  4. Volvo
  5. V40 2
  6. Volvo V40 '12 - Kurzschluss Sicherung jeweils sofort defekt - Fahrertür Bedienteil und Innenraumbel.
Volvo
Hallo zusammen
Ich fahre einen Volvo V40 von 2012. Bei mir funktionieren die Innenraumbeleuchtung und das Bedienteil der Fahrertüre, welches alle Scheiben hoch und runterfahren lässt, nicht mehr. Die Sachen sind gemeinsam mit einer 10A Sicherung im Beifahrerfussraum abgesichert.
Das Auto war auch in einer Volvo Garage, die haben die Sicherung getauscht und danach funktionierte es wieder. Eine Woche später nun dasselbe Problem. Nun lässt sich die Sicherung nicht mehr tauschen da diese im exakt demselben Moment durchbrennt.
Ich vermute einen Kurzschluss, habe aber Mühe diesen zu finden. Ich hätte ein Multimeter welches ich nutzen könnte.. Bisher habe ich die mir bekannten Verbraucher von den Steckern getrennt (Stecker Türen und Beleuchtungen) die Sicherung brennt dennoch direkt durch.
Hatte jemand dasselbe Problem oder hat einen Tipp wie ich dieses Problem beheben kann?
Vielen Dank :)
3 Antworten
Wo ist der Stecker der Tür?
In der Tür oder im Auto?
Es könnte sein, dass wenn in der Tür, dann hast möglicherweise einen Kabelbruch in der Türdurchführung, der einen Kurzen macht.
Am besten, du nimmst dir den passenden Schaltplan zur Hand (suche nach Volvo diagrams v40…usw) und schaust was da alles an der Sicherung hängt..,
Gruß Didi
Hallo Didi
Besten Dank für deine Antwort. Der Stecker ist zwischen Tür und Auto im Türfalz. Schaltplan habe ich leider nichts gefunden das wäre für mich auch der Optimalfall, falls da jemand einen hat.
Ich habe heute die Fahrertüre abgebaut und die Kabel angeschaut an der Fahrertüre und konnte nichts feststellen.
LG
Dann gib doch im Google folgendes ein: „volvo wiring diagram v40 2012“…
Gruß Didi
