- Ford
- Focus & C-Max
- Mk1
- von trommelbremse auf Scheibe
Hallo...
möchte Focus 1,6l Bj 2001 von Bremstrommeln auf Scheiben umbauen!
Ist es einfach..?
Muss ich kompl die Achse tauschen oder reicht es wenn. die Aufnahmen wechsel ?
Ev.Leitungen auch ändern?
21 Antworten
du brauchst (am einfachsten Gebraucht von einem Unfallwagen ausbauen)
-Bremssattel
-Belagträger
-Radnabe
-Achszapfen
-Schutzblech (für die Bremsscheibe)
-Bremsschlauch
-Kleinteile (wie Halter Bremsschlauch und Schrauben)
und am Besten neu Handbremsseil und ein Satz Bremsscheiben und Beläge
ich würde die trommeln einfach schönmachen (lackieren) und gut ist. die scheibenbremsen hinten beim focus gammeln die halbe zeit und bleiben hängen an der handbremsseil-aufnahme.
aber Bitte nur schwarz ;)
Ich würde die Trommelbremsen lassen. Sie sind wesentlich langlebiger, haben keine Probleme mit vergammeln und bremsen genau so gut wie Scheiben.
Ich würde eher umgekehrt umbauen :D
Lass die Trommel, und Du hast zumindest hinten Ruhe mit den Bremsen !
ne...Scheibenbremse sehen besser aus...abgesehen ...muss ehh wenn die bremse erneuern und will denn gleich umbauen!
muss ich den BKV auch tauschen.
bitte nur sinnvolle antworten ;)
:-D
Wegen "besser Aussehen" umbauen, das ist "Unsinnig" :D
ok...aber die wartung ist einfacher..ok...man wechselt nicht jedes Jahr...aber ich möchte hinten auf Scheibe umbauen! :-)
>Muss ich also nicht kompl. die achse wechseln?
Reicht also Trommelnn runter und Scheiben Aufnahme ect.
Was ist mit der Bremswirkung?
die Trommelbremse hat im ersten Moment eine höhere Bremswirkung, aber sie hat auch ein höheres Fading (nachlasende Bremskraft wenn die Bremse warm wird), daher wird die Trommelbremse nur noch bei kleinen Motoren und Modellen eingesetzt.
Ja, du kannst die Achse weiternutzen, bei einem Umbau würdest du die oben aufgezählten teile brauchen
also kann ich die bremsen vom 1,6 oder 1,8 besorgen?!
Würde also keine Probleme der Wirkung geben?!
eigentlich von allen, bei allen Deutschen Serienmodellen ist die Bremse gleich
nein
2.0er und Diesel haben immer Scheiben, auch die Reimport !
Zum Umbau benötigst Du:
2 Ankerplatten
2 Raddorne
2 Radnaben mit Lagern
2 ABS Sensoren
2 ABS Ringe
2 Trommeln
Beläge mit Radbremszylinder, also jeweils die gesamte Trommelbremse.
2 kurze Bremsseile
1 komplettes Bremsseil für Trommelbremsen
8 neue Schrauben für Raddorne
Neue Bremsschläuche hinten
je nach Typ auch neue Bremsleitungen
Bremsflüssigkeit
falls Ich Nichts vergessen habe, war es das :D
Warum braucht er Trommeln, wenn er auf Scheibe umrüsten will?
Okay, da war Ich verkehrt dran :confused:
Okay, anstatt Trommel braucht Er Scheiben und Sättel, plus Beläge.
Aber alles Andere muss Er trotzdem wechseln, da die Teile nicht kompatibel sind.
Also:
2 Ankerplatten
2 Raddorne
2 ABS Sensoren
2 ABS Ringe
2 Scheiben
2 komplette Bremssättel
Beläge
1 komplettes Bremsseil für Scheibenbremsen
Bremsflüssigkeit
So, jetzt passt es für Scheibenbremsen !
