  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. Vom APS 50 aufs Comand APS umrüsten Einbauanleitung
Mercedes E-Klasse W212
Themenstarteram 25. September 2010 um 15:49
Es wird ja immer einfacher das Radio gegen ein höherwertiges aufzurüsten.
Jeder der mit dem Gedanken spielt und die hohen Kosten für den Einbau scheut, kann auch selber Hand anlegen.
Habe mir ein gebrauchtes Comand von einem ebay Händler besorgt, er lieferte sogar noch eine Antenne, Displayabdeckung und ein Ersatz-LCD mit da auf dem Comand-Display min. Kratzer sind.
Nun zum Einbau.
1. Die Headunit
Die Leiste mit den Luftduschen muss entfernt werden, da gibt es zwei Ausziehhaken mit 140er Teilenummer, sind sehr hilfreich.
Das Handschuhfach öffnen und die zwei silbernen Riegel unter der Leiste nach unten ziehen, dann mit dem Haken die Beifahrerseite in die Luftdusche einhaken, vorher mit der Taschenlampe ausleuchten.
Vorsicht, das die Zierleiste nicht bricht.
Nun noch die mittlere Luftdusche ebenfalls die Rastnasen mit den Haken lösen.
Dann die Steckverbindungen lösen und die Zierleisten abnehmen.
Das Audio 20 oder APS 50 ist von oben mit zwei TORX 20 Schrauchen gesichert, die zwei Riegel bewegen.
Nach dem vollständigen lösen kann die HEadunit vorsichtig nach vorngezogen werden, es muss noch der Stecker für die Schalterleiste gelöst werden bevor man es komplett herrausziehen kann.
Nun die restlichen Steckverbindungen lösen.
Der Einbau dann in umgekehrter Reihenfolge!
2. Das Display
Die Blende kann auch nit den Haken entfernt werden, ist nur geclippt.
Dann zwei Torx (glaube waren auch Torx20) lösen und Display rausziehen, Steckverbindungen lösen und ans neue Display anschließen.
3. Sonderwünsche
TV-Freischaltmodul
Ich habe gleich ein VIM-Modul eingebaut, zu beachten ist, das die Lichtwellenleiter sowie die Stecker im Quadlock-Stecker umgesteckt werden müssen sonst geht die UCI/Lenkrad-FB/ Mikro FSE nicht mehr!
UCI Code 518
Kann man auch problemlos nachrüsten, die Kabelsätz gibt es alle fertig und das Steuergerät hatte ich beim GTC bestellt, ist aber auch bei Mercedes nicht unbezahlbar. Ist um welten besser als das ipod-Interface welches schon 260,-€ kostet.
Rückfahrkamera
Ich habe mir ein Fakra auf Chinch Adapter(googlen ca. 10,-€) bestellt und ein 5m Chinchkabel (ebay 10,-€) und eine kleine Rückfahrkamera (wichtig muss NTSC sein) (ebay 6,-€).
Es ist am Comand ein grüner Doppelfakrastecker, es wird der Fahrerseitige für die RFK verwendet.
Das Kabel kann man ohne großen Aufwand an der Beifahrerseiter bin in den Kofferraum verlegen, die Kamera sitzt unter der Stoßstange, da dieser Ort leichter zu erreichen ist beim T-Modell, man kann sich auch die Mühe machen bis in die Heckklappe zu gehen, nur wollte ich nicht den Himmel demontieren und das Ergebnis vom Blickwinkel ist auch okay.
4. Eventuell muss das Comand ans Fahrzeug angelernt werden, vor allem das KI wenn vorher kein Navi verbaut war!
Das kann meist nur Mercedes selber, ich habe mit einigen Tricks das ganze über meine Star Diagnose programmiert.
5. Eng. Menü
Einige Einstellungen kann man auch übers Eng. Menü aufrufen, z.B. die Rückfahrkamera, oder aber den int. oder ext. Soundverstärker.
Viel Spass beim Umbau.
Ich mach wenn ich schaffe mal noch ein paar Fotos.
Gruß Benzsport
Nun zum Einbau.
1. Die Headunit
2. Das Display
3. Sonderwünsche
TV-Freischaltmodul
UCI Code 518
Rückfahrkamera
5. Eng. Menü
Gruß Benzsport
10 weitere Antworten
10 Antworten
klasse anleitung. fotos vom einbau werden dem ein- oder anderen helfen. wobei man offen sagen muß, das comand ist aktuell nicht wirklich attraktiv. ich konfigurier jetzt schon zum spaß den nachfolger meines silberpfeils (noch 9 monate zeit) und überlege ne menge - auch den 350er. aber nicht das comand, obwohl man es im großen firmenwagenpaket fast für lau bekommt.
Themenstarteram 26. September 2010 um 12:15
Also für mich ist das Comand um Welten attrktiver als das APS 50, schon wegen dem Musicregister und der Möglichkeit von SD-Karten Music zu spielen.
Die Navigation in 3D sowie Sprachbedienung, Rückfahrkamera und DVD-Video sind die für mich wichtigsten Gründe!
Ging leider mit dem APS 50 nicht!
Wer Interesse hat, ich habe ein neuwertiges APS50 mit Antenne DVDs 2009/2010 und Anleitung und ein komplettes Mediainterface mit allen Kabel über.
Ich möchte auch gerne nachrüsten vom APS50 aufs COMAND, NTG4 oder NTG4.5.
Es scheint Plug'n'Play zu sein, doch was ist mit die Lüftungskanale und Gebläse? Muss das nicht verbaut werden?
Was muss noch angelernt werden, wenn man vom APS50 aufs COMAND umrüstet?
Auf eBay gibt es verschiedene Angebote, ich fürchte aber das da auch geklaute Units verkauft werden.
Vielen dank.
Mfg, Jeroen
Etwas spät, aber ne Frage
Ich interessiere mich sehr für deine RFK Lösung! Bin beeindruckt!!!
Adapter
http://www.ebay.de/.../390959242456?...
Kamera
http://www.ebay.de/.../181495380702?...
Habe ich da was brauchbare rausgesucht?
Kann man dennoch einen TV Interface anschließen? Hat das überhaupt was damit zu tun?
Vielen dank für dein Hilfe und deine Tipps :)
Kann mir keiner weiterhelfen mit die Kühlung? Oder kann ich das Teil einfach anschließen und auf die Kühlung verzichten?
Vielen dank.
Mfg, Jeroen
Mich würde es mal interessieren welche Comand - Systeme incl. größerem Monitor einfach per Plug-and-Play für ein Upgrade in Frage kommen würden und ja, ich weiß, dass wir mittlerweile 2023 haben... - Navi in 3D und Sprachsteuerung, sowie BT - Audio wäre schon echt nice und in der Bucht gibt's ja mittlerweile einige Comands im Angebot
Themenstarteram 10. Juni 2023 um 6:53
Kein Plug and Play möglich.
Muss immer angelernt und codiert werden.
3D Navigation fähige COMAND haben immer einen Diebstahlcode.
Ja ok, danke! Werde dann mal nachhaken... ??
Themenstarteram 10. Juni 2023 um 7:32
Nachrüsten ist natürlich problemlos wenn man die nötige Hardware und Software besitzt.
In Berlin kann ich das gerne anlernen und in Betrieb nehmen.
Das wäre natürlich nicht schlecht, hab auch schon ne Nachricht per WhatsApp geschrieben! ??
