Vito W639 Radlager Vorderachse erneuern
der Ärger reisst nicht ab, nun ist das Radlager vorne links hinüber. Starkes Gerschäusch bereits beim geradeaus fahren und das Rad hat auch schon ein leichtes Spiel wenn man das Fahrzeug anhebt und an der senkrechten Achse wackelt. Spurstangenkopf wurde bereits erneuert, da auch der hinüber war. Ggf. war ja eines die Folge vom anderen?
Sowohl bei MB als auch bei einer freien Werkstatt will man gleich (wie vom Hersteller) vorgesehen den ganzen Achsschenkel tauschen.
Daher die Frage an euch, ob jemand eine Werkstatt zwischen München und Salzburg kennt, die entweder das entsprechende Werkzeug zum aus-/einpressen am Fahrzeug haben oder das zumindest nach Ausbau des Federbeins mit einer stationären Presse hinkriegen? Lt. meinen Infos ist das identisch zum VW Crafter, somit könnte das ja auch eine VW Werkstatt hinkriegen?
Oder habt ihr noch andere Tipps?
Ach ja, Fahrzeug ist kein Allrad!
Dankeschöne und Grüße,
Robert
41 Antworten
Moin hab das gleiche bei mir auch gehabt. Komme aus Hausham. Mittlerweile beide vorn gewechselt ohne Achsschenkel in ner freien Werkstatt. Das Problem nen gutes Radlager mit Nabe zu finden was auch hält. Letztes Jahr im November vorn rechts gewechselt und nach 7000 km Garantiefall. Letzte Woche vorn links wechseln lassen und heute is er wieder drinn. Materialfehler.
Grüße Hoppi
Servus Hoppi,
das hört sich doch gut an, Hausham ist ja fast um die Ecke, ich komme aus der Nähe von Traunstein. Kannst mir mal eine persönliche Nachricht schicken welche Werkstatt und was das dort ca. kostet? Haben die das direkt am Fahrzeug ohne Ausbau Federbein mit dem entsprechenden Werkzeug gemacht?
Hallo Community,
Somit wäre ich und wohl auch der Leidensgenosse noch für Tipps dankbar, welcher Hersteller von Nabe und Lager diesbezüglich zu empfehlen wäre bzw. ob es ein passendes Originalteil von MB gibt das passt?
1000-Dank schon Mal,
Robert
Kann jemand noch die korrekte Teilenummer des Original-Achsschenkels bestätigen?
Lt. meiner Recherche A6393301232, alle anderen haben folgende Code-Einschränkungen, die Codes sagen mir leider nichts:
o Code-Information: -MG3-MG7+ZG2
o Code-Information: MG7+ZG2/MG3+ZG2
o Code-Information: MA0
so schön könnte es sein ??
https://www.youtube.com/watch?v=59TnlB8-XzM
@00hoppi
Grüße Hoppi
Sicher das es ein Materialfehler war? Wenn die Werkstatt das Lager mit Druck über die Radnabe eingepresst hat, ist es kurzer Zeit wieder kaputt.
In dem
Videohier hat das Einpresswerkzeug zwei Nasen die an der Nabe vorbei auf das äusere Lagergehäuse selbst drücken. Somit bleibt das innere Gehäuse drucklos.
@robbi635 schrieb am 16. Mai 2023 um 19:44:52 Uhr:
Guten Morgen. Das Teil kostet leider knapp 2.000 Euro :-(
Es gibt aber noch dieses Teil zum Eindrücken …
https://www.ebay.de/itm/373139103309?...Ich komme aus Starnberg und muss die Radlager auch in nächster Zeit mal wechseln, wäre also bereit sich zusammen so ein Teil zu kaufen. Presse und alles andere habe ich zu genüge in meiner Werkstatt. Ich habe vor Weihnachten erst hinten das Radlager gewechselt.
Welche km Leistungen habt Ihr denn dass die Radlager defekt sind? Vg Jürgen
https://www.google.com/url?...Zitat:
@robbi635 schrieb am 16. Mai 2023 um 19:37:46 Uhr:
Hier kannst du die Code bezeignung heraus finden
@p.vermeulen: logisch - perfekt! Machen wir so. Ich melde mich mittels persönlicher Nachricht.
@00hoppi: melde mich ebenfalls - ggf. willst du dich ja auch beteiligen?
Ich hab nur grad wenig Zeit, aber spätestens bis zum Wochenende.
@dummyb schrieb am 17. Mai 2023 um 10:36:24 Uhr:
ca. 210 TKM
Jetzt 290‘. Hinten rechts war das ABS defekt. Vorne ist
momentan noch alles ok, aber die Bleche sind schon durch und die Lager machen schon leichte Geräusche. Also nur eine Frage der Zeit.
ich häng mich hier mal mit dran, Viano 2.2 CDI Mopf, knapp 200.000 km, vorne links beim leichten Einlenken nach rechts teils heftige "Quietschgeräusche", drehzahlabhängig. Laut meiner Werkstatt Radlager.
Meine Fragen, werde aus dem Ersatzteilkatalog nicht ganz schlau:
Sehe ich es richtig, dass nur für den Allrad-Viano einzelne Radlager lieferbar sind und nicht für die normalen Modelle?
So dass hier der ganze Achsschenkel zu tauschen wäre?
Hier haben aber anscheinend welche die Radlager getauscht - woher waren dann die Teile?
Hier wären weitere Infos super!
Danke u. Grüße
Oli
Moin
Hab gestern mein dicken(3.0V6) aus der Werkstatt geholt. Radlager vorn links inkl. Radnabe gewechselt. Einzeln ohne Achsschenkel. Kommt wohl drauf an was für ein Lager aus dem Zubehör genommen wird. Da gibt es Qualitätsunterschiede. Hatte im November vorn rechts wechseln lassen und vor 2 Wochen Garantiefall ein neues rein.
Denke das ist ein Rechenexempel, nimmst den kompletten Achsschenkel, sparst Montagekosten und hast gleich neue TG-Lager mit und schließt Montagefehler/Beschädigungen des Lagers aus.
