  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra F
  7. VIN vs Fahrgestellnummer
Opel Astra F
Themenstarteram 26. Mai 2009 um 7:32
Hi ich habe ein Problem mit der Vin. Ich muß mir ein paar neue Teile für mein Auto bestellen.
Mit der KBA-Nummer finde ich soweit alles nur haben die meisten Bauteile Beschränkungen bei der Fahrgestellnummer.
Kleines Beispiel: Getriebeart Vollautomatik, Schaltgetriebe
ab Fahrgestellnummer S8158613, T2644602, T5000001, T6000001, T8000001, TP000001
Jetzt weiß ich nicht wo ich die Nummer finde weil die VIN soll doch die Fahrgestellnummer sein oder?
Aber die sieht komplett anders aus!
Was mach ich falsch?
15 Antworten
am 26. Mai 2009 um 7:36
die VIN ist Die Fahrgestell nummer
VIN= Vehicle Identification Number
FIN = Fahrzeug-Identifizierungsnummer
Deine nummer die du da hast ist der rest von der nummer.
da fehlt noch das WOL0000
Themenstarteram 26. Mai 2009 um 7:44
ok dann wars das schon Danke :)
nur noch um 100%ig sicher zu gehen, es kommen zuerst Zahlen und dann die Buchstaben oder?
also wenn da steht: ab T20000 und ich hab TF...... passt es!
Edit: obwohl ich dann net weiß warum die Schreiben: abT5000001, T6000001, T8000001
Edit2: bei mir steht nach WOLXXXX aber 35XXXX (X ist Platzhalter)
also wie bekomm ich aus der VIN die Fahrgestellnummer oder was das auch immer für eine ist?
VIN = Vehicle Identification Number
zu Deutsch: Fahrgestellnummer
Deine Fahrgestellnummer beginnt mit W0L000059 dann kommt 1 Buchstabe der das Modelljahr kennzeichnet und dann eine Zahl oder ein Buchstabe der das Herstellerwerk angibt, die restlichen Ziffern sind die fortlaufende Produktionsnummer je Modelljahr.
Interesssant für deine Teilebestellung ist also alles ab dem Modelljahr...
Themenstarteram 26. Mai 2009 um 14:35
ah ok da steht bei mir W2XXXXXX
W=Bj. 1998
bei dem Bauteil steht: ab Baujahr 01/1995
und das Teil passt jetzt weil W vom Bj. neuer ist wie T wenn ich das richtig verstanden hab!
also passen garantiert die Teile wenn keine Begrenzung angegeben ist.
Oder muß ich auch darauf achten wo es produziert wurde?
also w passt die 2 passt und dann die nummer?
bei mir wäre es W20XXXXX.
passt es dann nicht weil oben steht ab T2644602?
am 26. Mai 2009 um 14:41
wenn w nach t kommt. dann passt es. Weil w kommt ab t und nicht vor t ;)
Themenstarteram 26. Mai 2009 um 14:53
ja das weiß ich auch ;)
mich verwirren nur die Angaben des teils also T2... T5.... T6.. T2468...
deshabl dachte ich wenn nur der Buchstabe eine Rolle spielt könnte man doch gleich ab T00000
schreiben ^^
am 26. Mai 2009 um 15:06
weiß jetzt nicht mehr genau wo für die zahl steht :confused:
Themenstarteram 26. Mai 2009 um 15:25
die steht für den Produktionsort.
Ich könnte ja noch verstehen wenn die jeh nach Ort verschiedene Sachen verbauen aber die anderen Nummern Spielen doch gar keine Rolle sondern sind nur fortlaufende Nummerierung. Oder Irre ich mich da?
Wieso sind die dann wichtig bei der Bauteilsuche?
