  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. Vorglühlampe blinkt - Reifendruckkontrollsystem ausgefallen - Fehler Start-Stop uvm
VW Passat B7/3C Alltrack
Ich habe einen B7 4Motion.
Als ich heute losfahren wollte, meldete sich das MFA+ , das das Reifendruckkontrollsystem zZ nicht zur Verfügung steht.
Ein paar Kilometer weiter fing das Vorglühwendel an zu blinken.
Dann sagte mir das MFA+ noch Fehler im Start/Stop System.
Etwas später meinte das MFA noch , das das ACC nicht mehr zur Verfügung steht.
Ich habe zu Hause mal einen Scan gemacht und er zeigt folgende Fehler an:
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFGC) Labeldatei: DRV\03L-906-018-CFF.clb
Teilenummer SW: 03L 906 018 RE HW: 03L 907 309 AE
Bauteil: R4 2.0l TDI H28 9979
Revision: 41H28--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 001D0032046601080000
Betriebsnr.: WSC 31968 183 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018RE 003006
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018RE.rod
VCID: 7EF425BAE16C35B19B-802A
2 Fehlercodes gefunden:
2644 - Bremslichtschalter (F)
P0571 00 [175] - unplausibles Signal
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 114456 km
Datum: 2019.04.17
Zeit: 15:02:32
Motordrehzahl: 903.00 /min
Normierter Lastwert: 21.2 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 28 km/h
Kühlmitteltemperatur: 60 °C
Ansauglufttemperatur: 21 °C
Umgebungsluftdruck: 1020 mbar
Spannung Klemme 30: 14.740 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Getriebewunschmoment: 1000.0 Nm
Begrenzung: Gaspedal: 0.0 Nm
Geschwindigkeitsregelanlage: Status-Bit 0: 00010110
eingelegter Gang-Bit 0: 00000100
Resetstatus des Motorsteuergerätes-Bit 0: 00000000
Resetstatus des Motorsteuergerätes-Bit 8: 00000000
Momenteneingriff Status des Getriebes-Bit 0: 00000000
Momenteneingriff Status des Getriebes-Bit 8: 01010000
Berechnetes reduzierendes Getriebeeingriffsmoment: 1000.0 Nm
4891 - Ventil für Abgasrückführung (N18)
P0403 00 [096] - Fehlfunktion
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 3AA-614-109.clb
Teilenummer SW: 3AA 614 109 AS HW: 3AA 614 109 AS
Bauteil: J104 C2 450M VEF3 0030
Revision: --H07--- Seriennummer: 00000007675490
Codierung: 0122303
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00001
VCID: 7EF425BA296C35B19B-802A
1 Fehler gefunden:
01325 - Steuergerät für Reifendrucküberwachung (J502)
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 243
Kilometerstand: 114452 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.17
Zeit: 14:54:24
Geschwindigkeit: 7.0 km/h
Hex Wert: 0x0000
Binärwert: 00000000 00000000
Spannung: 14.50 V
Binärwert: 00011111
Anzahl: 191
Hex Wert: 0x0000
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: DRV\3AA-907-567.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 567 A HW: 3AA 907 567
Bauteil: AC201 RDW A 036 0170
Revision: 00036000 Seriennummer: 00000000609977
Codierung: 0010000
Betriebsnr.: WSC 05311 000 08193
VCID: 3878F3A24BC8CB8111-806C
00532 - Versorgungsspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 14
Verlernzähler: 8
Kilometerstand: 110531 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.11.27
Zeit: 15:49:40
Anzahl: 92
01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 8
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.11.27
Zeit: 15:49:40
Adresse 14: Raddämpfung (J250) Labeldatei: DRV\3C0-907-376.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 376 A HW: 3C0 907 376
Bauteil: DAEMPFUNGS-SG H07 0071
Revision: 00000000 Seriennummer: 27111303410001
Codierung: 030180
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00001
VCID: 275A20DE5676547988-8072
1 Fehler gefunden:
01319 - Steuergerät für Abstandsregelung (J428)
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 242
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.17
Zeit: 15:02:32
Binärwert: 00000000 00000001
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 686 E HW: 1T0 035 686 E
Bauteil: RNS-MID H21 6270
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7N7340075
Codierung: 04050002010000A02011
VCID: 3664FD9A81DC3DF103-8062
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 919 859 B
Bauteil: EU West V16 8536
1 Fehler gefunden:
00862 - Antenne für Navigation (GPS) (R50)/(R52)
007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100111
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 27
Kilometerstand: 113629 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.03
Zeit: 15:36:39
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 27
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.03
Zeit: 15:36:39
Navigation und Radio kann man wahrscheinlich ausser acht lassen.
