- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Volvo V70 II Automatikgetriebe
Fehler kommt ab und zu.
Es hört sich an, als wenn sich das Getriebe verschaltet, dann kommt Fehler Motorwartung, Emissionwartung und danach "Bremsen Motorausschalten". Drehzahlmesser geht auf 0 und Tacho auf 0.
Ich bleibe stehen schalte Motor aus und nach wenigen Minuten starte ich und er läuft wieder rund.
Ich klemme zu hause die Batterie ab und warte 10 Minuten. Die Fehler sind weg.
Nach 3 Wochen oder 2 Tage kommt der Fehler wieder.
War schon in der Volvo-Werkstatt und habe die Fehler auslesen lassen.
Kommunikation zwischn ABS Steuergerät und Motorsteuergerät fehlerhaft.
Aber was hat das mit dem Getriebe zu tun ?
Hat da einer eine Erklärung ?
Rupert
Was hat deine Mühle runter???
Schon mal Getriebeöl gewechselt? Wenn das Getriebe sich verschaltet oder ruckelt, ist immer ein Zeichen, dass das Öl gewechselt werden sollte um schlimmeres zu vermeiden. Bei altem Öl oder 'geschädigtem' Öl durch zu viel Wärme, schalten u.a. die Steuerventile nicht mehr korrekt bzw. 'hakeln'.
Also, als erstes führemal ein 'tranny flush' durch...
12 Antworten
Hej !
Das hat mit dem Getriebe nichts zu tun. Ausser der ausgelesene Fehler wäre "Kommunikations zw. Getriebesteuergerät und Motorsteuergerät fehlerhaft". Planetengetriebe können sich nicht "verschalten", wie können sie auch ! Fehler beheben (lassen) wenn die gleichen immer wieder erscheinen nach dem Batterieabklemmen.
/R
Danke für Euere Antwort
Bin bei 200.000 Km. Lt. Werkstatt braucht kein Ölwechsel gemacht werden.
Habe mal nachgefragt was der Ölwechsel kostet ca. 250,--€. Ganz schön teuer.
Gibt es ein Alternativöl ?
Original geschrieben von riwax
Hej !
/R
Danke für Deine Antwort. Werkstatt findet keine Fehler. Problem ist die Fehler treten nur sporadisch auf und sind somit nicht nachvollziebar
hej
was soll bitte der getriebeölwechsel mit einem kommunikationsproblem im abs modul zu tun haben ???
also - das abs/tracs steuergerät ist dafür zuständig, deinem kombiinstrument die geschwindigkeit bekanntzugeben. wenn da die kommunikation nicht mehr stimmt, dann kann dein kombiinstrument auch keine richtige geschwindigkeit anzeigen.
fraglich ist natürlich, in welchem konkreten zusammenhang das mit "verschalten" steht - ich würde mal darauf tippen, dass auch das getriebesteuergerät in dem moment keine korrekten geschwindigkeitsdaten bekommt - nachdem die anscheinend nur über die abs sensoren ermittelt werden.
sogesehen würde ich die kommunikationsprobleme des abs moduls in augenschein nehmen.
gruß
Nun ja, das ist die offizielle Antwort. Die Erfahrungen haben leider gezeigt, dass dem nicht so ist. Stöbere mal hier zu dem Thema, dann wirst Du vermutliche Deine Meinung ändern. (Unabhängig von dem Fehler)
Klar ist das teuer, aber ein neues Getriebe erst.
Hagelschaden
hehe !!
jaja, die werkstatt hat schon recht. wenn man bedenkt - die getriebe sind für 250000km gebaut und ausgelegt. d.h. der freundliche und anscheinend auch volvo beziehen sich mit der lifetime füllung auf 250000km - alles danach soll mechanisch ausgetauscht werden (so konnte ich die aussage meines freundlichen interpretieren).
das die dinger aber bei guter wartung sicher um einiges länger halten erwähnt mal niemand.
mein 5gang GT automat hat 260000km, schaltet wie am ersten tag. ölwechsel hab ich selber gemacht - ravenol hat volvo artnr. zertifiziertes öl - um die 6€ pro liter !
aber wie gesagt, da sehe ich eine andere baustelle - hat meiner ansicht nach mit deinem problem nichts zu tun.
gruß
achja: ein ölwechsel nicht mit einer spülung verwechseln. bei ablassen durch die ablassschraube geht nichtmal die hälfte des alten öls raus !
aber nochmal zum problem selber - ich würde als erstes mal den stecker vom abs steuergerät abziehen, da die kontakte reinigen, und sauber wieder aufsetzen.
da muss ich leider auch wiedersprechen.. theoretisch geb ich dir zwar Recht aber meinem gelingt es gelegentlich auch mal den Drehzahlmesser unkontrolliert bis aus dem roten bereich zu schipsen!
lt. km-Stand werde ich wohl auch mal so ne Spülung machen..
das kann aber auch daran liegen, das die Software zu alt ist. ich hatte das auch, seit dem SW-update is Ruhe.
die alte SW hat die Schaltventile teilweise falsch angesteuert, dadurch passte was mit dem Umschalten nicht.
Aha- das klingt ja nun wieder recht interessant..
Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen.. Hatte die Sache bereits dem geschildert- der aber ratlos blieb und davon noch nie was gehört haben wollte- obwohl er mir sonst recht fit erschien..
Kann ich den Stand der Sofware selber auslesen? Über diverse Schalterbelegungen?
Also bei einem Wandler sind grundsätzlich alle Vor- und Rückwärtsgänge "geschaltet". Der Gang- bzw. Richtungswechsel erfolgt dann auch nur durch Öffnen odere Schliessen der jeweiligen Kupplung(en) und/oder Bremsbänder sofern es diese noch gibt.
Kann ja sein, wenn gewisse Elektropiloten oder Solenoîde im Valvebody nicht mehr funzen und deshalb sich die entsprechende Kupplung fehlerhaft öffnet und nicht schliesst, könnte dann den Drehzahlmesser unkontrolliert bis an den roten Bereich schipsen, wenn das so gemeint ist, warum nicht,
Ein Softwareupdate bring nicht viel oder gar nichts, wenn der Automat mit oxidiertem Getriebeöl halbwegs funktioniert. Auch fahre ich seit 10 Jahren mit dem selben SW problemlos.
/R
Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen.. Hatte die Sache bereits demgeschildert- der aber ratlos blieb und davon noch nie was gehört haben wollte- obwohl er mir sonst recht fit erschien..
du kannst den SW-stand nur auslesen, wenn du ein Interface hast und ein Laptop und das an deinen Elch anstöpselst.
beim AW 50, welches üblicherweise in den Volvos verbaut ist, werden die Gänge durch Öffnen und Schließen von Ventilen geschaltet...Bremsbänder gibts da nicht.
das mit dem SW-update bringt definitiv was....dazu findet man hier im Forum diverse Erfahrungen und auch im Volvo-forum kennt man das....und sei dir sicher, das war bei meinem Volvo sehr erfolgreich.
sicher kann ein Ölwechsel nach 10 jahren oder 200.000 km nicht schaden. Die Kosten liegen so ca. bei 300€ und das ist nur 1/10 der Summe eines neuen Getriebes.
wenn du seit 10 Jahren problemlos fährst, freu' dich drüber
leider haben andere Leute nicht so viel Glück.
