  4. Volvo
  5. Volvo-Hinterradantrieb
  6. Volvo 740 Dreht nur bis 1500u/min
Volvo 740 740
Ich hab bei meinen 740 mit B230ft bj. 1990 (ca. 175 000 km) vor ein paar Wochen den Motor komplett zerlegt Pleuel neu
Kolben neu Kurbelwelle zum schleifen gebracht
(bei den Kolben hab ich eine geringere Verdichung gewählt da ich evtl die Leistung noch etwas erhöhen möchte)
Turbolader hat dabei auch eine neue Rumpfgruppe bekommen
Zusammenbau lief problemlos.
Nun zu meinem Problem
Er springt an läuft mit ziemlich niedriger Drehzahl (ca.500 u/min)geht dabei auch ab und zu aus
Wenn ich gas gebe dreht er sehr träge hoch auf maximal 1000-1500 u/min
Nach ca. 1 min bei 1500 u/min fängt der krümmer und der Turbo zu glühen an.
Mein erster Ansatz war das er zu mager läuft und deshalb zu heiß verbrennt aber die Blinkbox spuckt auch keinen Fehler aus
Lamda anzeige leuchtet dabei aber auch nicht auf
Sprit kommt an den Einspritzdüsen auch mit gut druck an.
Hat jemand noch eine an was es liegen könnte bzw was ich noch prüfen könnte ?
Danke im Voraus
6 Antworten
moin,
wie viel komoresion hat er vorher und hinter her ?
beim B230FK is die ja auch schon herab gesetzt auf 8,X bar, ohne turbo 9,X bar kompression.
haste nu weniger wie 8 bar ?
Hab nur eine Zylinder gemessen bisher war bei ca. 8 Bar
Davor kann ich mich nicht mehr genau erinnern aber glaub auch so um den dreh
Verbaut wurden Wiesco Schmiedekolben
Verdichtung 8,2:1 (Standard 8,7:1) laut bestell seite
Dreht der Lader überhaupt ?
Themenstarteram 6. Dezember 2024 um 7:57
Lader dreht auch im stand einwandfrei
Die Ladedruckanzeige geht bis ca. Ein Viertel in den Gelben Bereich
Werde morgen mal die Steuerzeiten prüfen
(Zahnriemen evtl um einen Zahn falsch)
Letztes Update
Steuerzeiten passen jedoch war der Zündzeitpunkt viel zu spät
Zündzeitpunkt über Verteiler verstellen geht allerdings beim B230ft nicht
Nach ewigem lesen in diversen Foren bin ich darauf gekommen das ich das Schwungrad falsch eingebaut habe und es ein Loch versetzt gehört .
Trotzdem danke für eure tipps
Lg
  4. Volvo
