Voll LED auf Matrix LED Codierung VCDS
habe heute Matrix LED in mein 2016er S6 eingebaut.
Normale Voll LED waren schon ab Kauf verbaut.
Habe von Kufatek das Kabel verbaut, welches an den Zusatzstecker der Matrix SW
angeschlossen werden.
Leider wird zum Ansteuern kein Matrix-LED modul erkannt. (VCDS)
Ist die Verkablung flasch?
hassis Type: 4G-AU57 (4G8)
Scan: 01 02 03 05 08 09 13 15 16 17 18 19 28 34 36 3B 42 44 46 52
53 55 5F 62 6C 72 85 8B 8E 8F 90 A9 BA
VIN: WAUZZ Mileage: 70229km-43638miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
28-HVAC, Rear -- Status: Malfunction 0010
34-Level Control -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
3B-Sensor Elect. -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
85-On Board Cam. -- Status: Malfunction 0010
8B-Adaptive Cruise 2 -- Status: Malfunction 0010
8E-Image Processing -- Status: OK 0000
8F-Pretens. Frt Left -- Status: OK 0000
90-Pretens. Frt Right -- Status: OK 0000
A9-Struct. Borne Sound -- Status: OK 0000
BA-Motor Mounts -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (------CTGE) Labels: None
Part No SW: 4G0 906 014 C HW: 4H0 906 014
Component: 4.0l V8TFSI / H63 0005
Revision: NCH63---
Coding: 0A25003A6546010B2000
Shop #: WSC 02391 785 00200
ASAM Dataset: EV_ECM40TFS0141G0906014C 001006
ROD: N/A
VCID: 224C31CA3554B156A7-8076
No ASAM data for: "EV_ECM40TFS0141G0906014C" (AU57)
1 Fault Found
17876 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [032]
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans (J217) Labels:* Redir Fail!
Part No SW: 4G0 927 166 E HW: 0B5 927 156 K
Component: 0B5 40TFSIRdW H03 0014
Revision: --H03---
Coding: 100001
ASAM Dataset: EV_TCMDL501021 001022
ROD: EV_TCMDL501021.rod
VCID: 2F6AC8FE76860C3E38-807A
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4G0 907 379 S HW: 4G0 907 379 S
Component: ESP9 Premium H01 0530
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 65A6DE49A6657B929B00
ASAM Dataset: EV_ESP9BOSCHA5U7X 004018
ROD: N/A
VCID: 418E9E46D0128A4EDE-8014
No ASAM data for: "EV_ESP9BOSCHA5U7X" (AU57)
8 Faults Found
154624 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [032]
154880 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [032]
155136 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [032]
155392 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [032]
161024 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [040]
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 69539 km
Date: 2024.02.25
Time: 17:42:28
161280 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [032]
161536 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [032]
161792 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [032]
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4H0 907 064 HN HW: 4H0 907 064 HN
Component: BCM2 2.0 H61 0825
Revision: 00002001
Coding: 01A8700E000000000000
VCID: 7CF02FB2FF7027A6CD-8028
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:. 4G0-820-043-4Z.clb
Part No SW: 4G0 820 043 BL HW: 4G0 820 043 BL
Component: KLIMA 4 ZONEN H14 0113
Serial number: 02091600110813
Coding: 68111078250000
ASAM Dataset: EV_IarCondiComfoUDS 003008
ROD: N/A
VCID: 6ADC19EA8DE4A9162F-803E
No ASAM data for: "EV_IarCondiComfoUDS" (AU57)
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4H0 907 063 GH HW: 4H0 907 063 AH
