  4. Mazda
  5. Mazda SUV
  6. Vorderer linker Kotflügel innen Untere Dichtungsplatte von Marder zerstört
Mazda CX-5 KF
Themenstarteram 11. Januar 2025 um 16:15
Hi zusammen,
ich habe heute Spritzwasser nachfüllen müssen und oben auf in meinem Motorraum lag das Teil siehe Anhang. Google spuckte mir dann aus, dass es sich um „Vorderer linker Kotflügel innen Untere Dichtungsplatte“ handeln muss. Ich gehe stark davon aus, dass das ein Marder war. Ich frage mich jetzt nur, ob das Auto generell noch fahrbereit ist, da es sich ja m. E. nach nur um eine Dämmung zwischen Kotflügel und Fahrgastraum handelt, oder?
Danke euch.
Mazda Schaumstoffteil 1
3 Antworten
Die Frage ist doch - wenn es ein Marder war - :
was hat er sonst noch angeknabbert ?
Da bleibt nur eine ausführliche Sichtkontrolle aller Kabel und Schläuche.
Wenn nichts festzustellen ist und keine Fehler angezeigt oder bei (zunächst)
langsamer Fahrt auftreten, sollte erst einmal alles OK sein.
Mehr wird eine Werkstatt auch nicht tun.
Wenn Marder in Deiner Gegend nicht untypisch sind solltest Du mal über
Abwehrmaßnahmen nachdenken ..
Themenstarteram 11. Januar 2025 um 16:43
Also wenn ich gucke sieht alles sauber und angefressen aus und es leuchtet keine Lampe. Ja, wenn ich dann beim freundlichen vorbeischaue und eine neue Dichtung verbauen lasse, kommt definitiv eine Abwehranlage mit rein
Das ist die Geräuschdämpfer der im Kotflügel verbaut ist.
Auch ich würde das Fahrzeug checken lassen, sofern eine Teilkasko vorhanden ist, den Versicherer informieren.
Beste Grüße
