Vmax mit Winterreifen? 2,0 tfsi
Haben Sommer oder Winterreifen Auswirkung auf die Vmax?Hab heut auf dem Weg nachhause mit meinem 2,0 tfsiler und Winterschlappen nur 225kmh laut gps geschafft.Mit Sommerreifen waren es zumindest 232kmh.Hat das solche Auswirkung auf die Vmax?
18 Antworten
Meiner läuft mit Winterreifen schneller, weil sie schmaler sind. Kann aber auch einfach am Wetter liegen.
Meine Winterreifen haben die selbe größe wie die Sommerräder,17".
Dann ist das schon durchaus möglich, Winterreifen sind weicher und haben mehr Lamellen = höherer Rollwiderstand.
Wetter und Reifen!
Google mal :Luftwiderstand erhöht sich bei niedrigen Temperatur.
Ja, die Winterreifen können da schon was ausmachen... Und? Was für Felgen fährst du, was wiegen diese? Was wiegen die Reifen in der Dimension von dem Hersteller? Vergleich die Werte mit den Sommerfelgen und Reifen.
Da können schnell mal 4 kg pro Rad rauskommen. Und rotierende/ungefederte Masse kannste dann grob mal sieben nehmen.
Gewicht spielt auch immer eine große Rolle...
Luftdruck überprüft?
Gibt viele Faktoren! Kann also durchaus plausibel sein...
p.s.: Meiner läuft mit Winter- und Sommerrädern bei 280 km/h in den elektronischen Begrenzer!
Original geschrieben von dust278
Wetter und Reifen!
Konnte da jetzt zu meiner Frage nichts finden
Wetter und Reifen!
Mal ein bißchen OT
Im Winter bzw. Bei kälteren Temperaturen dehnt sich die Luft nicht so stark aus als im Sommer d.h. die Luft hat bei kälteren Temperaturen eine höhere Dichte = höherer Luftwiderstand beim Autofahren.
Dein Auto muss sich dann eben durch mehr Luft drängen und das kostet Kraft > du erreichst aufgrund dessen deine V max nicht oder nur sehr langsam.
Hoffe du hast das jetzt verstanden
Ich Zitiere mal:
Die Luftdichte erhöht sich um ca. 10% im Winter. Das bedeutet, dass der Luftwiderstand auch um 10% höher und daher die Höchstgeschwindigkeit auch um 10% reduziert ist.
Gut,das hab ich jetzt verstandenHeut waren es aber 20 grad!! Deshalb meine Frage zwecks den Reifen.Winterreifen haben mehr bzw. anderes Profil als Sommerreifen,aber ob dies fast 10kmh in der Vmax ausmachen können,da war bzw. bin ich mir nicht ganz sicher.
Sommer wie Winterreifen sind auf den selben felgen,hab also 8 mal die selben mit 2 verschiedenen Berreifungen,Sommer und Winter.
Winterreifen Vredestein
Sommerreifen Continental
Alle 17"
Nur direkt proportional sind die aber nicht
Übrigens - habe meine Winterreifen heute montiert
Sommerreifen (natürlich mit Felge) = 20,1kg
Winterreifen - 23,7kg.
Selbe Grösse.
Aso,herzlichen Glückwunsch
Also ich hatte leider keine möglichkeit meine räder zu wiegen,da es ja die selben Felgen sind,wird sich der unterschied zwischen den Sommer und Winterrädern bei dem Gewicht wohl im rahmen halten.
Wenn es dich beruhigt ,ich schaffe meine Endgeschwindigkeit zur Zeit auch nicht ganz es fehlen so ca .6-8 Km/h laut Tacho, Seit ich die Winterreifen drauf habe!
Es gibt viele andere Faktoren die die Geschwindigkeit beeinflussen können,(Gegenwind/Steigungen) ich bin relativ entspannt und warte bis meine Sommerreifen drauf habe und dann schaue ich weiter. Fährst Du denn immer die gleiche Strecke VMAX ?
Selbe Grösse.
Ja stimmt zur Erklärung aber ausreichend ,darum wurde es als Zitat gekennzeichnet