Component: BCM1 2.0 H20 0368
Revision: 15020001 Serial number: 00001463662902
Coding: 0105001440349FE2890140C3800018000F9CC3082608020100000814E11117020040003C030000
VCID: 74E00792D7206FE685-8020
Subsystem 1 - Part No SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119
Component: WWS57X 160722 H38 0080
Serial number: 160809140414
Coding: 0045F7
Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 C HW: 8U0 955 559 B
Component: G397_RLFS H06 0004
Serial number: 62215247
Coding: 02006D
Subsystem 3 - Part No SW: 4G0 941 531 BE HW: 4G0 941 531 BE
Component: E1 - LDS H07 0044
Serial number: 02 09 2016 00000559
Subsystem 4 - Part No SW: 4H0 907 658 B HW: 4H0 907 658 B
Component: AQ_Hum_Sensor H01 0005
Serial number: FFF8C54800PAG0MUFU03
1 Fault Found
03455 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 14
Mileage: 69670 km
Time Indication: 0
Date: 2024.03.02
Time: 22:09:50
Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4G0 907 561 B HW: 4G0 907 561
Component: ACC3 H21 0055
Serial number: 00000000000000
Coding: 7C04010102
ASAM Dataset: EV_AdapcTruisContrAU57X 002015
ROD: N/A
VCID: 295E26E64862620EE6-807C
No ASAM data for: "EV_AdapcTruisContrAU57X" (AU57)
Address 15: Airbags (J234) Labels:. 4H0-959-655.clb
Part No SW: 4H0 959 655 H HW: 4H0 959 655 H
Component: Airbag10.43 H82 0086
Revision: -------- Serial number: 003P100B3AFP
Coding: 30333130313730323535554A304C34473053
ASAM Dataset: EV_AirbaAU10PBAAU64X 001014
ROD: N/A
VCID: 3B72ECAEB2FEE09E84-806E
Subsystem 1 - Serial number: 3575HRB4008572RGBODK
Subsystem 2 - Serial number: 3585HRB400C571EQAA0-
Subsystem 3 - Serial number: 3515JRB401I5752GA26I
Subsystem 4 - Serial number: 3525JRB400M5752GO0J4
Subsystem 5 - Serial number: 3554VRB4012579D4BI0V
Subsystem 6 - Serial number: 3564VRB400M5752AHGQT
No ASAM data for: "EV_AirbaAU10PBAAU64X" (AU57)
Address 16: Steering wheel (J527) Labels:. 4H0-953-568.clb
Part No SW: 4H0 953 568 G HW: 4H0 953 568 G
Component: Lenks.Modul H04 0005
Revision: -------- Serial number: 90372PCJ000P2
Coding: 00003C
VCID: 377AF09E86D6C4FE60-8062
Subsystem 1 - Part No SW: 4G0 951 528 A HW: 4G0 951 528 A
Component: E221 - MFL H08 0010
Serial number: 14 07 2016 C0030531
Address 17: Instruments (J285) Labels:| 4H0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 4G0 920 931 P HW: 4G0 920 931 P
Component: TBenRdwAccNv H14 0225
Revision: 11001108 Serial number: 658220816596033
Coding: 138709011F450008000200
ASAM Dataset: EV_RBD4K 004060
ROD: EV_RBD4K.rod
VCID: 3362C48E9AAE28DE5C-8066
Address 18: Aux. Heat (J364) Labels:. 8R0-265-105.clb
Part No SW: 4H0 265 105 H HW: 4H0 265 105 H
Component: Standheizung H26 0270
Revision: 77007007 Serial number: 20151110085740
Coding: 4D3D01
VCID: 275A20DE5676547EF0-8072
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:* None
Part No SW: 4G8 907 468 H HW: 4G8 907 468
Component: J533--Gateway H15 0096
Revision: -------- Serial number: 00000002365029
Coding: C0ED07481C
ASAM Dataset: EV_GatewPkoUDS 002000
ROD: EV_GatewPkoUDS_002_AU57.rod
VCID: 3D76E2B6ACEAEEAEBA-8068
Battery Monitoring Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 8S0 915 181 B HW: 8S0 915 181 B
Component: J367-BDMHella H10 9070
Serial number: 9670501204
Voltage stabilizer:
