  4. Volvo
  5. V40 2
  6. Volvo V40 Probleme mit dem Bordcomputer
Volvo V40 2 (M/525)
mein Bordcomputer in meinem V40 spinnt.
Er funktioniert mal und mal wieder nicht. Ich kann weder den Kilometerstand , noch den Tageskilometerzähler auf dem Display darstellen , noch alle weiteren Funktionen im TC Display abfragen und darstellen.
Hat jemand ähnliche Probleme gehabt und wie sieht die Lösung aus ?
Danke
Roland
5 Antworten
Batterie geprüft?
Eine defekte Batterie kann besonders bei v40ern wildeste Fehler aller Art hervorrufen. Hatte selber schon Phantom Fehler die durch die 10 Jahre alte Batterie kamen. Wenn du die Möglichkeit hast, Fahrzeugbatterie testen oder falls sie schon alt ist gleich mal tauschen (selber machen kostet ca.90€ [EFB batterie]). Bei mir war damals (bj2014) noch die Orginal Volvo Batterie verbaut. Diese hat dafür gesorgt dass ich zwei mal auf Start drücken musste um das Auto zu starten, keine Ahnung warum, war einfach so.
@ppderking schrieb am 7. Januar 2025 um 22:06:40 Uhr:
Batterie geprüft?
10 Jahre ist eh sehr gut. Aber dann muß sie doch raus, weil die Wahrscheinlichkeit, daß Probleme kommen,
sehr hoch ist. Original-Volvo bei Batterien gibt es nicht. Die hat er von einem asiatischen Zulieferer, wahrscheinlich aus China, weil er zu Geely gehört. Die kann lange halten, wenn du Glück hast, aber nach 3-4 Jahren schon flach fallen, wie bei mir.
b-lynx
Hallo Leute , die Sache mit dem Bordcomputer hat sich erledigt , mein Servicemann beim Volvo Händler hat die Sache vor Ort geklärt , jetzt läuft alles zum Besten.
Aber , wie macht man das UpDate des Navisystems ?
Lässt das jemand in der Werkstatt machen oder macht es jemand selbst ?
Bin für jeden Tip dankbar.
Noch eine kurze Frage : Hat jemand versucht einen V40 D2 von 120 auf 150 PS auf Standard D3 zu bringen ?
Wenn ja , wie und vorallen Dingen , wer macht das und zwar legal ?
Hi Wotan,
der Freundliche machts. Heißt Polestar. Inkl Eintragung und Fahrspaß.
Reine Softwarelösung. Check das aber ob das bei deinem D2 funktioniert. https://engineered.polestar.com/de/
Hab's bei meinem D3 auch machen lassen, auf jetzt "D4"-Niveau.
Naviupdate kannst du selber machen. USB Buchse müsstest du in der Mittelkonsole hinten haben, unter der Armlehne. Software online bei Volvo, googlen hilft. Download, reinstecken, während der Fahrt ca 1 Std, fertig. Hier gibt's einiges im Forum dazu, such unter "sensus".