Wie hier angegeben ab: T2644602
am 26. Mai 2009 um 15:27
denke mal es geht darum das die halt da mit drin steht
und keine große auswirkung haben
Themenstarteram 26. Mai 2009 um 15:45
hm naja hab die Teile jetzt bestellt hoffe sie passen ;)
hab vorher aber nochmal angerufen und gefragt, da wollte er die Nummer wissen und hat was rausgesucht was 10€ günstiger ist :)
Ist aber das selbe Teil und hat die selben Anforderungen!
Naja Glück muß man haben!!!
Hinter das System blick ich zwar immer noch nicht ganz aber ich bin ja auch kein Kfz´ler
10. Stelle: Modelljahr
C = 1982, D = 1983, E = 1984, F = 1985, G = 1986, H = 1987, J = 1988, K = 1989
L = 1990, M = 1991, N = 1992, P = 1993, R = 1994, S =1995, T = 1996, V = 1997
11. Stelle: Herstellerwerk
? • 1 = Rüsselsheim (Deutschland)
? • 2 = Bochum (Deutschland)
? • 3 = Azambuja (Portugal) ab MJ93
? • 4 = Zaragoza (Spanien)
? • 5 = Antwerpen II (Belgien)
? • 6 = Antwerpen I (Belgien) bis Ende MJ92, Eisenach (Deutschland) ab MJ93
? • 7 = Luton (Großbritannien) ab MJ93
? • 8 = Ellesmere Port (Großbritannien) ab MJ93
? • 9 = Uusikaupunki (Valmet; Finnland)
? • A = Azambuja (Portugal) bis Ende MJ92
? • B = Grugliasco (Carrozzeria Bertone; Italien)
? • E = Ellesmere Port (Großbritannien) bis Ende MJ92
? • P = Warschau (Polen)
? • S = Szentgotthárd (Ungarn)
? • V = Luton (IBC Isuzu-Bedford-Corporation Vehicles Ltd.; Großbritannien) bis Ende MJ92
? • Z = Torbali (Türkei)
12. - 17. Stelle: Fortlaufende Fahrzeugnummer (jedes Modelljahr neu beginnend)
Dein Fzg ist MJ 98 im Werk Bochum gebaut.
Wenn da nun steht:
"ab Fahrgestellnummer S8158613, T2644602, T5000001, T6000001, T8000001, TP000001"
Heisst das
für alle Fzg ab MJ 95 aus Ellesmere Port ab Produktionsnr 158613
für alle Fzg. ab MJ 96 aus Bochum ab Produktionsnr. 644602
sowie generell alle Fzg. ab MJ 96 aus Antwerpen 1+2, Ellesmere Port und Warschau
Hat also im Endeffekt damit zu tun wann die entsprechenden Produktionsanlagen in den Werken auf eine sich geänderte Technik umgestellt wurden.
Themenstarteram 26. Mai 2009 um 16:00
ah ok jetzt hab ichs endgültig :)
es geht weil ab T2644602 heißt werk umgestellt 1996. meins ist W2 also 98 in Bochum und da sind die anderen zahlen auch egal weil es neuer ist.
Danke wieder eine Wissenslücke geschlossen ;)
Bingo, genau so ist es! :)
Ja... mehr oder minder.
Genauer wäre zu sagen. Im MJ 96 (das geht von 9/95 bis 8/96) wurde im Werk Bochum ab dem Fzg. mit der Produktionsnr. 644602 ein anderes Teil eingesetzt, eine neue Maschine verwendet oder eine neue Technik eingebaut, je nachdem halt.
Heisst im Umkehrschlusss dass der Wagen mit der Nr. 644601 noch die "alte" Ausführung hatte.
Manchmal ists ja nur dass ein Zulieferer gewechselt hat. Das neue Teil hat dann evtl. etwas andere Abmessungen oder wasweissichwas und das wiederum beeinflusst andere Bauteile. Die eine Produltionsstätte hatte vom Teil des alten Zulieferers villeicht noch LKW-Weise auf Halde während das nächste Werk direkt schon die neuen Teile bezogen hat. Und schwupps - du hast eine Abweichung...
