  4. Volvo
  5. S60, S80, V70 2, XC70, XC90
  6. VOLVO V70 2,4 Diesel - Baujahr 2002 - Stossdämpfer
Volvo
Themenstarteram 12. April 2013 um 5:30
Hier habe ich eine völlig neue Erfahrung mit meiner Vertragswerkstatt gemacht. Bei der Montage von neuen Reifen wurde festgestellt, dass die hinteren Stoßdämpfer defekt sind und ausgetauscht werden müssen. Das Fahrzeug hat eine Laufleistung von rund 270.000 TKM und das ist für so ein Verschleißteil ein guter Wert. Das Fahrzeug habe ich als Neuwagen bei diesem Vertragshändler gekauft, alle relevanten Fahrzeug Daten müssten dort vorliegen. Es hat einen ganzen Tag gedauert bis mir meine Werkstatt mitteilte, wir brauchen Daten von dem Typenschild (ist im Fahrzeug). Scheinbar weis keiner mehr was in 2002 verbaut wurde. Ich kann nicht verstehen, warum dauert es einen ganzen Tag bei einer
VOLVO Vertragswerkstatt. Ich habe bei anderen nachgefragt, ATU u. PitStop, hier erhielt ich innerhalb von einer halben Stunde die Auskunft bzw. den Kostenvoranschlag.
VOLVO ca. € 440,-- ATU € 341,-- PitStop € 275,--
Sicherlich verbaut die Volvo Werkstatt Original Ersatzteile, bei den beiden anderen würde
MONROE u/o SACHS verbaut werden.
Hier würde ich doch gerne etwas über die Erfahrungen unserer Forum Mitglieder
wissen wollen.
MfG - Rivastar
Als kleiner Hinweis:
Die Datenbanken von ATU und Co. basieren nur auf den Angaben der HSN/TSN-Schlüsselnummern,sind also VIEL zu ungenau und immer ein Ratespiel.
Auf der Plakette im Motorraum ist der Fahrwerkscode hinterlegt,da in der Baureihe verschiedenen Dämpfer verbaut wurden.
Diese Daten kann nur der Volvohändler selbst richtig umschlüsseln.
Der sucht über die Fahrgestellnummer,das kann ATU nicht.
ATU wird Dir Dämpfer verbauen,richtig.
Aber ob die auch wirklich für Dein Fahrzeug ausgelegt sind,kann Dir keiner sagen.
Irgendwie wird das schon funktionieren,aber das würde mir nicht reichen.
Die Fehlerquote ist viel zu hoch bei denen...
Im Übrigen sind die Dämpfer bei 270.000 KM schon lange ausgelutscht,Du wirst den Unterschied bei neuen Dämpfer extrem merken.Der Wagen wird Dir ziemlich "hart" vorkommen,weil die Dämpfung wieder 100%ig funktioniert.
Martin
P.S.: Wenn Du mir per KM die Fahrgestellnummer durchgibst,kann ich Dir zu 100% sagen,was wirklich verbaut ist.;)
15 weitere Antworten
15 Antworten
Martin
Themenstarteram 12. April 2013 um 7:50
Für Martin
Fahrzeug Ident Nr.: YV1SW743932297305
Gruss Uwe
Mit der Fahrgestellnummer alleine wirds nach meiner Erfahrung nicht gehen. Die wichtigste Frage ist ob du Nivomaten verbaut hast. Sprich einen automatischen Niveauausgleich. Wenn das wirklich die ersten Dämpfer sind würde ich darauf tippen. Das Problem ist das die von normalen Dämpfern kaum zu unterscheiden sind und der Satz so ca 500-700€ kostet. Um das festzustellen brauchst du die anderen Nummern die auf der Blechplakette im Motorraum stehen.
Wenns keine Nivomaten sind bekommst du gute Dämpfer um 80-100€/Stk (original verbaut sind Sachs). Ich hab die letztens bei meinem getauscht. Dauert ca. eine halbe Stunde pro Seite. Mit einer Hebebühne darf eine Werkstatt da nur eine halbe Stunde für beide brauchen, sind ja nur 4 Schrauben.
Wenns Nivomaten sind und du willst das Geld nicht investieren kannst du auch normale Dämpfer einbauen, mußt aber die Federn mit wechseln. Die Nivomatfedern sind schwächer und in kombination mit Normaldämpfern sitzt der Volvo dann hinten um 5cm tiefer.
