- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Vorglühlampe blinkt nach Tuningbox einbau!!!!!!!
Servus,
habe mir gestern eine tuningbox zugelegt und gleich eingebaut.
nach ca 15 sec fahrt hat auf einmal die Vorglühlampe angefangen zu blinken.
Weiß jetzt nicht was da genau los ist,hat vieleicht jemant einen Tip oder die Antwort??
Habe einen Passat 3b variant 1,9(glaube AVN) TDI.
DANKE!!!!!!!!!!!!!!!
15 Antworten
was für eine Box ist es den.
Von welchem Hersteller?
Original geschrieben von tocar
Servus,
Er zeigt Dir famit an, dass irgendwas mit der Box nicht zu Deinem Fahrzeug passt.
Fehlerspeicher auslesen,
Box rausschmeißen und in Mülltonne parken.
Auch mal hier reinschauen.
Das weiß ich leider nicht,sollte auf jeden fall bei mir passen laut vorbesitzer.
Es steht auch nichts drauf,hat nur eine kleine schraube zum drehen.
Wenn die box eingebaut ist,hat er schon gut leistung.
Will sie aber so lange ich nicht weiß was los ist nicht wieder einbauen.
hast du eine Idee?????
Ja, einfach nich mehr einbauen, das Ding.
Der Motor könnte es danken. (Er würde sonst doch nicht mit dem Ding um HILFE brüllen.
Bei mir ist halt das problem das er nicht ganz die leistung hat was er original haben sollte.
ich meine das er schon zieht aber der ruck vom turbo kommt einfach nicht.
Wenn man meinen und einen anderen vergleicht hat meiner nur ca 80% der originalen Leistung,deshalb wollte ich die box einbauen.
LMM schon getauscht,und alle schläuchte geprüft.
Ahja, dass macht Sinn. :o
Wär wohl angebracht, erstmal den eigentlichen Fehler zu finden und zu beheben.
Weil:
Wenn ein Reifen immer Luft verliert, macht es auch Sinn, anstatt 2,1 bar ihm halt mit 5bar zu füllen. Er verliert damit zwar immernoch Luft, aber es hällt halt länger.
Ist nicht dein Ernst ???
Wenn du schon Leistungsmangel hast, wird dir die Box auch nicht helfen.
Ich geb dir mal einen Tipp: Bau die Box aus, fahr zum :) und lass dein Passat überprüfen bzw reparieren.
Und wenn du dann noch mehr Leistung haben möchtest, dann lass ihn chippen. Mit den Boxen gabs eig. immer Probleme.
ja klar,aber wenn man sucht und sucht und man nichts findet greift man halt zu sollchen mitteln.
Hab mir schon gedacht ob es der drucksensor sein könnte,das der einen schuss hat.
Komme einfach nicht weider!!!!!!!!!!!!!!!!!
kann mir keiner helfen??????????????
Hast du schon mal den Fehlerspeicher auslesen lassen ?
Hab morgen früh einen termin zum auslessen, wollte aber trotzdem euch vorher fragen ob ihr was wüsstet um ein paar infos zu sammeln.
Hätte ja sein können das jemand von euch das gleiche mal hate,aber glaub mit diesem spezial problem bin ich woll aleine :-(
Dazu müsste man evtl. mal mehr Info´s haben !
Fehlerspeichereinträge ???
Genaue Fahrzeugdaten ???
PS: Deine Tastatur hat nen Hänger !
Werde am besten bis morgen warten und euch dan ein paar infos geben.
Hoffe ich bin morgen schlauer,und das der hobel wieder richtig läuft.
Trotzdem danke bis jetzt an alle die geantwortet haben.
Servus jungs,
also komme grad vom auslessen.
(Passat 3b Variant 1,9TDI Motorcode: AFN)
Ohne Box:
===Mengenstellwerk.
Mit Box:
===Mengenstellwerk
===Kraftstofftemperatursensor
===Regelschieberwegsensor.
habe mit dem Vorbesitzer der box gemailt,er meinte das man nur die box richtig einstellen müße und das die lampe danach ausgeht.
Was meint ihr dazu?
Lass die Finger von dem Müll, oder willst du riskieren das sich dein Motor verabschiedet? Von "Tuningboxen" immer die Finger lassen, nicht umsonst lassen sich vernünftige Hersteller ein gutes Chiptuning auch teuer bezahlen....