Address 28: HVAC, Rear (E265) Labels: 4G0-919-158.clb
Part No SW: 4G0 919 158 Q HW: 4G0 919 158 Q
Component: KLIMA FOND H08 0113
Serial number: 06091600040225
Coding: 21
ASAM Dataset: EV_ClimaContrUntiRearUDS 003004
ROD: N/A
No ASAM data for: "EV_ClimaContrUntiRearUDS" (AU57)
1 Fault Found
0075 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 253
Mileage: 69069 km
Date: 2024.02.16
Time: 11:52:22
Address 34: Level Control (J197) Labels: None
Part No SW: 4G0 907 553 G HW: 4G0 907 553 F
Component: LUFE-DAEMPFER H19 0783
Coding: 008002
ASAM Dataset: EV_AirSupse 003025
ROD: N/A
No ASAM data for: "EV_AirSupse" (AU57)
Address 36: Seat Mem. Drvr (J136) Labels: None
Part No SW: 4G8 959 760 HW: 4G8 959 760
Component: MEM-FS H03 0157
Revision: AA000000 Serial number: 00000215216696
Coding: 0058130000006001000001010101102030303232203232
VCID: 77FA309EC65604FEA0-8022
Address 3B: Sensor Elect. (J849) Labels: 4G0-907-637.clb
Part No SW: 4G0 907 637 K HW: 4G0 907 637 F
Component: SARA 6D H04 0056
Revision: -------- Serial number: EJ1BPA820C3VDK
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_SARA2 005012
ROD: EV_SARA2.rod
VCID: 3664FD9A89DC3DF67B-8062
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: None
Part No SW: 4G8 959 793 H HW: 4G8 959 793 F
Component: TSG FA H04 0511
Coding: 011C16015E00628002080003
VCID: 45868A56CC3AA66EE2-8010
Address 44: Steering Assist (J500) Labels:. 4G0-909-144.clb
Part No SW: 4G0 909 144 T HW: 4G0 909 144 Q
Component: RCevo H54 0202
Revision: 00000002 Serial number: 0000226467
Coding: 101000010001
ASAM Dataset: EV_RCPES 106007
ROD: N/A
VCID: 3A7CE9AABDC4D9969F-806E
No ASAM data for: "EV_RCPES" (AU57)
Address 46: Central Conv. (J393) Labels:. 4H0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0415588175
Coding: 011A062080B90080C33008840C010E470000000000000000000000000000
Subsystem 1 - Part No: 4G0 951 177 B
Component: Sensor, DWA 005 0002
Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
Subsystem 3 - Part No SW: 4G0 947 135 B HW: 4G0 947 135
Component: Dachelektroni H10 0100
Serial number: 0000000AP00024075137
Coding: 010000
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: None
Part No SW: 4G8 959 792 J HW: 4G8 959 792 G
Component: TSG BF H03 0511
Coding: 011C16015E00628002080002
VCID: 46848D5AF13CAD76EB-8012
Address 53: Parking Brake (----) Labels: 4H0-907-801.clb
Part No SW: 4H0 907 801 L HW: 4H0 907 801 A
Component: EPB-4 H05 0017
Revision: -------- Serial number: 00000001949098
ASAM Dataset: EV_ParkiBarke 001029
ROD: N/A
VCID: 316ECE8660B21ACE2E-8064
No ASAM data for: "EV_ParkiBarke" (AU57)
Address 55: Headlight Range (J745) Labels:. 4H4-907-357-V2.clb
Part No SW: 4H4 907 357 E HW: 7P6 907 357 B
Component: MxB-ECU 001 0100
Coding: 04FA02202A170200
Shop #: WSC 48712 141 00001
ASAM Dataset: EV_HeadrLegulAUDIMXBAU64X 005009
ROD: N/A
VCID: 3460C7929FA02FE645-8060
Subsystem 1 - Part No SW: 7PP 941 472 J HW: 7PP 941 472 J
Component: LED LeiMo li. H07 7560
Coding: E01F00
Subsystem 2 - Part No SW: 7PP 941 472 J HW: 7PP 941 472 J
Component: LED LeiMo re. H07 7560
Coding: E01F00
Subsystem 3 - Part No SW: 4H0 941 329 A HW: 4H0 941 329 A
Component: MxB LeiMo li. H03 0031
Coding: E01F00
Subsystem 4 - Part No SW: 4H0 941 329 A HW: 4H0 941 329 A
Component: MxB LeiMo re. H03 0031
Coding: E01F00