Aber der Rest macht mir schon Sorgen.
Edit: Könnte diese Ansammlung von Fehlermeldungen auch eine Folge vor zu niedriger Batteriespannung kommen ?
Des Rätsels Lösung: ABS-Sensor-Ring hinten links war defekt (warum auch immer, hab ihn nicht nicht gesehen, schätze Korossion). Radlager mit Ring gewechselt - alles funktioniert wieder, von Reifendruckkontrolle bis zur Kamera... der alte Sensor tut immer noch seinen Dienst.
66 weitere Antworten
66 Antworten
@VisionX schrieb am 17. April 2019 um 17:00:45 Uhr:
Ja. Erst werde ich alle Fehler löschen und weiter beobachten.
Ok, ich habe mal Fehlerspeicher gelöscht.
Danach einen neuen Scan gemacht und nun zeigt er folgende 3 Fehler an.
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
14-Raddämpfung -- Status: Fehler 0010
1 Fehler gefunden:
4330 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [039] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 114463 km
Datum: 2019.04.17
Zeit: 18:48:43
Motordrehzahl: 830.00 /min
Normierter Lastwert: 34.5 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 53 °C
Ansauglufttemperatur: 29 °C
Spannung Klemme 30: 14.520 V
ACC-Sollbeschleunigung: 0.000 m/s²
Empfangener Status ACC-Steuergerät-Bit 0: 00000111
Fehlerstatus aktives Bremssystem-Bit 0: 00000000
Status ADR/GRA Beschleunigungsschnittstelle-Bit 0: 00000011
Beschleunigung: 0.000 m/s²
Status des Motors: COENG_RUNNING
Geschwindigkeitsregelanlage: Status-Bit 0: 11010100
Readiness: 0 0 0 0 1
Codierung: 0010000
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 243
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.17
Zeit: 18:48:43
Anzahl: 4
Codierung: 030180
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 243
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.17
Zeit: 18:48:42
Nach löschen der Fehler, war das blinken der Vorglühlampe weg.
Ich bin nicht gefahren, aber nach Motorstart kam gleich wieder die Meldung, das das Reifendruckkontrollsystem zZ nicht zur Verfügung steht.
Ich habe übrigens nur das "kleine" Kontrollsystem, was über die ABS-Sensoren prüft, glaube ich.
Wie soll ich weiter vorgehen ?
Die letzten Fehlermeldungen sehe ich immer wenn man ACC nachrüstet nach Änderung der Codierung. Die sollten nach Busruhe weg sein. Auto abschließen, 5min warten, dann wieder VCDS ran und löschen.
Wer keine Zeit hat, kurz Batterie ab ;)
Warum diese Fehlermeldungen aber überhaupt kamen, kann ich auch nur raten. Eine Änderung bzw. Umbau hat ja nicht stattgefunden. Vielleicht konnten die Steuergeräte eine Zeit lang gar nicht miteinander reden.
Alle Systeme sind in dem Wagen am Werk eingebaut.
Ich überlege jetzt, ob ich dem Wagen eine neue Batterie spendiere. Das das Acc nicht funktioniert, das hatte ich im Winter ab und zu mal. Es war dann aber immer gleich wieder weg.
Diese Meldung das das Reifendruck Kontrollsystem zur Zeit nicht funktioniert, das hatte ich noch nie. Die Reifenanzeige blinkt dann auch eine Weile und bleibt dann Gelb stehen.
Wenn ich die Batterie wechsel oder mal für 5 Minuten abklemme, muss ich dann irgendwas beachten?
Lernen sich die Systeme von selbst wieder an ?
Und muss ich bei einer neuen Batterie irgendwas per vcds eintragen ?
Bei neuer Batterie soll man die neue Seriennummer, die Kapazität in Ah und den Hersteller im Stg 61 eintragen aber manchmal steht keine drauf. Aber sonst kann man nichts einstellen. Habe keinen Unterschied bemerkt wenn man es nicht macht.
nach Batterie ab muss man höchstens mal die Fensterheber neu anlernen. Vielleicht nochmal alle Fehler löschen. Sonst sollten alle Lernwerte bleiben
Ich habe eine neue Batterie bestellt, die Heute noch per Express bei meinem Händler ankommt.
