  4. Volvo
  5. C30, S40 2, V50, C70 2
  6. Volvo V50 2.0D Notlauf ohne Fehlermeldung nach 20 km
Volvo C70 2 (M)
ich habe mir vor kurzem einen Volvo V50 Baujahr 2006 mit 2.0D gekauft.(Laufleistung 245.000 km)
Dieser geht nach ungefähr 20 km ohne eine Meldung in den Notlauf. Dreht nur noch bis 3000 Umdrehungen und lässt den Turbolader aus.
Der Fehler tritt auf wenn er richtig warm ist.
Wenn man ihn dann aus und wieder anschaltet vergisst er entweder kurz den Fehler bis man wieder komplett Leistung abrufen möchte oder erkennt das Gaspedal fehlerhaft und bleibt im Notlauf oder bleibt gleich im Notlfauf.
Beim auslesen kommen vollgende Fehler:
ECM 2002 Partikelfilter fehlerhaftes Signal
ECM 0222 Gaspedalstellungsensor (AP) Signal zu niedrig
der Additiv Tank wurde laut Vorbesitzer erst vor ca 10.000 km aufgefüllt.
Mich verwundert das er mir im Display keinerlei Fehler anzeigt und auch nicht das der DPF voll ist.
Vielen Dank im Vorraus für eure Hilfe.
1 Antworten
PF meldung kann vom differenzdrucksensor kommen.
Evt auch Verkabelung, gerne gehen auch die Schläuche vom dds kaputt.
Ich denke er möchte regenerieren bricht aber ab.
Glühkerzen checken die spielen hier auch mit!
Mit vida checken ob das dosierungsmodul auch was in den Tank pumpt.
Auch könnten andere Fehler mit vida auftauchen die du jetzt nicht siehst.
Benutze hier die Suche es wurde schon viel darüber geschrieben...
Alles gute!
  4. Volvo
