- Mercedes
- ML, GLE & GL
- ML & GL W166
- Vordere Kopfsütze ausbauen.
Guten Abend zusammen,
hat jemand eine Anleitung um die Vordere Kopfsütze auszubauen. Habe im Netz gesucht aber nicht brauchbares gefunden.
Gruß und bleibt Gesund!
Ich habe die Kopfstütze vor 1,5 Jahren schonmal gewechselt. Weiß jetzt ehrlich gesgt nicht mehr genau wie ich das gemacht habe. Auf jeden Fall war es einfacher als in dem folgenden Video.
https://www.youtube.com/watch?v=g2SqDVKSsH8
Interessant wird es bei 4:45
Mit oder ohne Kabel ist dabei erstmal zweitrangig. Auch der Typ (C250) ist erstmal egal.
Aber vieleicht hilft das Video ja.
PS. ist in diversen anderen Videos bei verschiedenen Modellen genau so zu sehen.
Scheint überall so zu sein.
20 Antworten
Den Knopf seitlich an der Kopfstütze drücken und mit Gestänge raus ziehen.
Hi, hatte ich probiert, geht nicht!!
Geht nicht, weil gesichert damit es nicht geht. Unten ist ein Kabel dran, welches zur Auslöseeinheit der Kopfstütze gehört. Das würde man abreissen wenns einfach so raus gehen würde.
Wieso muss die Kopfstütze raus? Tausch gegen Neuteil oder Schonbezug überziehen?
Wenn Schonbezug, dann schlags dir gleich ausm Kopf, ist nicht erlaubt genau wegen der aktiven Kopfstützen-Funktion.
Ich habe diese Funktion nicht.
Darum auch kein Kabel.
@Kamensi, welche Austattung hast du denn?
@Harry1962
Okay, wenn ihr die Ausstattung nicht habt, dann ist deine Beschreibung korrekt und er müsste es herausziehen können. Oder er stellt sich an wie ne Pussy
Meines Wissens nach, sind die Einschübe der Stützen unten durch einen Sicherrungsring gesichert.
Also Rückwand der Lehne ab.
Unten re u. lks sind je eine Schaube, diese entfernen und die Rückwand oben aushebeln.
Ist kein Hexenwerk.
@V8-Freak schrieb am 7. November 2020 um 17:06:23 Uhr:
Hi, ja genau wegen Bezug! Es hat kein aktiven Kopfschutz!
Ist kein Hexenwerk.
Hi, habe Rückwand abgebaut (2x) und von unten ist kein Sicherungsring zu sehen!
Dann musst du doch aber sehen können, warum sich die Stütze nicht rausziehen lässt.
So, jetzt wirds Zeit für ausführliche Bilddokumentation. Entweder du stellst dich zu blöd an oder es gibt einen Faktor den wir nicht kennen.
@V8-Freak schrieb am 11. November 2020 um 17:39:23 Uhr:
Hi, ich sehe leider nichts wo ich was machen kann. Habe es gestern 2x geöffnet.
Hast du dir das Video im vorletzten Beitrag angeschaut?
@stebau51 schrieb am 12. November 2020 um 15:29:08 Uhr:
Auf jeden, wenn ich Zuhause bin!