Themenstarteram 13. April 2013 um 7:36
Niveauausgleich habe ich nicht. Dienstag habe ich in der Werkstatt
den Termin, dann kommen neue Dämpfer rein.
Es sind tatsächlich die ersten Stossdämpfer.
Mal schauen wie die Sache ausgeht, ich werde berichten.
Im Normalfall ist im VIDA auch der Fahrwerkscode mit hinterlegt...
Hier die Fahrzeugdaten,bitte Bescheid geben,wenn ich die löschen soll.
V70ii
Sehr interessant...was gibt es denn über mein Auto zu berichten, wenn es keine Umstände macht?
YV1SW58K912119896
Sorry für das OT
am 14. April 2013 um 5:14
Um festzustellen welche Stoßdämpfer verbaut sind brauchst du die Zahl auf der Blechplakette im Motorraum. Da steht oben drauf Volvo Car Corp made in Belgium.
dann kommt eine Nummer mit * drin und noch ein paar.
Weiter unten findest du links die zulässigen Gewichte, und rechts davon steht eine 12 Stellige Zahl (können aber auch Buchstaben drin sein)
Jetzt streichst du die letzten 3 weg und nimmst die nächsten 2 von hinten. Sprich 8 und 9 von vorne:
(Zahl = Originalteilenummer/Nivomat oder Standard)
3B, 24, 33, 34 = 30736625/standard
35, 4, 21, 49 = 30760907/nivomat
11, 17, 27, 31, 76, 77, 78, D3, D4 = 30736622/standard
30, F2, 8F, 23, 40 = 30635186/nivomat
12, 20, 32, 51., = 30760909/nivomat
28, 29, 43, 44, 53, A4, E3, E4, 22 = 30736626/standard
54 = 9173971/nivomat
C5, 31 = 30760910/nivomat
52 = 30760910/nivomat
E5, 16 = 30639384/nivomat
50 = 30760908/nivomat
Hatte selber erst vor kurzem das Problem daß ich glaubte keine Niveauregulierung zu haben, bis ich die Standarddämpfer drin hatte und der Wagen hinten um 5cm tiefer lag.
Themenstarteram 14. April 2013 um 8:21
Super, vielen Dank. Die Werkstatt hat nur die Ident Nummer laut Fahrzeugschein,
meinst Du das es mit diesen Angaben die richtigen Stoßdämpfer werden ?
Rivastar
am 14. April 2013 um 8:30
Mit den Originalnummern sollte es kein Problem sein einen entsprechenden Dämpfer zu finden.
YV1SW58K912119896
Sorry für das OT
Bitteschön!
Bild-i
Ii
am 27. April 2013 um 5:45
ich habe meiner Rikscha jetzt auch mal bei 260tkm neue Dämpfer gegönnt obwohl die alten zwar laff aber noch nicht kaputt waren. Die hinteren muss ich noch tauschen daher habe ich gestern mal geguckt wo die Schrauben sitzen. Die oberen der erwähnten 4 Schrauben habe ich dabei nicht entdeckt, kannst Du mir einen Tip geben was ab muss das man da rann kommt?
am 27. April 2013 um 6:34
Sicher:
  • Die hinteren Sitze nach vor klappen.
  • Du hast im Kofferraum 2 Bodenplatten, die vordere mußt du rausnehmen.
  • Darunter ist eine schwarze filzartige Abdeckung wo evtl noch ein Pannendreieck angeklettet ist, raus damit.
  • Jetzt findest du rechts und links 2 runde Schaumstoffscheiben, ~15cm Durchmesser, die können angeklebt sein.
  • Darunter sind die oberen Muttern der Stoßdämpfer.
Ohne Hebebühne hab ichs so gemacht:
  • Den Wagen mit dem Fahrzeugwagenheber anheben
  • Rad ab, untere und obere Dämpfermutter ab.
  • Um die untere Schraube rauszubekommen evtl. mit einem 2. Wagenheber am Dämper oder an der Aufhängung anheben.
  • Jetzt den 2. Wagenheber mit Holzbacken unter den Querlenker und anheben bis der Dämpfer rausgeht.
  • dabei den Wagen mit Holzunterlagen sichern sollte beim Anheben was wackeln.
Themenstarteram 27. April 2013 um 7:25
Sicher:
  4. Volvo