Kann ich Probleme mit dem RNS510 bekommen ? Läuft das danach auch wieder ?
radio macht keine Probleme. Es merkt sich den Tacho
Jetzt haben die mir eine 70ah Varta 570901076 geliefert. Darf ich die auch einbauen?
Nach Einbau der 70Ah Batterie hat sich leider nichts verändert.
Es kommt sofort die Störungsmeldung wegen der Reifenkontrolle. Dann irgendwann blinkt die Vorglühlampe.
Der Front Assist lässt sich auch nicht aktivieren.
Es fährt sich schon komisch wenn diese Systeme plötzlich fehlen. Insbesondere der Front Assist, der ja auch das Bremsen unterstützt fehlt mir ;)
Ich werde heute noch die neue Batterie per vcds eintragen und muss ich wohl Dienstag in die Werkstatt , wenn nicht noch jemand einen guten Tip für mich hat.
Ach ja, ich musste übrigens nichts neu anlernen oder so. Alles lief sofort. Auch Radio usw...
ob 68 70 oder 72 Ah ist nicht so kritisch. Hauptsache die passt rein.
Klingt erstmal nach ABS oder mit ABS im Zusammenhang. Darüber läuft ja die Reifendruck Geschichte wenn keine Drucksensoren in den Reifen sind.
Welche Fehler sind denn jetzt noch da laut VCDS? Ich hoffe es wurde alles gelöscht nach Batterie Tausch. Das was noch drin steht dann wäre anzuschauen. vollständiger VCDS Scan bitte.
Ich habe die Fehler nach dem Einbau der neuen Batterie gelöscht.
Ich habe die neue Batterie auch eingetragen.
Ich habe dann noch einen Scan durchgeführt.
Es kamen dann wieder dieselben Fehler. Seltsamerweise, kam einmal , nachdem ich die Batterie eingetragen habe, ein Fehlerfreier Scan. Aber sobald ich dann gestartet habe kam sofort wieder die Meldung : "Die Reifenkontrolle steht zZ nicht zur Verfügung". Die anderen Fehler kommen dann sobald man losfährt.
Hier noch mal der komplette Log.
Montag,22,April,2019,11:42:46:39744
Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 114550km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 3C (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 13 14 15 16 17 19 22 25 2E 37 3C 42 44 46
47 4C 4F 52 53 55 56 61 62 6C 6D 72 77 A5
Fahrzeug-Ident.-Nr.: Kilometerstand: 114550km
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4C-Reifendruck II -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: i.O. 0000
1 Fehler gefunden:
U1113 00 [036] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 114554 km
Datum: 2019.04.22
Zeit: 11:30:59
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Kühlmitteltemperatur: 58 °C
Ansauglufttemperatur: 24 °C
Umgebungsluftdruck: 1010 mbar
Spannung Klemme 30: 12.300 V
Status des Motors: COENG_READY
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.clb
Teilenummer SW: 02E 300 016 G HW: 02E 927 770 AL
Bauteil: GSG DSG AG6 521 4010
Revision: 05652104 Seriennummer: 00001311300473
Codierung: 0000020
VCID: 183813222B08EB8131-804C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Bauteil: J104 C2 450M VEF6 0030
Codierung: 0122303
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 246
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.22
Zeit: 11:32:21
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Hex Wert: 0x0000
Spannung: 14.00 V
Binärwert: 00011111
Anzahl: 191
Hex Wert: 0x0000
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 044 BT HW: 3AA 907 044 BT
Bauteil: Climatronic H05 0505
Revision: 00001K02
Codierung: 061100C803
Betriebsnr.: WSC 00015 115 00001
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 0302544E8A8E5859F4-8056
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\3AA-937-087.clb
Teilenummer SW: 3AA 937 087 Q HW: 3AA 937 087 Q
Bauteil: BCM PQ47 H+ 422 0474
Revision: BC422001
Codierung: 0008000000000000009800887000297423F54B88637D8760E480C7240041
Betriebsnr.: WSC 05311 123 00001
VCID: 48988362FB28BB0161-801C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3AB 955 419 A HW: 3AB 955 419 A
Bauteil: WWS471 121113 24 0654
Codierung: 084D9D
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 091213 05 54 0403
Codierung: 024D2A
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: DRV\3AA-919-475.clb
Teilenummer SW: 3AA 919 475 S HW: 4H0 919 475 E
Bauteil: PARKHILFE PLA H06 0043
