  3. Wissen
  4. Verkehr & Sicherheit
  5. Vorderachse Sommerreifen, Heckachse Winterreifen - zulässig?
Frage steht ja oben.
Ich fahre derzeit aufgrund eines Reifenschadens vorne SR und hinten WR (Werkstatt hatte auf die schnelle nichts anderes da).
Immerhin wurde paarweise getauscht, sodass ich zumindest auf jeder Achse identische Reifen drauf habe.
Alle vier haben die selbe Größe.
Ist das so zulässig?
Danke + Gruß
Martin
Original geschrieben von Bootsmann22
Da ist einer Lebensmüde! Ok, die Frage war, ob DAS statthaft ist und nicht: Wie verhält sich das Fahrzeug beim bremsen, Regen, Kurvenfahrten, plötzlichem ausweichen etc.
Tu mir nur einen Gefallen und komm mir bitte nicht mit deiner Schleuder in die Quere.
Und ohne ESP bleibt er nicht mal auf der Straße. ^^
Mach dir mal nicht in die Hose.
61 weitere Antworten
61 Antworten
Solange es nicht überraschenderweise die nächsten Tage schneit und die SR dann als ungeeignete Bereifung einzustufen sind, dann ist das zulässig.
Ich hab' keine an, trage Windeln ... :D
Hallo, MartinSHL,
zulässig: Ja
Zu empfehlen: Nein
Wenn Du nicht all zu viel und dann auch noch vorsichtig fährst und sobald wie möglich die "richtigen" Reifen aufziehen lässt, ist gegen diese Kombination nicht viel zu sagen.
Viele Grüße,
Uhu110
Wohl kaum.
Es ist derzeit nicht von schlagartig ändernden Witterungsverhältnissen auszugehen.
Der Wagen geht in 4 Wochen zurück, da seh ich es gar nicht ein, 2 nagelneue Reifen zu kaufen.
Also bitte alle in Deckung gehen, ich fahre jetzt gleich über die A5 und A4 von FFM Richtung Erfurt.
Achsweise ist das zulässig, zwei verschiedene auf einer Achse nicht.
Sorry aber ich bin bis vor zwei Wochen auch mit WR auf der Vorderachse unterwegs gewesen, auf der HA musste ich im Mai auf SR wechslen, da die schon runter waren.
Bei meiner jährlichen LL von bis zu 130.000 Km fahre ich zum teil nur eine Saison mit den jeweiligen Reifen - die WR fahre ich im Sommer soweit gar runter, da sie ab 4mm für den Winter nichts mehr taugen
Macht euch deshalb mal nicht ins Hemd - man muss halt dementsprechend fahren:rolleyes:
Sagt wer ?
Du darfst sogar vier verschiedene fahren, Hauptsache sie sind alle diagonal oder alle radial.
Sinn oder Unsinn lassen wir mal aussen vor.
Also bitte alle in Deckung gehen, ich fahre jetzt gleich über die A5 und A4 von FFM Richtung Erfurt. ;)
Der war jetzt mal gut!!
Da fährt um diese Zeit Freitags eigentlich niemand - da gibt es nur stop & go im Kriechtempo, zumindest auf der A5 bis zum Kirchheimer Dreieck.
Von daher kann dir auch mit deiner Reifenkombi nicht viel passieren.
Ich würde da Freitags Nachmittags eher durch die Rhön und bei Bad Neustadt auf die A71 weiter nach EF fahren.
Und dafür auch noch 2 Danke....
Wären dem Herrn Bootsmann 4 Linglong-Sommerpellen lieber?
Sagt wer ?
Vier verschiedene Marken ja aber nicht WR und SR gemischt - das wurde in meiner Werkstatt vom Tüv schon mal bemängelt, daher die Info - aber ich lasse mich gerne belehren.
DS
Das Fahrzeug verhält sich beim Bremsen, wie in Kurven, wie jedes andere Auto auch, da schleudert nichts.
Das Sommer- wie Wintermärchen mit der 7 Grad - Geschichte, treibt ja noch wildere Blüten, als sie uns die Hersteller suggestieren wollen .
Sagt wer ?
DS
Natürlich ist das erlaubt. Kannst Sommer, Allwetter und Winter mischen wenn Du magst. Oder musst.
Steht unter anderem hier
http://www.adac.de/.../default.aspx
Die schlechteren Reifen auf der Hinterachse zu montieren ist eine kleine Todsünde :rolleyes:
Da haut dir nämlich bei rutschiger Fahrbahn das Heck zuerst weg=>Schleudern=>und t'schüß
Die besseren Reifen mit mehr Grip (mehr Profil) gehören immer auf die Hinterachse und die schlechteren auf die Vorderachse. Dann untersteuert das Fz, wenn die Reifen vorne die Haftung verlieren, das bemerkt man viel früher und es ist besser beherrschbar.
Ich fahre meine Winterreifen auch im Sommer fertig, aber nur auf der Vorderachse.
  3. Wissen
