  4. Volvo
  5. S40, V40
  6. Volvo S40 bj 99 Winterreifen suche (Welche?)
Volvo S40 1 (V)
Themenstarteram 29. September 2009 um 12:47
wie im topic steht weiß ich momentan nicht wirklich welche Reifen ich alle mit meinem Volvo s40 bj 99 1.8er motor fahren darf. Kann mir bitte jemand aushelfen? Habe günstige Reifen momentan angeboten bekommen diese sind aber 195/65 R15 91T meine jedoch 195/55 R15
nun wollte ich gerne wissen welche reifen ich mit ABE fahren darf? Damit ich schnellstens auf die suche nach winterreifen gehen kann!
24 Antworten
:confused: Steht die Größe nicht in der Zulassungsbescheinigung?
Schnittwunde...
195-65-15 würden dir die Radinnenkästen zerreissen, zumindest beim Ph1.
195-55-15 ist dass Maß der Dinge, neuere V40 haben auch 195-60-15 eingetragen
185-65-14 bei den kleiner motorisierten und älteren V40 auch zulässig...
205-50-16 wäre auch noch ne Größe die beim V40 passt...
Und zum Thema Zulassungsbescheinigung... Da steht meistens nur noch eine Größe drin...
Solong
B
Themenstarteram 29. September 2009 um 14:02
Alles klar, ich danke! Dann weiß ich ja jetzt welche Reifen ich suchen muss!
Themenstarteram 29. September 2009 um 14:05
Eine frage noch (warum gibts hier keinen edit button..) was zat das 195/65 R 15 "91T" zu bedeuten?
am 29. September 2009 um 15:33
http://de.wikipedia.org/wiki/Autoreifen
91 t hat etwas mit der höchstgeschwindigkeit und tragkraft zu tun
S: 180 km/h
T: 190 km/h
H: 210 km/h
V: 240 km/h
z: über 240 km/h
http://de.wikipedia.org/wiki/Tragf%C3%A4higkeitsindex
Der Tragfähigkeitsindex, auch Lastindex (LI) oder Loadindex genannt, gibt bei Autoreifen die maximal zulässige Last in Kilogramm an. Der Tragfähigkeitsindex ist auf dem Reifen vermerkt und mit Hilfe einer Tabelle kann die zulässige Höchstlast je Reifen in Kilogramm bestimmt werden.
Tragfähigkeitsindex 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Last [kg] je Reifen 140 165 190 218 250 290 335 387 450 515 530 545 560 580 600 615 630 650 670 690 710 730 750 775 800
Hallo.
eine gute möglichkeit für alle Fahrzeuge die richtigen reifendimensionen zu finden, ist www.reifendirekt.de oder www.reifendirekt.at
da kann man nach auto suchen und es werden alle dimensionen aufgelistet.
lg
Themenstarteram 29. September 2009 um 16:16
welche marken sind denn empfehlenswert? für mich sehen alle reifen gleich aus ._.
am 29. September 2009 um 16:40
continental,pirelli,goodyear,michelin,dunlop..
gängige marken sind fast alle ok.S/V 40 haben eine ganz gute fahrwerksgeometrie.
ich fahre seit 1993 verschiedene volvo-modelle(440 mit 90 und 120 PS, 850 mit 170 ps,S40 TD 90 ps und jetzt V40 mit 160 ps) und habe mit winter- und sommerreifen von Kleber sehr gute erfahrungen gemacht.
preis im mittelfeld aber auf schnee eine wucht.
sommerreifen auch sehr zufrieden, überhaupt bei nässe.
fulda-winterreifen auf S/V 40 hab ich eher schlechtere erfahrungen.
derzeit fahre ich auf V40 kleber sommerreifen und semperit winterreifen.Die winterreifen habe ich auf dem fahrzeug schon gehabt.
obwohl ich damals mit semperit SLG1 auf dem 440 Turbo schlechte erfahrungen hatte, sind die jetzigen gar nicht so schlecht.
Habe ebenfalls die Semperit Speed Grip im Winter drauf, allerdings als 205/50R16 und muss sagen, die Reifen sind für den Preis echt OK!
Laufen super geradeaus, recht komfortabel und im Schnee packen sie gut zu.
Lediglich auf Nässe sind leichte Schwächen gegenüber den Top Reifen zu verzeichnen, aber in Summe stellen sie ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis dar.
Preislich habe ich bei reifenhimmel.de immer ganz gute Kurse gefunden, oder bei reifen-online-handel.de und mit dem Versand das hat auch jedes mal gut funktioniert.
Auch habe ich bei den beiden shops immer neue Reifen bekommen und keine Ladenhüter, die schon 2 Jahre in der Ecke liegen.
DOIT
Folgendes fiel mir noch ein.
Wenn auf Deinem S40 orginale Alus drauf sind kannst Du auf folgender Seite die Felge auswählen und dort stehen dann die möglichen Reifengrößen:
http://vccs.volvocars.se/.../default.htm
Themenstarteram 1. Oktober 2009 um 11:52
der seite zu folge könnte ich diese größe benutzen
http://vccs.volvocars.se/.../VCC-214147.htm
185/65/15
stimmt das? Hab nämlich ein angebot mit Sava 185/65/15 HR auf stahlfelgen...
185/65/15
Sieh in die Zulassungsbescheinigung, die dort eingetragene(n) Größe(n) ist (sind) bindend.
Bei Winterreifen darf nur der Geschwindigkeitsindex unterschritten werden wenn in Tachonähe ein entsprechender Vmax-Aufkleber angebracht ist und man dann auch nicht schneller fährt.
Der Loadindex darf generell höher sein.
EDIT: die Größe ist auf der Felge erst ab Bj. '01- zugelassen, Du hast doch einen '99er
Themenstarteram 1. Oktober 2009 um 13:04
In meiner Zulassungsbescheinigung steht nur eine größe.. Kann mir aber beim besten willen nicht vorstellen das ich ausschließlich diese größe fahren kann.
