Vorderachse W201
ich suche für meinen MB 190, W201, eine Vorderachse.
Schlüsselnummer: 2.1: 0708, 2.2: 322, Bj.: 1991
kann mir da jemand weiterhelfen???
Gruß Tina
16 Antworten
Hm Hinterachse ok, aber ne Vorderachse :confused:
Das ist ja ne Einzelradaufhängung vorne, sprich lauter Einzelteile, die kann man nicht so als zusammenhängende Achseinheit ausbauen.
Für was brauchst du das denn? Unfallschaden?
Oder brauchst nur irgendwelche Teile?
Das gleiche dachte ich mir auch gerade *hehe*
Hast du einen Sportline, oder den 'normalen'?
Die Aufhängungen unterschieden sich zwischen den Modellen nicht wesentlich. Wenn du also was gebrauchtes suchst, dann kannst auch was vom 1.8er oder 2.3er nehmen.
Hallo nochmal,
dort wo an der Achse der Sturz eingestellt wird fehlt mitlerweile auf der Fahrerseite die Blechnase wo die eliptische Scheibe zum einstellen des Sturzes gegendrückt. Auch sieht der ein oder andere Bereich der Achse über die Jahre etwas mitgenommen aus.
liebe Grüße Tina
Ich glaube, dass du vom Rahmen redest. "Vorderachse" als eine Einheit kann man so nicht sagen bei unseren 190ern, da gibts andere, z.B. die A-Klasse, wo dies jedoch durchaus zutreffend ist, da die gesamte untere Vorderachskonstruktion mit Motor vom Fahrzeug als eine Einheit entfernt werden kann.
Die Blechnasen, zwischen denen die Scheiben der Exzenterschrauben gehalten sind, könnte man sicherlich wieder hinschweißen.
Thomas
Thomas
Exakt!
Der Sturz wird über eine Schraube eingestellt, welche zwischen Karossie und Querlenker kommt. Ich habe mal ein Bild angehängt. ist es das, was du meinst?
Nebenbei: Auch wenn man denkt, dass Teile bei MB teuer sein "müssen", so ist dies oft nicht der Fall. Mein Beispiel: die Streben der Hinterachse. Die bekommt man paarweise, oder gar im kompletten Rep.-Satz und zahlt zwischen 12-20€ für eine Strebe ;)
Gerade wenn es um Fahrwerksteile geht, sollte man lieber Neuteile kaufen... ist jedenfalls meine Meinung :)
Das stimmt, Mercedes ist oft nicht teurer oder sogar im Endeffekt sogar billiger als der Zubehörhandel. Ich weiß noch, wie ich damals, als ich meine Querlenkerlager erneuert habe, unbedingt meinte, beim örtlichen Zubehörhändler die Teile kaufen zu müssen, da ich unter der Illusion litt, das es billiger werden würde.
Ich musste insgesamt 3 mal zum Teileonkel fahren, wegen falscher und fehlender Teile. Am Ende habe ich mehr ausgegeben, wie ich für einen Repsatz von Mercedes gezahlt hätte - und da ist alles drin, was du brauchst, plus es ist auch für die richtige Fahrwerksvariante, sprich Sportline oder normal. Der Zubehörhandel kennt nämlich meist den Unterschied nicht.
Seitdem kaufe ich nur noch Original. Allein schon, weil es absolut stressfrei ist.
Thomas
Hallo zsm
ich fahre ein 190E 2.0 bj 90
der Verkäufer hat mich wohl übers ohr gehauen angeblich unfallfrei
naja dem ist jetzt nicht so jetzt war ich bei der achsvermessung weil an der fahrer seite das rad nicht zentriert im radkasten steht jetzt meinte er ich brauch ne neue vorderachse da es aber in demsinne Einzelteile sind reicht das wen ich eine seite erneuere ?..
kann mir da jemand weiter helfen?
danke euch schon mal im voraus
Peter
Moin Peter,
lass dir von der Werkstatt diagnositizieren was krumm ist.
Es gibt keine Vorderachse die man tauschen kann (wie oben beschrieben).
Entweder ist der Längsträger der Karosserie (auweia, sehr schlecht), an dem die Achsaufhängung angebracht ist, krumm oder vllt. auch nur ein Querlenker (das ist quasi das Hauptachsteil, welches das Rad mit der Karosserie verbindet).
Sollte das reparabel sein, gleich eine komplette Vorderachsrevision (beidseitig) machen lassen.
Die üblichen Verschleissteile wie Spurstangen, Traggelenke, Querlenkerlager, Stoßdämpfer sind nach all den Jahren meist eh platt.
Verschleissteile macht man immer achsweise, also beidseitig neu.
Sollte also der Querlenker hops gegangen sein, kannst du einen einzelnen gebrauchten Kaufen, musst bzw. solltest dann aber alle Gummilager auf beiden Seiten erneuern lassen(für das Fahrverhalten).
Tobi
PS:
Anbei ein Bilder der Vorderachskonstruktion.
Man sieht unten den Querlenker, an dem quasi alle Fahrwerksteile und das Rad "dranhängen" und der dann wiederrum in Gummilagern mit der Karosserie (Längsträger) verbunden ist.
Das ganze gibt es natürlich zwei Mal :)
Super dann sag ich mal vielen dank
gruß
Peter
Woher kommst du den?
Ich schlachte gerade einen 2.0 Sportline ;-)
Ich komme aus Köln
Mfg
Zu weit weg von Schwäbisch Hall denke ich...
Hab noch alle Teile da ;-)
Hast du von dem Sportline noch den Sportlinestabi vorderachse?
Ja leider ??trotzdem danke ??
Mfg
