- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Volvo T-5 166KW - Wo das Blow Off Ventil verbauen???
Hallo Ihrs...
Ich habe mir einen 94er 850 T-5 gekauft.
Frage: Wo kann ich ein Blow Off Ventil verbauen Ohne zuviel zu verändern ??
Könnt ihr mir doch sagen, welches man ohne Gefahr kaufen kann - eins zum Einstellen am Besten
habt ihr auch Links ??
20 Antworten
ich bin nciht ganz sicher, ob du das einfach so verbauen kannst.
Ich denke du brauchst dafuer andere Teile, wie z.b. diese hier:
http://cgi.ebay.ie/...ewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?...|66:2|65:12|39:1|240:1318
Du kannst auch von SAMCO die Silikon Schlaeuche nehmen. Nimm dann das "D/V"
Da ist der Anschluss schon bei.
Was bring so eine Blowjob valve?
Original geschrieben von go_modem_go
Blowjob valve?
...ich schmeiss mich gerade weg!
http://www.atb-tuning.de/shop/artikelInfo/BOV25G.htm
http://www.atb-tuning.de/shop/artikelInfo/BOV25O.htm
"leider" keinen blowjob...
aber das ist das ding, dass pfeifft wenn der Turbo sich "entlaedt"...
Also wenn ich mich recht erinnere, ist das blowjob ventil eher bei den ho's & biat**es von Fast & Furious Reisrennern zu finden...
Ich bleibe da lieber bei den Fat and Curious Volvo's... Ist wohl eher Geschmacksache... ich würde das Geld lieber bei BSR investieren...
hier
Genau.. "Hubraum statt Spoiler"..
Eben. Ist ja peinlich - so richtich Pubertär. Könnte auch Original aus dem 50 Kubik Zwieback-Rollerzubehör kommen... "Polini Racing Blow-Up Falschtakter Ventil als Hupenersatz"
Auf das Blas-Aus Gedöns würde ich verzichten.
Das orignale Blow-In tuts doch auch, hört man auch schon im Innenraum (linke Lüftungsdüse aufmachen ). Das Original-Blowjob Gedöns furzt beim Gaswegnehmen immer so schön dezent-heiser in den Ansaugtrakt... Never change a winning Team!
Lieber dezent auf 270PS mit BSR gechippt, als so ein in die freie Natur gehendes Honda Civic / Toyota Supra / Suzuki Swift "Schnell und Verärgert" Blow-Pop Proleten-Gepfeiffe drangepfriemelt... bei dem Blow-Up Pfeiffen muss ich eher an lahme Russische KAMAZ LKW's mit rottigem Auspuff am Berg denken...
Statt Blowjobventil lieber roten 0,35er Getriebesand ins Handbrems-Differential, mit einer Tube hellem Amplituden-Fett (mit Sinus-Schoner) die E-beschleunigung geschmiert, und mit einer AEG-Sinussäge bzw. der Siemens Lichtbogenfeile den weit besseren V70-R Zündfunkenbeschleuniger an den T5 Kupfermagneten gefriemelt!
Was fuer eine Wortwahl!!
Einfach nur geil!
Einfach nur geil!
Bei dem Sinn- und Zweckfreiem Thuning-Artikel fällt einem doch nix besseres ein...
Zitat fleabay:
2 Kolben Blow Off Ventil welches den Whoosh Ton erzeugt bekannt aus dem Motorsport!
Das allerbeste kommt noch:
While we have incorporated many elements into the design of the Dual-Piston valves to aid in their compatibility with mass air-flow sensor equipped vehicles, we cannot always guarantee that each individual’s application will be compatible with a valve that vents the charge air into the atmosphere.
Forge Motorsport nor any of it’s Authorised Distributors can assume any responsibility for any adverse effects resulting from the installation of this valve onto a vehicle whose engine-management-system, whether factory or aftermarket, is not capable of compensating for the loss of metered air through a vent-to-atmosphere valve such
FAZIT:
"Toller WHOOOSH Sound wie im Modderspocht", aber der Luftmengenmesser (LMM) versteht die Welt nicht mehr, das Steuergerät tiltet ab und rotzt bei jedem Gaswegnehmen den ECM Speicher mit Fehlercodes zu, und die Karre läuft als Resultat aus dem Tick-Off raus wie ein lahmer Ackergaul ohne Hafer!!!...
Wenn das mal nicht ein echter Gewinnerartikel ist... Und diese tolle, optimistische Funktionsgarantie! Waahnsinn³!
Im Vergleich zum Blow-Up Whooooossshhh sind sogar Spinner-Wheelcaps und Auspuffturbinenblenden aus verchromten Edelstahl leistungssteigernder und sinnvoller...
Ok, genug gehetzt.
KAUFEN, wenns Spaß macht!
- Bin ja schon ruhig, war auch nur eine Frage...
Was man nicht mit 25 Jahren alles bedenken muss, seit ihr soviel älter ??
Ja...
Hat aber nichts mit dem Alter zu tun. Mit 25 hatte ich (und auch sonst keiner den ich kannte) keinen Bedarf für unsinniges Gefrickel das außer Krach nichts bringt. Das waren die Mofazeiten, so mit 15-16....
Mit 25: Wenn schon Krach, dann auch richtig POWER!
Kleiner Tip:
bevor du €240.- in ein unnützes Blow-Up Ventil versenkst (daß dir evtl. auch noch die Motorsteuerung durcheinanderbringt), lege lieber noch €35.- drauf und hole dir für €275.- ein BSR Tuning Chip, Stage 1, speziell für deinen 850er T5 mit 226PS.
Wie hört sich das an:
290PS - 430Nm
Ja, das ganze für nur €35.- Aufpreis zur unnützen ebay Turbo-Teekesselpfeiffe à la Fast & Furious!
Originalink von BSR Schweden, da läuft ein z.Z. Angebot - €275.- für RICHTIG OOOOOMMMMPFFFF, statt nur lächerlichem Whooosh-...... Also zuschlagen, solange der Ausverkauf noch läuft!
Die Kennfelder von BCR sind wohl für Volvo top, einer hier hat einen mit 300tkm drin (PPC Map), und die sind wohl in der Volvo Leistungsteigererszene recht anerkannt
Aber nur wenn du einen Schalter hast, der noch einigermaßen beisammen ist (und dessen Turbo nicht jetzt schon Öl schwitzt und Bläulich hinten rausräuchert).
Bei Automatikgetriebe: Finger weg, der Ölrührer ist schon im T5 und T5-R etwas am Limit...
Und auch ganz brav immer schön warm- und auch kalt fahren (auch ohne Tuning...)
Wie funktioniert denn das Tuning mit dem Chip
Muss da nicht was umprogrammiert werden.
Oder einfach nur Chip (einlöten ?)
Gruss ls
Für 275 ist der nämlich geschenkt
Ps:Ich bin in 4 Monaten dort
Blowjob valve?
Äh, wo gibt´s das denn? Hat es schonmal einer von euch, womöglich auf einer Langstreckenfahrt ausprobiert?
Bitte um Erfahrungsberichte!!!
