- Volvo
- C30, S40 2, V50, C70 2
- Volvo V50 Drive 1.6D Öl-Empfehlung
bin seit einigen Tagen, Besitzer eines Volvo V50 1.6 D Baujahr 12.2010.
Welches Öl bzw. mit welchem Hersteller habt Ihr die Beste Erfahrungen gesammelt?
Habe erfahren, dass das Öl jährlich gewechselt werden sollte.
Was meint Ihr dazu?
Grüße Chris
33 Antworten
Unbedingt jährlich und alle 15.000km wechseln! Der Motor ist sehr anfällig bei schlechter Ölqualität. Ich würde auf ein gutes C3 wechseln, so wie Peugeot es vorschreibt. Welches gute Markenöl du nimmst ist eigentlich wurscht.
Was bedeutet C3?
Hatte etwas von A5B5 gelesen?
1. Blick in den Motorraum und auf die erforderliche Ölspezifikation.
2. Bei 5W30 empfehle ich: "Ford Formula F" (ist von Castrol).
3. 15.000km ist auch mein Wechselintervall.
Axel
A5B5 ist eine von Volvo und Ford genutzte Spezifikation, Peugeot schreibt C2/C3 für den Motor vor. C3 ist besser. Peugeot ist der eigentliche Hersteller des Motors. Volvo nutzt anderes Öl, damit die Werkstätten nur ein Öl dahaben müssen. A5B5 ist schlechter für den DPF, kannste aber auch nehmen, meiner hat damit auch 210.000 geschafft vor dem Verkauf.
Was meint Ihr zu dem Mobil 1 ESP 0W-30 oder gar ein 0W-40 Öl.
Den Ölwechsel würde ich 1 Mal im Jahr vornehmen, bin halt unsicher bzgl. dem Diesel Eintrag während der Regenerationsphase.
Die Kosten für das Öl spielen für mich keine Rolle.
Das Mobil 1 ESP 0W-30 finde ich eine sehr gute Wahl!
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Dann wird’s dass Mobil 1
Grüße Chris
Jetzt bloß noch das Mobil 1 ESP in 0W-40, dann hast Du wirklich alles richtig gemacht ;)
Darüber kann man sich sicher streiten. Alleine der verzicht auf abgesenkten HTHS ist ja schon was Wert. Warum man bei einem Motor, der für ein 30er Öl konstruiert wurde und keine Probleme mit der Viskosität hat und kein Hochleistungsmotor ist dann ein 40er fahren soll erschließt sich mir nicht.
Es wird das Mobil 1 ESP 0W-30 .
Wäre dieses Addinol auch eine gute Wahl?
ADDINOL Motoröl 0W30 Premium 030 C2
C2 = abgesenkte HTHS-Viskosität. Keine gute Idee.
Das ist alles so verwirrend.
Hatte früher ein ordentliches Addinol in meinem TDI.
ADDINOL SAE 5W-30 Mega Light MV 0539 LE
Aber Volvo Freigabe dann Peugeot Motor Freigabe ?
@Michael_530d
Könntest du auch ein Adinol Öl empfehlen?
Logisch... Addinol/ Rowe / DBV / Mannol / ... / alles gute und preiswerte Öle. Doch der Hersteller ist zweitrangig, auf die Sorte kommt's an.
Diesel mit geschlossenem Partikelfilter: ein Öl mit ACEA C3 oder C4. Bestenfalls in 0W-40 oder 5W-40. C4 gibt's zurzeit wohl nur in xW-30, also dann besser C3.
ACEA A1/B1, A5/B5 (Benziner) und ACEA C1/C2 (Diesel) haben alle die abgesenkte HTHS-Viskosität. Spart Kraftstoff - stresst den Motor. Von mir generell keine Empfehlung.
ACEA A3/B3, A3/B4 haben keine abgesenkte HTHS-Viskosität. 1. Wahl für Benziner und Diesel ohne geschlossenem DPF. Beim direkteinspritzenden Diesel auf B4 achten.
ACEA C3/C4 (Diesel) haben keine abgesenkte HTHS-Viskosität, aber einen reduzierten Sulfataschegehalt. 1. Wahl für Diesel mit geschlossenem DPF.
Ist doch jetzt nicht soooo schwer ;)
