  4. Volvo
  5. C30, S40 2, V50, C70 2
  6. Volvo s40 t5 2004 Felgen Größe?
Volvo C70 2 (M)
Themenstarteram 12. Mai 2011 um 17:33
hi
ich möchte felgen und hab mir 18 zoll ausgesucht
meine frage bekomme ich 8 X 18 225/40 R18 drauf ohne nachträglich arbeiten zu müssen ?
16 Antworten
am 12. Mai 2011 um 18:05
Jasia, kein Thema !
Wenn die ET passt dann steht dem nix im Weg.
Fränkhart!
Themenstarteram 12. Mai 2011 um 18:08
ich kenn mich da absolut nicht aus was die bezeichnung der reifen und felgen betrifft
ich hab mal rauskopiert
Line
info
Komplettrad bestehend aus Alufelge
Ronal R41 Trend 8 X 18 mattschwarz ET42 mit
Reifen Sunny 225/40 R18 92W SN3970
Das hängt zum einen von der Einpresstiefe (ET) ab, zum anderen aber auch welche Reifen Du ab Werk montiert hast.
Bei 18" muss meines Wissens auch beim C30 ein Lenkeinschlagbegrenzer eingebaut und die Tachosoftware angepasst werden.
Am besten fragst Du bei Deinem Händler oder einem Reifenfachhandel nach.
Frank
am 12. Mai 2011 um 19:42
Nein Nein Nein !
Viele sprechen darüber, aber die wenigsten brauchen dies.
Praktisch braucht das kein Mensch bei der Rad/Reifengröße..
@Ie1234
Du scprichst vom C30. Keine Ahnung wie es bei dem ist, aber die Frontpartie
sollte die gleiche sein. Hier geht es aber nur um den S40 II 2004!
Dieser ist Baugleich mit meinem V50. Ich fahre die größe schon viele Jahre.
Kein Begrenzer , kein Bördeln , keine Tachoangleichung.
Ich habe zwar nur ET 40, aber bei ET42 steht der Reifen grad mal 2mm mehr im Radhaus.
Vom Platz reicht das allemal.
Vom Durchmesser sind es grad mal 8mm mehr an Durchmesser gegenüber einer
Serienbereifung von 16 Zoll. Entspricht 2% Tachounterschied. Und je nach Luftdruck
hat sich der Tachounterschied von 2 km/h sowieso erledigt.
Damit fällt auch eine Tachoangleichung weg. Brauch keiner.
Ich z.B. habe eine Tachoabweichung von genau 4 km/h via GPS gemessen.
Und das bei Winterreifen wie Sommer.
Einzig und allein könnte man Federwegsbegrenzer für die HA gebrauchen. Zumindest
beim V50. Da der S40 aber hinten leichter ist dürfte auch das kein Thema sein.
Also meine Meinung: die Rad/Reifen Kombi passt ohne probleme.
Hat mir vor kurzem auch einer aus dem Forum hier bestätigt der
diese Kombi auch gewählt hat.
Fränkhart!
@Fränkhart
Ich meinte natürlich "S40", war einfach zu schnell.
Wenn Du mal auf die Homepage von Felgenherstellern gehst, kannst Du oft die ABE der Felgen runterladen.
Ich habe gerade mal bei Autec nachgesehen, da wird für 225/40 R18 auf 8x18 ET45 u.a. eine Begrenzung des Lenkeinschlags vorgeschrieben. Zusätzlich sind diverse Modifikationen am Radhaus erwähnt.
Es mag ja sein, dass auch ohne diese Maßnahmen die Freigängigkeit gegeben ist und der TÜV das auch einträgt, aber dass ist immer eine Lotterie, daher, wie schon geschrieben, immer vorher Rücksprache mit dem Händler bzw. TÜV.
Frank
am 12. Mai 2011 um 20:15
ich fahr die Kombination mit ner ET38 :D
schön schwer die scheisse, bei 180 hab ich laut GPS ne Abweichung von ca. 3km/h
am 12. Mai 2011 um 21:10
@ie1234
Ich sagte ja das ich nur eine ET von 40 habe.
