  4. Volvo
  5. Volvo-Hinterradantrieb
  6. Volvo 940 springt nur schwer an, muß Ansaugbrücke mit Föhn vorwärmen
Volvo
Hallo alle zusammen.
Mein Name ist Peter.
Ich habe ein Volvo 940 16V
seit Jahren springt dieser ab und zu einfach mal nicht an, dann wieder ohne Probleme.
Im Hof richt es auch als wäre der Motor ersoffen nach Benzin.
Mit ist es so als würde die Zündung irgendwie abgeschaltet.
Wenn ich bei Nichtanspringen das Zündkabel aus der Zündspule ziehe und ca. 5 mm vor das Loch halte hilft es ab und zu mal dass der Volvo an springt.
Ich war schon mehrmals in 2 Volvo Werksteten welche aber den Fehler nicht fanden.
Alle aus der Sich von Volvo eventuell daran schuld sein könnende Teile wurde schon ersetzt:
U.A. Zündspüle, Zündkraftverstärker, Fühler im Motorblock, Relay in der Mittelkonsole, Verteilerkappe, Dichtung an Verteiler, (falls Öl in den Verteiler gekommen wäre, war aber nicht so) Elektronikbox usw.
Fehlerauslesung und Löschung ist erfolgt.
Katalysator Sonde geprüft und so weiter.
In letzter Zeit habe ich festgestellt, wenn ich die Ansaugbrücke und die daran befestigte Elektronik mit dem Heißluftföhn erwäre springt der Volvo direkt an.
Eventuell schaltet ja hier etwas die Zündung ab?
Ich hoffe meine Fehler-Beschreibung war aussagekräftig und jemand hat eine Idee welche mir weiter helfen könnte.
Über Rückinfo würde ich mich natürlich freuen.
Grüße Peter
37 Antworten
Tausch mal den Temperaturfühler der die Kühlwassertemperatur für das Steuergerät abgreift.
Danke für Hinweis. :-)
Temperaturfühler der die Kühlwassertemperatur wurde bereits ausgetauscht.
Grüße Peter
Sind 2 verbaut, der hintere ist für das Steuergerät.
Hallo sulphur,
Danke, werde nachsehen welcher getauscht wurde, die Volvowerkstatt hat mir diesen ausgetauschen verkauft.
Grüße Peter
Wenn das alles nicht so funzt, dann mal das BZR wechseln. Wäre auch so ein Fehlerteil.
Wenns nach Benzin riecht ist es das BZR eher nicht...son Quatsch.
Entschuldigung was ist eine BZR im Volvo?
Strafakte wird oft synonym für den Bundeszentralregisterauszug (BZR) verwendet,
Na ja ne Strafakte für Volvofahrer;=) nee es ist das Benzinpumpenrelais.
ich habe bei meiner Werkstatt nachgefragt laut Rg. war es der Hintere
Temperaturfühler für die Kühlwassertemperatur welcher bereits ausgetauscht wurde.
Das Relais in der Mittelkonsole (ich denke Benzinpumpenrelais) wurde auch getauscht.
Die Leistungsstufe für die Zündung wurde auch getauscht.
Dann wurde noch ein Relais getauscht, für was dieses war??
Verteiler wurde neue Kappe spendiert und neue Dichtung das kein Motoröl in den Verteiler läuft.
Zündspule wurde getauscht.
Bordcomputer wurde bereits ausgelesen, Lambdasonde im Auspuff geprüft.
Elektronikbox rechts im Beifahrerfußraum wurde schon mal getauscht.
Der Volvo-Meister hat sich bei meinem Besuch Mühen gegeben aber konnte mir nicht weiter Helfen, es weis auch nicht wo ich noch suchen / oder Austauschen soll.
MFG Peter
Neue Zündkabel???
Zündkabel würde ich ausschließen denn wenn der Motor nicht an springt ist ja schon an der Zündspule kein Funke.
Ab und zu mal, auch wenn der Motor warm ist (kurz mal anhalten z.B. Becker gehen) kann es vorkommen das der Motor nicht mehr an springt, dann hilft Zündkabel von Zündspule abziehen und ein Vorfunkenstrecke machen, also Kabel 1 cm vor Zündspulenloch halten eine zweite Person betätig den Starter hilft dann meistens.
Grüße Peter
Neee...Zündkabel können auch mal verschlissen sein. Wie alt sidn die ???
Hallo Sulphur
wie schon geschrieben wenn der Motor nicht an springt ist ja schon an der Zündspule kein Funke.
Auch wenn ich dann mit einem Kabel von Massee zu der Zündspüle gehe, kann ich kein Funke herstellen.
Zündkabel sind ca. 24 Jahre jung, also noch die ersten.
Ich werde mich aber dennoch bei Volvo mal um neue Kabel bemühen.
Fruendliche Grüße Peter
Mach mal, das Problem ist höchstwahrscheinlich im Zündgeraffel zu finden.
  4. Volvo
