- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Vorglühlampe blinkt
Vorglühlampe blinkt
Hallo gemeinde,
habe folgendes problem bei meinem A4 8E, 1,9 tdi Bj. 03:
nach dem starten blinkt durchgehend die Vorglühlampe und zusätzlich ist das ESP Symbol dauerhaft am leuchten.
Wo liegt das problem? wer kann abhilfe schaffen???
Gruß an die Gemeinde
DANKE!!
Original geschrieben von Büffelpolizei
Na dann Du Held der Signalverwendung, erklär mir doch mal bitte was der Bremspedalschalter mit der Vorglühlampe zu tun hat? Da kann ich mir echt KEINEN Reim darauf machen.Zitat:
Original geschrieben von hurz100
Wenn man sich weigert, es zu verstehen, muss man es nicht verstehen.
Wenn man sich die Signalverwendung anschaut, ist es logisch.
gruß
Ist der Pedalschalter defekt, wird ein Fehler im ABS-Steuergerät abgelegt. Durch diesen Fehler wird im Motorsteuergerät der Fehler "Bitte ABS-Steuergerät auslesen" o.ä. abgelegt. Da ein elektronisches Gaspedal verbaut ist, ist aus Sicherheitsgründen zwingend eine Überwachung notwendig. Sollte das Fahrzeug von allein Gas geben, muss man es mit der Bremse verzögern können. Werden Gas- und Bremspedal gleichzeitig betätigt, wird das Motordrehmoment ganz zurück genommen. Nichts anderes verbirgt sich dahinter.
@hurz100
Lass mal bitte solche Sprüche stecken! Nicht jeder hat Ahnung davon wie was geschaltet und verdrahtet ist!
29 Antworten
Fehlerspeicher Motorelektronik, Bremsenelektronik auslesen lassen.
Fehlerkann von verschiedensten Bauteilen hervorgerufen werden !
Alles andere ist Spekulation.
Verdächtig ist bei diesem Verhalten der Bremslichtschalter bzw. die Sicherung für das Bremslicht.
meinst du also, wenn ich die sicherung fürs bremslicht raus ziehe für 30 sekunden wäre damit abhilfe geschaffefn???
hatte sonst schon jemand dieses problem?
Re: Vorglühlampe blinkt
... steht da nix in der Bedienungsanleitung ??Zitat:
Original geschrieben von joelmiguel79
Hallo gemeinde,
DANKE!!
hatte ich auch schon!
Bei mir leuchtete die abs und esp lampe! Und irgendwann fing die vorglühanzeige an zu blinken! Bin dann zum freundlicher gefahren, die haben den fehlerspeicher ausgelesn und es war der bremnslichtschalter defekt!
das habe ich jetzt auch schon öfters gehört...
wo sitzt der bremslichtschalter genau?
was kostet er?
Kosten : ca. 8 bis 10 Euro.
Sitzt direkt am Bremspedal, oberhalb der Fußraumverkleidung.
Bei Ersatz daruf achten, daß das Bremspedal NICHT BETÄTIGT wird, sonst ist der neue Schalter nach Einbau wieder platt.
Hatte das gleiche Problem...
Erst leuchtete die ESP Lampe und kurz danach fing die Vorglühlampe an zu blinken...
Fehlerspeicher auslesen hat nichts gebracht... keine Meldung...
Da lese ich hier was von Bremslichtschalter... Hmm...
Da fiel mir ein, dass schon länger das rechte Bremslicht nicht mehr funktioniert...
Hab dann mal kurz auf die Bremse getreten und siehe da, es leuchtete nur noch das mittlere Bremslicht... also links auch hin...
Also raus mit den Heckleuchten, beide Lampen ersetzt und man staune...ALLES wieder wie vorher...
Muss man nicht verstehen oder?
Gruß Gummimann67
Gruß Gummimann67
Hi habe bei mir das selbe Problem fehlerauslesen ergab Einspritzpumpe defekt Fehler 00550 voreinsprizung abgeschaltet.
Beim starten springt das Standgas kurz hoch auf 1000 Umdrehung?
Qualmt er stark beim kalt Start?
Blinkende Vorglühlampe heißt notprogram vom Motor oder ne
MFG Alex
habe das gleiche Problem gehabt
zuerst esp mit abs und danach vorglülampe blinkt
nach 4 Tagen war von aleine weg
war trotzdem beim Freundlichen
hat auch gesagt liegt mit den Bremsen zusammen
Fehlerspeicher am Besten mit dem Feler ablesen hat er gesagt
wenn keine Meldung da ist, ist auch nicht umbedingt was abgespeichert ist
nur jetzt geht bei mir nicht die automatische Leuchtweitenregulierung,
wenn man den Licht anschaltet
weist einer woran es liegen kann
was komisch ist beide gehen nicht.
Scheint heute der Tag der Vorglühlampen zu sein. Weihnachten halt....Zitat:
Qualmt er stark beim kalt Start?Blinkende Vorglühlampe heißt notprogram vom Motor oder ne
MFG Alex
Mist, muß dann morgen wohl erst mal zum Händler...
Holger
Wenn man sich weigert, es zu verstehen, muss man es nicht verstehen.Zitat:
Gruß Gummimann67
gruß
