheint es eigentlich unwahrscheinlich das beide kaputt sind, da man die ja normalerweise kaum braucht. aber nachgucken kannst du ja trotzdem mal.
Sind eigentlich auch alle elektr. Verstellbaren automatisch beheizt? Wenn ja, sind meine schon Ewigkeiten kaputt und ich hab's nicht einmal bemerkt...
Original geschrieben von zide
Sind eigentlich auch alle elektr. Verstellbaren automatisch beheizt? Wenn ja, sind meine schon Ewigkeiten kaputt und ich hab's nicht einmal bemerkt...![]()
werden mit der heckscheibenheizung geschaltet
alle elektrisch verstellbaren sind automatisch auch beheizbar.
durchaus möglich, dass das beheizbare glas aufgrund eines defektes mal gegen ein normales (billigeres nicht beheizbares) getauscht wurde.
die heckscheibenheizung bleibt bei mir jedenfalls AUS, da ja allgemein bekannt ist, dass das weitverbreitete Heckklappenrosten daher rührt...