Revision: -------- Seriennummer: 56231332903010
Codierung: 348306
Betriebsnr.: WSC 99999 1023 2097151
ASAM Datensatz: EV_EPHVA2C000000000 002014
ROD: EV_EPHVA2C000000000_VW41.rod
VCID: 4B92BC6EE25E50194C-801E
Codierung: 0010000
Codierung: 030180
1 Fehler gefunden:
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 31
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.22
Zeit: 11:30:59
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 AA HW: 5N0 959 655 AA
Bauteil: J234__107 VW10 HI 2518
Revision: 27019000 Seriennummer: 003L7PQQCZQ9
Codierung: 0012343
VCID: 7CF02FB23F7027A1B5-8028
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MTS605233203
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MTS662482873
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS63AOSGCKR
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS6TETQGCKJ
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\3C0-953-569.clb
Teilenummer SW: 3C9 953 501 CT HW: 5K0 953 569 AS
Bauteil: LENKS.MODUL 016 0140
Revision: FF010042 Seriennummer: 20131204200119
Codierung: 399AA50000
ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 7DF622B6EC6A2EA982-8028
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TK6 H07 0022
Codierung: E30000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\3C8-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 3AA 920 880 N HW: 3AA 920 880 N
Bauteil: KOMBI H04 0611
Codierung: 161F01
Betriebsnr.: WSC 05314 115 00001
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04723
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
VCID: 3E74E5BAA1ECF5B1DB-806A
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 AN HW: 7N0 907 530 AN
Bauteil: J533 Gateway H56 1642
Revision: H56 Seriennummer: 021213F2001382
Codierung: 462006
Betriebsnr.: WSC 05314 123 00001
VCID: 7CF02FB2FF7027A1B5-8028
Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\0AY-907-554-V1.clb
Teilenummer SW: 0BS 907 554 C HW: 0BS 907 554 C
Bauteil: Haldex 4Motion 4016
Codierung: 0000005
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 46848D5A313CAD7193-8012
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3AA 959 433 B HW: 3AA 959 433 B
Bauteil: IMMO 043 0407
Revision: 00043000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 J
Bauteil: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei: DRV\5N0-035-342.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 342 G HW: 5N0 035 342 G
Bauteil: SG EXT.PLAYER H19 0770
Revision: A1001003 Seriennummer: 7665524313
Codierung: 010100
VCID: 2B52DCEE4A9E70196C-807E
Adresse 37: Navigation Labeldatei: Keine
VCID: 55A65A16BC9A16E9EA-FFFE
Adresse 3C: Spurwechsel Labeldatei: DRV\3AA-907-566.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 566 C HW: 4G0 907 566
Bauteil: J769 SWA MasterH02 0010
Revision: 00H02000 Seriennummer: 6PZ 010 316-09
Codierung: 0000172
VCID: 397EF6A670C2D289EE-806C
Subsystem 1 - Teilenummer: 3AA 907 568 C
Bauteil: J0770_SWA_Slave_H02 0010
Subsystem 2 - Seriennummer: 6PZ 010 316-29
Subsystem 3 - Seriennummer: 5F22.10.1300H02000AMS15701ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: S15701ÿ
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Bauteil: TUER-SG FT 002 0533
Revision: 12110009 Seriennummer: 0007800706
Codierung: 0214FF
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00001
ASAM Datensatz: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 3566FA9694DA36E90A-8060
Slave Driver:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3AA 959 703 B HW: 3C8 959 794
Bauteil: J388__TSG-HL 004 0503
Seriennummer: 00000003731066
Codierung: 0104D8
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 R HW: 5N1 909 148 J
Bauteil: J500__APA-BS KL.318 1401
Revision: 1BH04739 Seriennummer: 00133320198701
Codierung: 0000258
VCID: 418E9E4618128A49A6-8014
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ47 ELV 043 0645
Codierung: 02900A80D2830E76340C94157C084F0B605800
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\3C0-035-456.clb
Teilenummer SW: 3AA 035 456 C HW: 3AA 035 456 C
Bauteil: DSP 10 Kanal 0030
Revision: 00H03001 Seriennummer: 75812010961505
VCID: 2F6AC8FEBE860C3940-807A
