  4. Volvo
  5. Volvo-Hinterradantrieb
  6. volvo 940 läuft nicht mehr an
Volvo 940 940
Themenstarteram 25. Dezember 2024 um 20:35
Hallo ich habe Probleme mit meinem Volvo 940 mit dem 2.3 131 ps von 1990
Vorab die teile wurden schon ausgetauscht
Temperatursensor, Luftmassenmesser,Zündkerzen, Benzindruckregler, Drosselklappe und Lehrlaufregler gereinigt
Kompression hat er auch auf allen 4 ZYL 10 Bar.
Also ich vermute er sauft extrem ab kerzen sind nass und zündfunke ist auch gut (Zündung wurde komplett kontrolliert)
Er läuft komischerweise nur manchmal an wenn er in der garage steht also wenn es über 6-7 grad hat
Bin Echt ratlos solangsam kann mir jemand helfen?
7 Antworten
klopfsensor gewechselt ? der hat ja auch was mim gemisch zu tuhen nen klein wenig ?
wenn der falsche werte abgiebt machts steuergerät falsche einspritzung + zündzeitpunkte ?
Themenstarteram 26. Dezember 2024 um 15:42
Den klopfsensor habe ich ich noch nicht getauscht.
Die zündzeitpunkte sollten passen weil wenn er warm ist läuft er gut. Ich habe noch überlegt ob der zündfunke einfach zu klein wäre ?
Alles nur wildes Rätselraten und Teiletauschen.
Erstmal den Fehlerspeicher bemühen !
Zuviel Sprit:
Tempsensor, Druckregler wären typische Kandidaten
Themenstarteram 27. Dezember 2024 um 12:32
Ja die wurden aber schon getauscht. beim auslesen kommen keine Fehlercodes
Dann vielleicht zündungsseitig suchen:
OT-Geber, Verteilerkappe.
Wie läuft er denn wenn er Mal angesprungen ist ?
Themenstarteram 27. Dezember 2024 um 18:29
Ot Geber? meinst du Kurbelwellensensor? Der habe ich noch nicht getauscht.
Wenn er läuft dann läuft er perfekt also wirklich keine ruckler keine aussätzer nichts
Ich glaub ich werde mal die zündung neu machen
Achte auf die Details:
Verteilerkappe/-finger möglichst nur von Bosch.
Gerade bei diesem Wetter nie ohne schwarze Abdeckkappe und intakter Dichtungslippe an der Spritzwand darüber montieren.
  4. Volvo
