- Volvo
- S40, V40
- Volvo V40 Motor klackert Nockenwellenversteller
Hallo zusammen. Ich habe einen V40 1,8l Benzin, Bj. 2003.
Hier klackert der Motor im warmen Zustand und ich habe folgende Fehlermeldung.
P0011
Nockenwellen-Stellung, einlassseitig / links/vorn, Zylinderreihe 1 - übermässige Frühverstellung / Funktionsfehler.
In der Werkstatt wurden schon die Steuerzeiten überprüft, die Dichtungen gewechselt, der Nockenwellenversteller getauscht und das Magnetventil.
Vor diesen Massnahmen war das klackern und die Fehlermeldung auch im kalten Zustand da. Danach nur noch wenn der Motor warm ist.
Hat vielleicht jemand eine Idee woran es noch liegen könnte.
Die Werkstatt meinte vllt. mal 10W 40 Öl probieren. Jetzt ist 5W 30 drin.
LG
4 Antworten
kannst es mit nem 15W40 versuchen , hat die Werkstatt mal den Öldruck gemessen ?
Moin würde mich da gerne anschließen meiner macht das Rattern im 3 Sekunden Takt Motor 1.8 Baujahr 2004 .
Nockenwellenversteller wurde schon getauscht hab ein Schachtfahrzeug stehen mit dem selben Motor der macht dass Geräusch nicht .
Sobald man den Stecker zieht ist das Geräusch weg ??????? Rätsel.
Ich habe dazu eigentlich alles schon mal geschrieben :
Schau mal hier, dort findest du auch die Links zu meinen Beiträgen dazu.
https://www.motor-talk.de/.../...nverstellung-defekt-t6901923.html?...