Eine ET 40 ist aber schon echt groß bei einer 8X18 Felge.
Das Problem ist der Abstand zum Stopdämpfer an der VA.
Eine ET42 geht noch recht gut. Eine ET45 würd ich gar fast ausschließen oder aber
halt diese dann mit den besagten Begrenzern. Das wäre dann voll Fett.
Mein Posting bezog sich auf die von Trey Force beschriebene größe.
Und diese stellt kein Problem dar.
In den Gutachten steht alles drin. Auch bei einer kleineren größe.
Das ist völlig normal.
ET 38 brauch gar kein Gutachten glaub ich, Haha, Spaß, Gruß Explode !
Sicherlich gebe ich dir auch recht, aber die von dir erwähnte ET45 ist echt ne
Hausnummer .
Ich gehe mal davon aus das hier die ET verstanden wird.
Fränkhart!
Die Ronal mit ET42 hat die gleichen Auflagen wie die ET45, siehe beiliegendes Gutachten (PDF).
Frank
am 12. Mai 2011 um 21:28
Ja das mag sein. Ich hab es jetzt nicht gelesen.
Wir reden aneinander vorbei. Oder ich hab es schlecht geschrieben.
Meine ET 40 wird auch dasselbe an Auflage haben.
In jedem Felgengutachten steht so ziemlich die selbe S... drin. Egal bei welcher
größe und ET und etc.
Das war bei mir und bei vielen anderen Elchtreibern hier im Forum nicht anders.
Und letzten Endes prüft der Prüfer bei der Eintragung. Auch klar.
Und viele Punkte im Gutachten werden vom Prüfer nicht beachtet weil die Freigängigkeit
dann doch gegeben ist.
Die größe geht schon, alles easy.
Fränkhart!
am 12. Mai 2011 um 22:39
@Fränkhart
du hast ja keine Tieferlegung wenn ich die Bilder richtig deute ? dann kann das klappen mit 8x18 ET40
ABER
ich habe auch 8x18 ET40 mit einer 35mm Tieferlegung und dort MUSS hinten gebördelt werden !
bei 18" MUSS meiner Meinung nach das Auto tiefer.das sieht ansonsten zu sehr nach Jeep aus ;)
das ist nat. wie immer Ansichtssache....
p.s.
sind die Radhäuser HINTEN im S40 mit dem im V50 identisch ? zumindest im V50 steht ne dämliche Plastik Kante nach innen die weg muss.
Original geschrieben von Bazze
p.s.
Diese Plastikkante habe auch. Und ist jetzt "durchgescheuert". Jedesmal wenn bisschen mehr Gewicht im Kofferraum ist oder hinten ein, zwei Leute sitzen, hat der Reifen an dem Teil geschliffen bei Bodendellen.
Ich fahre mit Original Medusafelgen + 215/45R18 + 15mm Spurverbreiterungen
Themenstarteram 13. Mai 2011 um 13:56
ich war eben bei volvo und dort wird mir bestätigt das das normal gehen müsste
jetzt werd ich erstmal die felgen bestellen ;)
wenn ich sie habe mach ich mal ein foto
Danke
eine frage nebenbei
es verkauft nicht jemmand zufällig hier einen vovlo bixenon schweinwerfer für die linke seite ?
am 13. Mai 2011 um 14:16
@Bazze
Ja da hast du recht mit der Kante. Daher sagte ich auch das evtl. Federwegbegrenzer hinten
notwendig sein könnten.
Bei mir hat es auch Anfangs leicht geschliffen. Das war aber Urlaubsfahrt mit 4 Leute drin
und Gepäck.
Daher werd ich meinen Elch auch nicht Tieferlegen. Zwischenzeitlich haben sich bei mir alle
Federn ein bisschen gesetzt sodas es nicht mehr ganz nach Jeep aussieht.
Schleifen tut bei mir übrigens nix mehr. Die Plastikkante ist um ca.3mm abrasiert. Die Kante
störte nur minimalst. Der Elch federt hinten nämlich negativ ins Radhaus.
Fränkhart!
Themenstarteram 29. Mai 2011 um 14:42
die neuen felgen
  4. Volvo
