- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Volvo 850 ABS Steuergerät
Hallo zusammen!
Es ist wieder soweit. Der TÜV ruft zur Vorstellung!
Bin weitgehend den Sommer über ohne ABS/TRACKS gefahren. Bei Fehlerlesung kommt meistens Drehzahl RadSensor unplausibel. Habe dann alle Sensorringe überprüft, ok! Habe dann auch das hintere Kabel erneuert, keine Änderung!
Habe beobachtet, dass wenn es sehr kalt ( minus Grade) das System für kurze Zeit, je nach Temperatur 5 -15 min, , funktioniert.
Habe überlegt, ob evtl. eine kalte Lötstelle schuld ist? War auf der Suche nach Ersatz bzw. Reparatur. Bin dabei auf ein Hinweis gestoßen, daß mein vorhandenes Steuergerät nicht für mein Wagen passend wäre!
Gibt es eine Liste was man sehen kann, welche Nummer mein Bauteil haben muss.
Auf meinem stehen folgende Nummern drauf:
9162675
6840
10.0946-0402.3
3X5669
Controller United + TRACKS 4 WD
Ist das Teil richtig oder falsch oder ist der Fehler woanders zu suchen?
Wie immer, für alle dienlich Hinweise dankbar
16 Antworten
Gelöscht
Was genau fährst Du denn..Ohne Fahrzeugdaten wird Dir schwerlich geholfen werden..
Zu 99,9% tippe ich auf kalte Lötstellen.
die Steuergeräte mit Tracs sind abwärtskompatibel. d.h ein AWD Tracs Steuergerät funktioniert auch in einem FWD ohne Tracs. andersrum nicht.
Fahrzeugdaten? Also Dein Steuergerät ist eines für einen Allrad mit Tracs.
Na das hört sich ja schwer nach der Steuergerät an
Moin
Hier mal die Teilenummern als Ergänzung zu "!chrissA4":
Part numbers.
Volvo has a habit of giving one part several different part numbers. I'll list them here.
All 96-98 FWD cars with TRACS. 850, V70, S70, C70. 9162675, 9140774 and 8602266.
All of these are identical and compatible with each other.
All 96-98 FWD cars, non-tracs. 850, V70, S70, C70 9140773 and 8602265.
98 AWD cars. XC70, V70r, V70 AWD, S70 AWD. 9162675, 9140774 and 8602266.
99-2001 FWD with STC. V70, S70, C70, S80 9472088, 9472401, 9472866, 9472971, 9496440, 9496946, 8619538. All of these are identical and compatible with each other.
99-2001 FWD non-stc. V70, S70, C70, S80 9467582, 9472095, 9472969, 9496942, 9619535.
99-2000 AWD cars. XC70, S70, V70. 8622093, 9472100, 9472650, 9496450.
Es gibt hier ein Forensteuergerät, das man prima zur Fehlereingrenzung einsetzen kann. Ich denke der "Erwachsene" kann dir hier weiter helfen. Die Wahrscheinlichkeit kalter Lötstellen ist sehr hoch. Um das aber bestätigt zu bekommen würde ich das Steuergerät erstmal gegen das Forensteuergerät tauschen.
Thomas
TE, kläre erst mal, ob du das richtige Steuergerät hast. Wobei ein falsches schon komisch wäre, es sei denn, ein Vorbesitzer hat das mal getauscht.
Ansonsten lies hier weiter: https://www.motor-talk.de/.../...geraet-selbst-repariert-t2143694.html
Falls du es nicht selbst machen willst, es gibt hier, soweit ich weiß, mindestens drei Foristen, die Erfahrung mit dieser Reparatur haben und das für dich erledigen können.
Warum sollte das Steuergerät falsch sein, wenn es bei minus Temperatur für 10 Min. Funktioniert.
Das ist zu 99,9 % ne kalte Lötstelle im Steuergerät.
Liebe Grüße Klaus
Meine Fahrzeug Daten :
850 L
Schl. Nr.zu 1: 9101, zu 2: 741
Zuletzt. 29.08.1996
Identität Nr. : YV1LW5106V2303893
@tomswede schrieb am 16. September 2018 um 18:32:23 Uhr:
9162675
6840
10.0946-0402.3
3X5669
Laut Liste vom 43er ist das von der Nummer her ein ganz normales Steuergerät für 850er FWD mit TRACS. Es mag aber sein, dass es bei den Dingern gar keinen Unterschied zwischen FWD und AWD (=4WD) gibt. Es muss in deinem Fahrzeug also nicht falsch sein.
Abgesehen davon ist das ABS-Steuergerät, wie ja hier schon von mehreren Foristen korrekt festgestellt wurde, höchstwahrscheinlich reparaturbedürftig. Ohne dass wir es gesehen hätten - einfach aus der Erfahrung heraus und aus deiner Beschreibung.
Wenn du dir unsicher bist, gibt es auch die Möglichkeit, ein heiles Steuergerät probeweise auszuleihen. Wenn du keine zwei linken Hände hast, kannst du das leicht selbst austauschen. Wir haben zwei "Forensteuergeräte" für diesen Zweck, die bei mir liegen. Weitere gibt's bei anderen Foristen.
@tomswede schrieb am 16. September 2018 um 22:17:49 Uhr:
850 L
Zuletzt. 29.08.1996
tomswede User ist offline Info Freunde (0) Fahrzeuge (0)
Ich hab’s schon gewechselt. Kannst mir ne PN schicken zwecks Tel nr.
Habe grad in meinem V70 144PS ohne Tracs ein 9162675
testweise verbaut. Funzt ohne Probleme. Mein KI hat eine Tracs Leuchte, die geht auf Zündung an und verschwindet mit ABS Leuchte bei Motorstart.
@pitti007 schrieb am 17. September 2018 um 05:33:34 Uhr:
Wen meinst du gerade?
Hallo zusammen!
Erstmal Dank an alle, die sich an Beitrag beteiligt haben! Es war offensichtlich eine kalte Lötstelle, die ich selber nach Ausbau und Aufsägen nachgelötet habe. Ich habe dabei auch nur die Lötstellen der beiden Stecker nachgelötet. Danach mit einem Klarlack für Leiterplatten( P70 ) isoliert und das Gehäuse mit Silikon wieder verklebt. Eingebaut, Stecker drauf und losgefahren. Alle Lampen aus! Ab und zu brummt es im Bremspedal aber System steigt nicht aus. Ob das eine andere Ursache hat, keine Ahnung!