Adresse 4F: Zentralelektrik II (J520) Labeldatei: DRV\1K0-907-532.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 532 HW: 7N0 907 530 AN
Bauteil: EZE_2 H56 1642
Codierung: 050B0508
VCID: 6FEA08FEBE064C3900-803A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7N0 959 591 B HW: 7N0 959 591 B
Bauteil: J245EE04SKB03 H03 0090
Seriennummer: 0123456789ABCDEFGHIJ
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7N0 959 591 B HW: 7N0 959 591 B
Bauteil: J394EE04SKB03 H03 0090
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 3AA 919 204 A HW: 3AA 919 204 A
Bauteil: Analoguhr 004 0004
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3AA 959 702 A HW: 3C0 959 792 C
Bauteil: TUER-SG BT 002 0533
Revision: 14110009 Seriennummer: 0007808077
Codierung: 0214FE
ASAM Datensatz: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 3664FD9A89DC3DF103-8062
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3AA 959 704 B HW: 3C8 959 795
Bauteil: J389__TSG-HR 004 0503
Seriennummer: 00000003735412
Codierung: 0104D8
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\3AA-907-801.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 801 H HW: 3AA 907 801 H
Bauteil: J540 EPB4 VW-86594 0010
Revision: H19 Seriennummer: 00000001691401
Codierung: 0022167
VCID: 3664FD9A41DC3DF103-8062
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V3.clb
Teilenummer SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
Bauteil: AFS-ECU H04 0111
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 02BA00000B000200
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW46.rod
VCID: 377AF09E8ED6C4F918-8062
Leistungsmodul für Scheinwerfer links:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3D0 941 329 B HW: 3D0 941 329 B Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LeiMo links H05 0012
Codierung: 230000
Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 3D0 941 329 B HW: 3D0 941 329 B Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LeiMo rechts H05 0012
Codierung: 230000
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei: DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AN
Bauteil: Batt.regelung H56 1642
Codierung: 030F1859
VCID: 71EE0E86A8325AC916-8024
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Bauteil: J367-BDM H07 0180
Seriennummer: 40343114471491521352
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV\5N0-907-441.clb
Teilenummer SW: 3C9 907 441 HW: 3C9 907 441
Bauteil: J772__Rearview 0020
Revision: 00H13000 Seriennummer: 525PA8-J3Y0616
Codierung: 0020007
VCID: 68D863E25BE89B0141-803C
Adresse 6D: Heckklappe Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 3AF 827 383 A HW: 3AF 827 383 A
Bauteil: J605 HECKDECKEL 0860
Revision: 00H52001
VCID: 3A7CE9AA75C4D991E7-806E
Subsystem 1 - Teilenummer: 3AF 827 384 A
Bauteil: J756 HECKDECKEL 0860
Subsystem 2 - Seriennummer: 1300H52001001A0222ÿ
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: DRV\3C8-035-730-A.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 730 D HW: 3C8 035 730 D
Bauteil: Telefon 022 0982
Revision: -------- Seriennummer: 35502105086572
Codierung: 020100000000000000001101
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi 002709
ROD: EV_UHVPremi_002.rod
VCID: 244037D22F40BF61AD-8070
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei: DRV\3AA-980-654.clb
Teilenummer SW: 3AA 980 654 D HW: 3AA 980 654 A
Bauteil: MFK_Gen1 H09 0300
Seriennummer: 0194985343
Codierung: 010101000102020D0201000000010000
ASAM Datensatz: EV_47X 001639
ROD: EV_47X.rod
VCID: 397EF6A6B8C2D289EE-806C
Ende----------------------------(Dauer: 05:46)-----------------------------
Ich habe noch folgendes im Netz gefunden: Klick
Ich weiss nicht, ob mir das weiterhilft. So ganz steige ich da auch nicht durch. Das genannte Steuergerät unterscheidet sich auch ein wenig von meinem.
Könnte irgendein Raddrehzahlsensor defekt sein? Das wäre allerdings nur plausibel wenn auch die ASR-Lampe leuchtet.
Die ASR Lampe leuchtet nicht. Das ABS funktioniert auch. Ich vor wenigen Minuten auf nasser Strasse etwas stärker bremsen und das ABS setzte ein.
