- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Volvo 850 qualmt
Volvo 850 qualmt
Hi zusammen,
hab folgendes Problem: Volvo 850 qualmt Ölwechsel wurde schon gemacht. Kann mir da einer weiterhelfen?
Gruß Chris
Bei weißem "Rauch" wirds an der Wasserfalle liegen
27 Antworten
Qualmt er blau oder weiß?
Wieviel verbrauch von Wasser oder öl hat er denn?
Schreit noch keiner "Ölfalle,Ölfalle"??
Der Qualm ist weiß. Wenn man den Ölstab zieht steigt auch dort Rauch auf. Kompression wurde überprüft und da ist alles in Ordnung.
Wasserverbrauch? oder Anzeichen von Wasser im Öl ?
unsinn habenus papam im Vatikan hatten die das selbe Problem und jetzt mal im ernst weiter
Ohne Infos gehts nicht vernünftig weiter.
Deshalb nochmal: Ist Wasser im Öl
Blauer Qualm - Kolbenringe, Ventilschaftdichtungen oder Ölfalle
Weißer Qualm - Zylinderkopfdichtung oder Witterungsabhängig, Kondenswasser in der Auspuffanlage.
weißer Qualm deutet auf Kühlwasser im Verbrennungsgeschehen hin. Wahrscheinlichste und auch häufigste und zudem einfachste Möglichkeit, Kopfdichtung. Dabei muss nicht zwangsläufig auch Wasser im Öl sein.....
Weitere Möglichkeiten wären, Riss im Block oder Kopf und dadurch Wasser in den Brennräumen. Die größte Gefahr bei Kühlwassereintritt in die/einen Brennräume/raum ist ein möglicher Wasserschlag, was dann dem totalen Motorschaden gleichkäme. Also, möglichst nicht mehr anlassen/fahren, sondern reparieren (lassen) sonst wirds u.U. sauteuer......
Gruß der Sachsenelch
Im Öl ist kein Wasser. Und zum Verbrauch kann ich nichts sagen da er in der halle steht (nicht angemeldet)
Nun rück doch bitte mal mit mehr Informationen raus.
Wann qualmt er und wie lange qualmt er?
Laßt ihr ihn in der Halle einfach etwas laufen und dann qualmt er oder wie?
Dann kann es auch einfach nur Kondenswasser aus der Auspuffanlage sein.
Er fängt sofort an zu qualmen wenn wir den Motor starten und lassen ihn so ca 5 min. laufen. Glaube nicht das es Kondenswasser ist.
Auto hatte mal ein Motorschaden, Zylinderkopf wurde von einer Fachfirma gemacht.
Fehlt denn Kühlwasser?
Es fehlt kaum Kühlwasser normaler Verbrauch würd ich mal sagen