No ASAM data for: "EV_HeadrLegulAUDIMXBAU64X" (AU57)
1 Fault Found
13706001 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 16
Reset counter: 14
Mileage: 66868 km
Date: 2024.01.13
Time: 05:33:36
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: None
Part No SW: 4G1 035 044 F HW: 4G1 035 044 D
Component: MU-H-LN-EU 052 0670
Serial number: A734H0G7506650
Coding: 017551010000000013110002000A00332F0007E5F17001009F
ASAM Dataset: EV_MUHi6gC3Gen2HBAS 001115
ROD: N/A
Subsystem 1 - Part No SW: V03 959 801 FB HW: -----------
Component: ECE 2016/2017 --- 0153
Serial number: --------------------
Subsystem 2 - Part No SW: 4G1 919 605 B HW: 4G1 919 605 B
Component: DU8 C7 SV H63 0007
Serial number: AUZ8Z9GY8060P5
Subsystem 3 - Part No SW: 4G1 919 610 F HW: 4G1 919 610 F
Component: E380 BDT C7 H20 0250
Serial number: 90349PI30005C
Subsystem 4 - Part No SW: V03 959 800 EG HW: -----------
Component: Gracenote2--- --- 1013
No ASAM data for: "EV_MUHi6gC3Gen2HBAS" (AU57)
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: None
Part No SW: 4G8 959 795 J HW: 4G8 959 795 G
Component: TSG HL H03 0511
Coding: 010814004000628002080002
VCID: 499E8666E022420E06-801C
Address 6C: Back-up Cam. (J772) Labels: None
Part No SW: 4S0 980 556 HW: 4M0 980 556
Component: RVC Compact H08 0140
Coding: 0275000102002003000040
ASAM Dataset: EV_CamSyrSVRVCPANAAU57X 001001
ROD: N/A
VCID: 78F833A2C3480B86A9-802C
No ASAM data for: "EV_CamSyrSVRVCPANAAU57X" (AU57)
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: None
Component: TSG HR H03 0511
Address 85: On Board Cam. (J852) Labels:* None
Part No SW: 4H0 907 217 F HW: 4H0 907 217 A
Component: DPC-SG H27 0081
Revision: -------- Serial number: 262130025421000
Coding: EA140000
ASAM Dataset: EV_OnBoardCamerDPC 001007
ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod
VCID: 2C50DFF2479077261D-8078
1 Fault Found
0001 - Front Heater for Lane-Holding Assist
C1101 15 [008] - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 33
Mileage: 70045 km
Date: 2024.03.15
Time: 13:32:03
Outside air temperature: -41.0 °C
Voltage terminal 15: 13.7 V
Control Module temperature: 35.0 °C
Address 8B: Adaptive Cruise 2 (J428) Labels:* Redir Fail!
Part No SW: 4G0 907 541 B HW: 4G0 907 541
Coding: 7C04010102
ASAM Dataset: EV_AdaptCruisContr2AU57X 002013
ROD: EV_AdaptCruisContr2AU57X_002.rod
VCID: 275A20DE5E76547EF0-8072
1 Fault Found
12032 - Sensor for Automatic Distance Regulation; Incorrectly Positioned
C1103 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 37
Mileage: 60439 km
Date: 2023.09.20
Time: 15:02:47
Control Module temperature: 34 °C
Voltage terminal 15: 12.025 V
Velocity_vehicle_reference: -0.00 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s²
Address 8E: Image Processing (J851) Labels:* None
Part No SW: 4H0 907 107 H HW: 4H0 907 107
Component: BV-SG H34 0090
Serial number: 005002452308167
Coding: 0480AB181111
ASAM Dataset: EV_BC7 001001
ROD: EV_BC7.rod
Address 8F: Pretens. Frt Left (J854) Labels:. 4H0-980-94x-RGS.clb
Part No SW: 4H0 980 945 B HW: 4H0 980 945 C
Component: RGS-VL H16 0080
Coding: 00660600031F0376000308014248D2010000
ASAM Dataset: EV_GRS_L 002004
ROD: N/A
3 Antworten
org vcds? -sieht mir nicht danach aus
datensatz muss geändert werden auf dem 55er
danach codieren
Grundstellung und Kalibrieren
