  4. Volvo
  5. Volvo-Hinterradantrieb
  6. Volvo 240 springt schlecht und und läuft unrund
Volvo 240 245
Themenstarteram 9. November 2024 um 23:18
Guten Abend Community,
Ich habe folgendes Problem mit meinem volvo.
Volvo 240, Erstzulassung 1990 motor b230f Manual.
Motor springt kalt wie warm schlecht an
Beim Kaltstart wenn der motor einmal zündet jedesmal neu anlassen bis das er irgendwann auf 3 Zylinder läuft.
Auch wenn warm läuft der 4 Zylinder nicht mit.
Folgendes ist gemacht worden.
Fehlercodes keine vorhanden
Zündung gecheckt ok4 Zylinder zündet auch
Relais Kraftstoff Pumpe OK
Beide pumpen laufen
4 Einspritzdüsen neue
Temperatursensor neu
Einlasskrümmerdichtung neu
Steuerzeiten ok
Sicherungen gecheckt
Ich habe das Gefühl dass dass EinspritzungSteuergerät defekt ist.kann ich das durchmessen?
Ich kann es mir fast anders ausdenken!!
Zündung top , pumpen laufen ansonsten würde er gar kein Sprit bekommen?
Bitte um eure Meinung
Lg jan
5 Antworten
Wieviel km hat er gelaufen. Alter von Zündspule und Zündkabel können da eine Rolle spielen. Da er auch warm schlecht anspringt könnte man auf schlechte Spritversorgung tippen. Mal den Benzindruck an der Rail messen.
Steuergerät ist es eher nicht. Leerlaufsteller reinigen kostet nichts und kann erstaunliche Ergebnisse bringen.
Themenstarteram 10. November 2024 um 16:58
Zündung habe ich eigentlich ausgeschlossen er hat super Funke an alle 4 Zylinder.
Leerlaufregler mache ich mich mal auf der Suche
Super danke
Themenstarteram 11. November 2024 um 21:29
Kleines Update
Benzindruck ist ok
Benzindruckregler ok
Einspritzdüse wird angesteuert
Hat Zündfunke
Kommt kein sprit beim 4ten Zylinder
Tausch doch mal das einspritventil mit einem anderen Zylinder. Dann weißt du ob es am Ventil liegt.
Habt ihr mal Kompression gemessen?
  4. Volvo
