  4. Audi
  5. Q7 4L & Q8 4M
  6. Q7 4L
  7. VORGLÜHLAMPE blinkt während der Fahrt
Audi Q7 1 (4L)
Hallo Community,
habe seit einigen Tagen ein Problem mit meinem Q7, die Vorglühlampe blinkt während der Fahrt eine gewisse Zeit lang und geht wieder aus. Das kann mehrere male während der Fahrt passieren.
Hat jemand eine Idee was das zu bedeuten hat?
Für jeden Tipp dankbar.
Gruß Konstantin
9 Antworten
Lieber Konstantin.
Würdest du liebenswerter Weise das Bj, den MKB und, wenn du noch Zeit findest, vielleicht den KM-Stand mitteilen?
Der Q7 ist Bj. 2006, 3.0 tdi BUG, 165000km.
auslesen dann weis mann mehr.ohne das wäre es rätselraten
Werde auslesen und hier Posten.
Habe ausgelesen, hier das Ergebnis.
Keine Ergebnis zu sehen...
Noch ein versuch!
Samstag,17,August,2019,13:17:04:32317
KFZ-Kennzeichen: 5566
Kilometerstand: 168040km Reparaturauftrag: Konstantin
Fahrzeugtyp: 4L (4L0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 28 34 36 37 3C 42 46
47 4F 52 55 56 61 62 65 69 6C 6D 6F 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4L87D002911 Kilometerstand: 168040km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
28-Heizung/Klima hi. -- Status: Fehler 0010
34-Niveauregelung -- Status: Fehler 0010
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
3C-Spurwechsel -- Status: Fehler 0010
42-Trelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: Fehler 0010
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Trelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Trelektr. hi. li. -- Status: Fehler 0010
65-Reifendruck -- Status: i.O. 0000
69-Anh?er -- Status: i.O. 0000
6C-Rckfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
6F-Komfortsystem II -- Status: i.O. 0000
72-Trelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-ASB.clb
Teilenummer SW: 4L0 910 401 K HW: 4L0 907 401
Bauteil: 3.0L V6TDI G001AG 0030
Revision: --H01--- Seriennummer:
Codierung: 0011775
Betriebsnr.: WSC 66565 257 00032
VCID: 2A6A7AEEBA6A032144-807E
1 Fehler gefunden:
001393 - Bremslichtschalter (F)
P0571 - 001 - unplausibles Signal - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00110001
Fehlerpriorit? 0
Fehlerh?igkeit: 10
Verlernz?er: 255
Kilometerstand: 167862 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.08.12
Zeit: 09:04:31
Drehzahl: 777 /min
Drehmoment: 74.1 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Spannung: 13.60 V
(keine Einheit): 1.0
Bin?ert: 00000100
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09D-927-750.clb
Teilenummer SW: 09D 927 750 DG HW: 09D 927 750 DG
Bauteil: AL 750 6A 0867
Revision: 00H49000 Seriennummer:
Codierung: 0000504
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001
VCID: 76BEC28A4AEE3B3524-8022
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei:. DRV\4L0-910-517-V1.clb
Teilenummer SW: 4L0 910 517 E HW: 4L0 614 517 E
Bauteil: ESP ALLRAD MK25E1 0140
Revision: 00H45001
Codierung: 0038017
VCID: 2C6876E8A260773F74-8078
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei:. 4F0-910-852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Seriennummer: 10604000329008
Codierung: 0000135
Betriebsnr.: WSC 24406 134 57399
VCID: 63A3E4459E4FA9BE8C-8036
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 131 G
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H45 0070
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 335
Bauteil: FBSAUDIC6 KSG H27 0080
3 Fehlercodes gefunden:
00190 - Sensor fr Trau?ngriffberhrung Fahrerseite (G415)
007 - Kurzschluss nach Masse
Fehlerstatus: 01110111
Fehlerpriorit? 3
Fehlerh?igkeit: 1
Verlernz?er: 168
Zeitangabe: 0
00191 - Sensor fr Trau?ngriffberhrung Beifahrerseite (G416)
Fehlerpriorit? 3
Fehlerh?igkeit: 1
Verlernz?er: 168
Zeitangabe: 0
00193 - Sensor fr Trau?ngriffberhrung hinten rechts (G418)
Fehlerpriorit? 3
Fehlerh?igkeit: 1
Verlernz?er: 168
Zeitangabe: 0
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: DRV\4L0-910-7xx-07-H.clb
Teilenummer SW: 4L1 910 732 H HW: 4E0 035 729 A
Bauteil: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Seriennummer: 387AR067501683
