- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Volvo c70 t5 automatik Mkl+Ets Leuchte
Hallo liebe Elchgemeinde,
Will einen c70 t5 automatik bei 121.000km Bj2000 kaufen, bei dem die Mkl und die Ets Leuchte leuchten.Fehler auslesen ergab Turbolader, überdrucksensor Input niedrig.Die Drehzahl ist beim leerlauf stabil und beim langsam fahren war auch alles okay.Wenn man den Fehler löscht bleiben die Leuchten aus.Nach dem aus und wieder anschalten leuchten die Leuchten nach wenigen sekunden gleichzeitig wieder auf.
Was denkt ihr was es sein kann?
24 Antworten
Drosselklappe,dafür steht das "ETS".
Danke für die Antwort. Kann bei dieser Fehlerkonstellation das reinigen der Drosselklappe die Fehler beheben oder muss es richtig instand gesetz werden? Wenn letzteres wer macht es am zuverlässigsten?
Ich würde sie erst einmal RICHTIG reinigen, also ausbauen und dann mit reichlich Bremsenreiniger reinigen.
Bevor ich mich an die Drosselklappe mache, hier noch ein paar Details. Hab den Elch gestern gekauft und finde ihn Toll . Wenn man etwas stärker beschleunigen will sackt er ab, das heißt ich will stärker Beschleunigen und ab 3500 umdrehungen geht die Drehzahl bisschen runter und dreht dann eher langsamer hoch, als ein normaler T5. Es fühlt sich nicht ruppig an und wenn man langsam beschleunigt fährt er Super. Nur die Leistung scheint nicht richtig abrufbar zu sein. Außerdem habe ich bemerkt dass der Tempomat ohne funktion ist, evtl. ein zusammenhang?
Sonst klingt er sehr gesund, im Leerlauf auch Top. Wenn immernoch die Drosselklappe hauptverdächtigter ist, werde ich ihn heute demontieren und reinigen. Kommt man von unten besser dran als von oben?
Von oben,kann man in 20 Minuten schaffen,man kann aber auch 2 Stunden dafür brauchen.
Batterie auf jeden Fall raus und auch den Ansaugschlauch,der zur Drosselklappe führt.
Ich habe mir angewöhnt,eben den Kühlerlüfter rauszunehmen,dann kommt man besser an die eventuell verdrehte Befestigungschelle an der Drosselklappe ran.
Die Tempomatfehlfunktion hängt damit zusammen,teilweise fiel bei mir auch der Tacho aus.
Gruß,Martin
Drosselklappe gründlich gereinigt, leider ist alles gleich geblieben... Mkl und ets leuchten nach dem ersten aus und anschalten beide gleichzeitig auf und der turbodruck ist weiterhin nicht vorhanden. Was kann ich noch tun oder gucken?
Eben ist er beim ersten versuch nicht angesprungen, danach wieder normal angesprungen und zum ersten mal sind die leuchten nicht parallel angegangen sondern erst die mkl und nach ner minute ets... Der Wagen hat eine sehr saubere Vergangenheit, hab alle Rechnungen fast alle 5000km war der mal beim freundlichen, das mal nebenbei. Letzter service war vor 5000 km.
Naja, wenns die DK nicht ist, würde ich ja mal beim angezeigten Fehler des Sensors weiter suchen...
Ou, es ging um den Fehler des Sensors, nicht um den Sensor selbst... Ja da werde ich mal weiter suchen.
@hamzag schrieb am 9. Juni 2016 um 19:23:17 Uhr:
Hattest Du sie ausgebaut?
Ja, hatte sie in der hand und dann schön mit zahnbürste und diesel, abschließend mit bremsenreiniger blitz blank gemacht.
War beim Freundlichen und der meinte auch, dass zu 100% die Drosselklappe dran schuld ist. Ich werde es erneuern lassen. Wird mich 560€ kosten + Fehlerauslesen. Werde dann berichten ob alles wieder gut ist danach. Hab Dienstag den Termin.
Eine Überholung ist keine Option?
