Viscolüfter Defekt Kupplung auch Defekt?
Heute auf der Ab ist mir das Lüfterrad zerflogen hat aber kein weiteren schaden verursacht bis jetz alles Plastikteile sind weg vom Lüfterrad also schön rund :D
Muss ich die Kupplung mitwechseln ?oder reicht nur das Lüfterrad?
Geht es ohne Servicstellung? Wenn ja wie in etwa
Kann sein das das Fahrzeug ohne das Lüfterrad nicht auf Temperatur kommt seit es Defekt ist kommt er auf AB nicht mehr auf 90 grad Aussentemp 17C?
Nur wenn er an der Ampel steht ,Aber ist erst seit das Lüfterrad defekt ist.
Kann man erstmal ohne Fahren oder nicht gut?
Die Drehrichtung des Motor ist dabei auch nicht wirklich entscheidend. Es kommt darauf an wie der Riemen läuft also von welcher seite er geführt wird, das ist entscheidend fur die Drehrichtung. Wird er linksseitig geführt dreht er im Uhrzeigersinn, wird er rechtsseitig gefuhrt drehtvder Lüfter entgegen dem Uhrzeigersinn.
50 Antworten
Ist mir am Donnerstag auch passiert, hat aber den wasserkühler mit aufgerissen. Auf einmal stand ich da, ohne Kühlwasser im Kreislauf, 350km von Zuhause entfernt auf der Autobahn. Scheint aber keine Seltenheit zu sein, Gerüchten zufolge gibt es von dem lüfterrad eine geänderte Version aus weicherem kunststoff (soll nicht so schnell brechen wie die alten). Die alten brechen wohl aufgrund von Rissen die mit dem alter auftreten können. Und plötzlich zerlegt es das Teil. Sehr oft ist der wasserkühler mit betroffen, da hast du Glück gehabt.
Das er ohne das keine 90 grad erreicht kann ich nicht erklären, klingt eigentlich nach defektem thermostatventil.
Viscokupplung auf Spiel prüfen, wenn ok kann sie drin bleiben, wenn sie Spiel hat unbedingt mit tauschen (lüfterrad kann sonst Eiern und Kühler erwischen)
ok danke
kann mann erstmal ohne Fahren?
ja aber vorher kam er auf Temperatur komisch bis das Lüfterrad sich auflöste danach auf denn Parkplatz geschaut was es war ab da nur so immer mal kurz davor
gibt es ne Bestellnummer von denn Ding habe nur die 059 121 301
aber mit finde ich keinen Passenden
Die Lüffterräder fliegen meist nur durch die gegend wenn die Viscokupplung fest ist. Das kannst du ja mal prüfen. Ich würde sie dann in jedem fall wechseln. Wenn es heis ist dreht die viskokuplung schneller mit. Das jetzt mit funktionstüchtiger kupplung auch der Lüfter zersringen kann will ich nicht abstreiten aber sollte eher selten sein. Lüfter und viscokupplukung ist ohne servicestellung zu machen aber es ist fummel und man sollte den kühler schützen. Viscokuplung ist übrigens Linksgewinde. Ohne viscolüfter sollte man fahrten im stau und in der Stadt bei hitze vermeiden. Stehts die Temperaturanzeige im Auge behalten. Zur not anhalten
ok danke
Ja bei Hitze ist schon klar naja hoffe es wird nicht so Warm
Stau naja hoffe das kann man vermeiden :D
ok da mach ich mich mal auf die Suche
also habe gerade mal Probiert denn die Kuplung zu trehen das geht nicht nur so 0.5cm mit sehr viel Gewalt also Kuplung auch defekt
Hat jemand Angebote wo man die >Teile neu Kaufen kann?
Irgenwie blick ich da gerade nicht durch
Original geschrieben von eros123
ok danke
Würde den Lüfter bei ebay gebraucht kaufen und die Viscokupplung kannst du doch im Zubehör bei deiner Werkstatt bestellen.
ok dann
so habe gerade Lüfterrad bei ebay gekauft mit Kuplung aber die werde ich neu machen
wird besser sein oder was meint ihr?
ok dann
Mach die neu alles andere ist wieder murx. Weil beim nächsten mal fliegt dir der Lüfter in den Kühler und dann denkst du wieder habe ich am falschen ende gespart.
hallo
ja das mach ich auch
so sag mal weis jemand ob das Lüfterrad vom Audi A4 2.5 AKN passt das auch in denn A6?
Die Kupplung ist die gleiche aber das Lüfterrad weis ich nicht
Unterscheidet sich ja nur durch ein A am Ende 059121301 Ist der A6
059121301 A ist der A4
hallo
Das passt ganz sicher. Selbst von meinem a4 8d bj 96 passt er in meinen s6 bj 99 rein.
hallo
ok danke habe nähmlich so einen gekauft hoffe er passt
Kupplung kaufe ich neu
gerade das Lüfterrad hätte ich nur Neu reingenommen. Eine defekte Kupplung zerstört auch nichts sondern läßt den Lüfter nur mit max. Drehzahl laufen.
aha ok danke
So ein blödsin. Hast du mal ein Lüfterrad gehört was mit der Motordrehzahl laüft? Das laüft dann doppelt so schnell wofür es ausgelegt wurde. Normal das es kaputt geht. Wenn die viskokupplung immer intackt wär würde ein Lüftungsrad nie Kaputt gehen.
Vorsicht! Sonst gibt es auf die Ohren! Auf die Schnelle un weil auch auf MT: http://www.motor-talk.de/.../...ung-luefter-laeuft-immer-t2840846.html
Das Prinzip ist bei Audi nicht anders.
Nicht das ich keine Fehler mache aber meistens denke ich 2x nach und google 1x bevor ich was schreibe.;)
Wer was lernen möchte.
