Vmax 318d/ 318td
mich würde mal interessieren wie schnell ein 318d läuft laut Tacho.
Ich fahre eine 318td Compact BJ04, 30tkm mit Common Rail.
Mit den 17" Sommerreifen schaff ich knapp 200km/h (ca.198) und mit 195er Winterreifen gerade mal 190km/h.
Also die 202km/h, die eingetragen sind, schaff ich vielleicht mal bergab mit Rückenwind, worauf ich aber noch warte!
Ich hatte davor eine 316er Compakt. Der war mit 188 eingetragen und lief 215km/h.
18 Antworten
Fährt denn hier niemand einen 318d mit CR-Einspritzung???
Infos wären mir sehr wichtig, da meine Garantie im einem halben Jahr abläuft.
Ich finde es nur komisch, daß ich mit dem Fahrzeug nicht die eingetragene Höchstgeschwindigkeit erreichen kann!
Vielleicht ist etwas defekt??
Hallo :)
Normalerweise bekommt man hier schneller eine Antwort, aber da Wochenende ist, sind viele nicht online ;)
Eigentlich sollte er mit den kleineren Winterreifen etwas schneller sein :confused:
Ich kann nur von meinem 318i reden:
Eingetragen mit 213km/h, laut Tacho fast 230, wenn man eine Minute Vollgas fährt...
Der Tacho sollte normalerweise immer etwas voreilen und deshalb müsstest Du laut Tacho schon ca. 210 drauf bekommen...
Lothar
Mein 316i war mit den Winterreifen auch schneller als mit 17" Sommerreifen.
Aber bei meinem 318td ist das umgekehrt!
Wie erwähnt: mit 17" knapp 200km/h, mit 15" 190km/h
Deshalb würde mich mal interessieren wie das bei anderen mit diesem Motor ist!
Also ich fahre einen 318d, leider kann ich dir nicht sagen welcher Motor das ist - bin da nicht so bewandert...:D
Jedenfalls läuft meiner mit 16" Sommerreifen laut Tacho mit Anlauf+Rückenwind so ca. 215, im Schein sind 204 eingetragen.
Mit Winterreifen läuft er Reifenbedingt nur 190 *grrrr* :D, aber das ändert sich beim baldigen Wechsel der Reifen...*freu*
Hoffe konnt dir ein wneig weiter helfen....
Ich fahr zwar nen Benziner. Der is mit 223 eingetragen.
Aber die 240-250 laut Tacho ohne problemme.
Gruß Olaf
Was zeigt den die echte Geschwindigkeit im Menue an.. evtl. geht der Tacho mit den Reifen unterschiedlich..
Der Tacho müßte schon richtig gehen.
Hab mir bis 120km/h die Geschwindigkeit digital im Menü anzeigen lassen, da war alles identisch.
Ist die digitale Geschwindigkeit geeicht? Oder muss ich da auch mit Abweichungen rechnen?
Die digitale Geschwindigkeit weicht auch ca. 2km/h vom GPS ab...
2 Km/h sind ja grad noch verschmerzbar. :D
Eigentlich macht sich die Geschwindigkeitsabweichung ja erst bei hohen Geschwindigkeiten bemerkbar.
Kann man bei hohen Geschwindigkeiten (>180) immer noch mit 2 KM/h rechnen oder ists da erheblich mehr?
Bei meinem Versuch waren es konstant immer 4km/h von Tacho zu GPS ;)
Klingt zwar komisch, aber ob 80 oder 210, immer 4km/h weniger... (z.B.: Tacho-210, Digitaltacho-208, GPS-206) :)
Lothar
mein 318td ist Bj. 8/03 und hat mit 195er Sommerreifen und langem und zähem Anlauf laut Tacho genau die 202 km/h erreicht. Hätte eher so 210 - 213 km/h erwartet, die waren zumindest beim Vorgänger (316ti, mit 201 km/h angeschrieben) mit gleicher Bereifung drinnen.
Hab überhaupt das Gefühl, das mein 318td nicht zu den schnellsten zählt oder zumindest leistungsmäßig nicht hinaufstreut. Meine Mutter hat den Gleichen, Bj. 11/03, der wirkt bei der Gasannahme etwas bissiger und spritziger, obwohl meiner sicher mehr "freigeblasen" ist als ihrer. Laufleistung haben wir die gleiche, etwa 20000km. Na egal, ist ja nicht wirklich wichtig, aber es wundert mich doch immer wieder, wenn ich mal ihren fahre.
