- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Volvo s80 1 2.0t wo ist der leerlaufregler
Morgen Gemeinde ich habe ein Fehler vom leerlaufregler. Nun würde ich gerne wissen wo ich diesen finde mfg danke im voraus
47 Antworten
Vermutlich integriert in der Drosselklappe und kein separates Bauteil.
Ok können zündaussetzer von der dk kommen weil ich die Fehlermeldung. Zylinder 2 u 3 zündaussetzer hatte und ruckel beim beschleunigen. Oder vllt sind es die zündspulen?
Wird das jetzt ein Ratespiel? Gehts um den separaten Leerlaufsteller (den der S80 nicht hat, siehe zB Skandix), oder um Zündaussetzer?
1) Wurde die DK deines S80 schonmal gereinigt? Durch Ölkohle kann die Stauscheibe schwergängig werden, was auf längere Sicht ständiges Nachregeln und (gerade bei der Magneti-Marelli-DK) zur Abnutzung der Potentiometerbahnen der DK-Steuerung führen kann. Dazu findest du hier in der MT-Suche haufenweise Artikel, viel Spaß beim Selbstlesen.
2) Klar können Zündaussetzer auch von den Zündmodulen kommen; wenn das noch die originalen sind, sind die eben auch schon 20-25 Jahre alt. Lösch die Fehler, wechsele die Zündmodule 2 und 3 auf 1, 4 oder 5, Probefahrt, lies erneut Fehler aus. Wandern die Fehler mit, hast du die Verursacher.
3) Was für Zündkerzen sind verbaut, und wie alt sind sie? Die Volvo-Turbos mögen ausschließlich Original Volvo-Zündkerzen. Auch hier kannst du Fehler löschen, Zündkerzen 2 und 3 auf 1, 4 oder 5 bauen, Probefahren, Fehler auslesen ...
4) Wurde der LMM gründlich und vor allem vorsichtig gereinigt?
Im Falle der Selbsthilfe könnte man auch bei laufendem Motor nacheinander mal die Kabel von den Zündspulen abziehen, da merkt man sofort ob und bei welchen Zylindern die Spule hin ist.
Außerdem würde ne defekte Zündspule die Motorkontrollleuchte veranlassen Alarm zu schlagen…., zumindest bei meinem 6-Ender ist das so….
Gruß der sachsenelch
@KaiCNG schrieb am 9. Juni 2024 um 12:49:06 Uhr:
??? Was willst du uns mit dem Zitat sagen?
Gruß Didi
Ja Kerzen sind neu ngk. Dk gereinigt und neu angelernt motorleuchte gelb. Fehlerspeicher leerlaufregler und aussetzer 2 u3. Zündspulen denke original
…..uuuuuunnnnddddd????
Wenn die Fehlermeldung den Leerlaufregler ausgibt, (den der S80 nicht hat), war das Auslesegerät wahrscheinlich keins, das Volvo-spezifische Fehlercodes ausgibt.
Das ist selten zielführend.
Lass dein Auto mal mit einem Gerät auslesen, das das kann z.B. Vida o.ä.
Grüße Markus
NGK Zündkerzen, erste Fehlerquelle.
Zündmodule alt, zweite Fehlerquelle.
Fehlerspeicher mit 08/15-Scanner ausgelesen, Glaskugelraten.
LMM wahrscheinlich nicht gereinigt, Roulette. „DK angelernt“, Quatsch, die DK initialisiert sich selbst, also nix mit „Anlernen“ …
Wieder ein Kandidat, der keine Rückinfos liefert?
Gruß Didi
Ich will´s auch wissen..... Zündspuleeeeeeeeee
