  4. Volvo
  5. 850, S70, V70, V70 XC, C70
  6. volvo 850 20v stottert im und bei Halbgas
Volvo 850 LS/LW
Hallo, ich hatte mich hier zu diesem Thema schon einmal beraten lassen .Das Problem war der Temperaturfühler. Er lief einen Tag gut und dann kamen die Probleme wieder die wären, dass er im Stand stottert und manchmal ausgeht bei halbgas stottert er auch bei Vollgas läuft er gut hat auch volle Leistung. Die Zündung wurde komplett erneuert ebenfalls der Luftmassenmesser der Drossel klappen poti die Lamda der Spritdruck wurde ebenfalls gemessen der lag bei 2,7 bar. Der Spritfilter wurde auch erneuert. Auch die Unterdruckschläuche wurden geprüft und wurden größtenteils erneuert. Auch mit Bremsen Reiniger wurden alle Unterdruckschläuche und diverse Anschlüsse ab gesprüht, aber es gab keine Reaktion. Kann mir jemand weiter helfen?
Gruß Alex
33 Antworten
Überprüfe Mahl die Verbindung von deinem temperatursensor,nicht das der Stecker nicht richtig verbunden ist.
Das Problem hatte ich bereits bei meinem Sensor auch.Der Stecker war zusammen geklickt und die elektrische Verbindung in dem Stecker war zurück gerutscht.
Oder dein neuer Sensor ist defekt! Hatte ich 2mahl hintereinander, Sensoren wahren von Hella!!!
Welche Marke hast du verwendet?
Gruß Lothar
Okey sonst bestell ich noch einen mir auch egal
Marke ist von NRF
Ich würde ihn reklamieren !
Hast du ein Multi Messgerät? Damit könntest du den wiederstand durchmessen ,ob es an dem Sensor liegt.
Nrf habe ich jetzt auch drin, bin voll zufrieden damit.
Ja das hätte ich einen da wo soll ich messen? hab nochmal einen bestellt von skandix der von nrf war von auto doc
Einfach mal auf Durchgang prüfen ob er überhaupt Durchgang hat.
Also manchmal kommt so ganz kurz 0,2 V durch aber sonst gar nix
@a4b5_2.4_98 schrieb am 21. October 2023 um 21:40:40 Uhr:
:confused:
0,2 V(olt/Spannung) = "auf Durchgang (OHM/Widerstand) messen" ?!
Habe gerade mal meinen Ersatz Temperatursensor durchgemessen!
Werte sind dem Foto zu entnehmen!
Wen man ihn aufheizt geht der Widerstand runter.
.jpg
@a4b5_2.4_98 Siehe auch die links in diesen post --> klick .
Ok vielen dank ich werde ihn später so nochmal durchmessen
Also hallo nochmal ein kleines update neues sensor ist drin kein unterschied
Bin gerade 30 km gefahren auf der halben strecke fing es wieder plötzlich an, nachdem ich ihn aber einmal aus gemacht habe lief er wieder normal die restliche strecke
Du müsstest mal die Fehler auslesen und löschen.
Oder dein Motorsteuergerät resetten.
Ok mach ich geht das durch längeres abklemmen der Batterie?
  4. Volvo
