  4. Volvo
  5. Volvo Reparatur- und Problemdatenbank
Volvo
Themenstarteram 11. November 2004 um 11:41
am Montag ist mir eine Idee gekommen.
Wie wäre es mit einer Datenbank, in der alle Volvo Fahrer ihre Reparaturen und Probleme eintragen können? Somit lässt sich besonders leicht nach Fehlern oder besonders häufig auftretenden Defekten und Verschleißteilen suchen. Natürlich auch zum Preisvergleich. Die S40 und V40 Fahrer haben schon angefangen Einträge zu machen.
Neben der Fehlersuche kann solche eine Datenbank auch zu statistischen Zwecken dienen:
-ab wieviel km kann ein Turbo Probleme machen?
-welche Ursache kommt für das Geräusch xyz in Betracht?
-wie lange halten Reifen welcher Marke?
-welche Modelle haben besonders oft Probleme mit den Bremsen usw.
Da Motor-Talk eine so umfangreiche Umfrage nicht bietet, habe ich auf meiner Website eine solche Datenbank erstellt. Es können alle Volvo Typen in die Datenbank aufgenommen werden. Die DB läuft jetzt schon komplett in MySQL - sie ist daher deutlich schneller als die erste Datenbankversion.
Ich freue mich über eure Mithilfe und zahlreiche Einträge!
http://www.boisbleu.com/volvo.html
BoisBleu
Themenstarteram 4. September 2018 um 13:16
:o
Ich hab die Seite vor 3 Jahren still gelegt. Und zur DSGVO hab ich sie komplett offline genommen.
Gruß Tom
29 weitere Antworten
29 Antworten
keine schlechte Idee das, aber als ich selbst grade einen Datensatz anlegen wollte, musste ich feststellen, dass der 2.4D ("kleiner" D5 mit 96kW) fehlt...
Gruss,
Dirk
Themenstarteram 11. November 2004 um 13:05
Hallo dsawn,
danke für die Info. Ist jetzt auch in der Liste drin.
Das wird wahrscheinlich noch öfter passieren :-)
Falls noch mehr fehlt: nur zu! Die Daten sind zum Glück in einer Datenbank, das Eintragen dauert 10 sec.
BoisBleu
Ok, dann versuch ich das jetzt noch mal...
Gruss,
Dirk
wenn du ganz viel zeit hast, kann daraus eine gigantische fehlerdatenbank werden - wo ich auch meinen 242 mit b19a-motor eintragen kann; die baureihe 200 hast du ja schon... :)
auf jeden fall eine sehr, sehr lobenswerte anstrengung, die du da unternimmst!
lieb gruss
oli
Themenstarteram 11. November 2004 um 13:54
Hallo Oli,
auf jeden Fall kann das ein gutes Nachschlagewerk werden. Ich will damit auch nicht die Leute abhalten hier im Forum zu posten.
Aber unter den Tausenden von Postings verschwinden leider so viele gute Tips und Tricks, dass es einfach nur schade darum ist.
BoisBleu
ich hoffe, du denkst nicht, dass ich das in irgendeiner weise implizieren wollte!? ich unterstuetze deine idee voll und ganz und eine art faq, auf das wir verweisen kønnen, kann dieses forum nur bereichern!
lieb gruss
oli
Ich finde auch das es eine sehr gute Idee ist so eine Datenbank anzulegen.
Bei Gelegenheit kannst du noch den 2.0D aufnehmen. Den gibt es als S40 und V50.
Themenstarteram 11. November 2004 um 14:50
Hallo VolvoV50,
Ist drin. Wie schon angedeutet, das dauert nur 10 sec.
*Mal gut dass ich sowas nebenbei immer machen kann* :-)
BoisBleu
... auch von mir ein großes Kompliment für Deine Initiative samt Ausführung ... sowas sucht bestimmt seinesgleichen!
Themenstarteram 11. November 2004 um 16:03
oli
Ist das ein 1,9l Benziner? Ich habe leider nicht alle Motorisierungen finden können.
oli
Nein - Quatsch. Ich sehe das als gute Rechergemöglichkeit. Mal schauen was draus wird...
Danke für die Blumen :-)
BoisBleu
Super Genial!!!
Ich werde meine Erfahrungen einpflegen - wohl am Wochenede.
Christian
ja, ist ein benziner. :)
lieb gruss
oli
Themenstarteram 12. November 2004 um 11:26
das Suchproblem in der Datenbank mit den Umlauten ist gelöst! Ich hatte gestern ein neues Programm ausprobiert, dass meinen Zeichensatz (ohne Rückfrage) auf Amerikanisch gesetzt hat. Dadurch hat die Suche mit den Sonderzeichen nicht mehr funktioniert. Kleine Ursache - große Wirkung.
Es darf weiter fleissig eingetragen werden :-)
BoisBleu
Themenstarteram 14. November 2004 um 18:16
ich habe für die Datenbank eine Vorsortierung erstellt.
Man kann jetzt den Typ, den Motor oder Stichworte vorauswählen.
Interessiert man sich z.B. für den V70, dann wählt man den Typ aus und klickt auf Start. Jetzt bekommt man auf der nächsten Seite die gewohnte Tabelle mit Treffern vom Typ V70.
Die Volltextsuche bleibt selbstverständlich erhalten. Ebenso können weiterhin alle Einträge aufgerufen werden.
BoisBleu
