  4. Volvo
  5. XC90 2, S90 2, V90 2
  6. volvo v90 - Motor geht aus plus div. Fehlermeldungen
Volvo V90 P
hallöchen an die volvo schrauber ,
ich bräuchte dringend hilfe !
ich fahre einen volvo v90 als taxi . 145 kw bj 11.22 typ pwk5vd0 diesel
seid einiger zet habe ich folgendes problem , der motor läuft nach dem starten sauber und ruhig , wenn ich allerdings eine fahrstufe einlege dann geht der motor manchmal einfach aus und lässt sich aber wieder starten . manchmal fährt er dann mehrere km einwandfrei . dann wiederum kommen fehlermeldungen wie getriebe service oder motor notlauf motr hat keine leistung . dann starte ich den motor neu , und lege den gang ein und er fährt an und schaltet nicht hoch , wenn ich dann manuell hochschalte und dann auf d geht wieder alles normal , bis er wieder kein gas annimmt und immer langsamer wird und ausrollt . dann muss ich den motor aus und wieder an machen und das spiel beginnt von vorne . und manchmal fährt er 50 km ohne probleme .
das auto stand nun fast 3 monate bei volvo ,die meinten es wäre ein kurbelwellen schaden, nachdem sie4 den kompletzten motor zerrupft haben .was ich mir beim besten willen nicht vorstellen kann da der motor absolut sauber läuft . der motor wurde wieder vonn einer anderen werkstatt zusammen gebaut ,der fehler ist aber immernoch da .
für mich als laien fühlt es sich an als wenn die start stopp elektronik oder das getriebe steuergerät einen weg haben .
kennt diesen fehler jemand oder kennt sogar die lösung? wäre super dankbar für hilfe
ps hd pumpe , gaspedal sensor und paar andere kleinteile wurden schon getauscht
grüsse mike
10 Antworten
Mit dem Titel lädst du wenige zum Helfen ein.
Drücke die Klingel und lass den Titel vom Mod anpassen.
Gruß Didi
hallöchen und danke für den tipp aber wie geht das? -) bin hier leider extrem selten unterwegs
Je nach dem ob du über die App oder den Rechner gehst: entweder hast ein Glockensymbol oder einen Button „Melden“, dann geht ein Feld auf und du kannst dein Problem schildern.
Gruß Didi
super danke gerade erledigt-) ich hoffe der admin kann helfen
Doch, doch…
Gruß Didi
Ich habe mal den Titel etwas angepasst
Vielleicht möchtest du noch schreiben, um welchen Motor es geht? Mit den von dir beschriebenen Daten können die meisten nichts anfangen (inklusive mir)
hab mal ein bild vom fz schein angeklebt-)
Volvo fz schein
geh in die Werkstatt und laß den Fehlerspeicher auslesen. alles andere ist sinnlose Raterei.
In der Werkstatt war er ja.
Wohl sogar in min. zwei Werkstätten, eine hat den Motor zerlegt und eine defekte Kurbelwelle diagnostiziert und die andere hat den Motor wieder zusammengepuzzled...
Bevor Volvo einen Motor zerlegt werden die ja sicher das Diagnosegerät angestöpselt haben.
Inhaltlich kann ich nichts Hilfreiches beisteuern, nur, der Hinweis auf die Werkstatt nutzt da offenbar nicht viel (wenn schon zwei Werkstätten involviert wären).
ok, das hatte ich überlesen...sorry. viel Glück mit dem Auto.
  4. Volvo