Codierung: 0002001
VCID: 2F774CE1AE5361C26C-807A
Subsystem 1 - Teilenummer: 4L0 910 609
Bauteil: E0380 BedienteilH01 0050
Subsystem 2 - Seriennummer: 00000000298542
Subsystem 3 - Seriennummer: 0108.12.050000000100011149
Subsystem 4 - Seriennummer: 011149
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 F
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH05 0040
Revision: 00---007 Seriennummer: 00000000005980
Codierung: 0131094
VCID: 61A5E84B9659B5A09C-8034
1 Fehler gefunden:
00819 - Hochdruckgeber (G65)
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorit? 2
Fehlerh?igkeit: 4
Verlernz?er: 223
Kilometerstand: 167697 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.08.11
Zeit: 09:18:03
Temperatur: 31.0C
Temperatur: 19.0C
Last: 0.0 %
Temperatur: 14.0C
Drehzahl: 800 /min
Druck: 1.0 bar
Stromst?e: 0.000 A
Temperatur: 19.0C
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 F HW: 4F0 907 279 A
Bauteil: ILM Fahrer H15 0180
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0113121
Subsystem 1 - Teilenummer: 4L1 910 113 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AU716 H11 0030
Codierung: 00064792
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 A Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH12 0070
Codierung: 00739883
Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 111 A HW: 4L0 035 111
Bauteil: CD-Changer H41 0100
Revision: 00000000 Seriennummer: AUZ5ZBF2002455
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 1E6692B2EAA6CB5DE4-804A
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4L0-910-655.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 655 B HW: 4L0 959 655
Bauteil: 30 AIRBAG AUDI8RH36 0110
Revision: 04H36000 Seriennummer: 0037GD042237
Codierung: 0013104
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332QSME08590F45L
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342QSME09372C7FV
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME09133359A
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME08593E61O
Subsystem 5 - Seriennummer: 63734SME090C2477%
Subsystem 6 - Seriennummer: 63834SME0909467D7
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Bauteil: Lenks?enmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Seriennummer: 90054060110330
Codierung: 0012142
VCID: 66AEE25A8A3E9B45A4-8032
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul H07 0090
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\4L0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 930 C HW: 4L0 920 930 H
Bauteil: KOMBIINSTR. M73 H15 0060
Revision: 01800000 Seriennummer: 53J528516
Codierung: 2673003
Betriebsnr.: WSC 24406 133 78503
VCID: 236364859E8F297E8C-8076
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4L0 910 105 HW: 4L0 815 071 A
Bauteil: Heizgeraet H07 0050
Revision: 0000000D Seriennummer: 00000009011043
Codierung: 0000002
VCID: 60A4EE4C925CBFAB94-8034
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\4L0-910-468.clb
Teilenummer SW: 4L0 910 468 HW: 4L0 907 468 A
Bauteil: Gateway H05 0030
Revision: 00H05000 Seriennummer: 0700D061098215
Codierung: F7FFFE7F343202
Betriebsnr.: WSC 24406 133 57399
VCID: 6CA8F6A8A220F77F74-8038
Adresse 28: Heizung/Klima hi. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4L0 910 158 HW: 4L0 919 158 C
Revision: 00---006 Seriennummer: 00000000006537
Codierung: 0000006
VCID: 68ACFE54B2348F5354-803C
1 Fehler gefunden:
01320 - Steuerger?fr Climatronic (J255)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorit? 2
Fehlerh?igkeit: 1
Verlernz?er: 170
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.08.11
Zeit: 09:18:08
ein
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\4L0-910-553.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 553 A HW: 4L0 907 553
Bauteil: LUFTFDR.-CDC H03 7470
Revision: --H03001 Seriennummer: 15.1528-0082.2
Codierung: 0015520
VCID: 286C7E94B2740F1354-807C
2 Fehlercodes gefunden:
01577 - Abschaltung durch ?ertemperatur
001 - oberer Grenzwert berschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorit? 6
Fehlerh?igkeit: 8
Verlernz?er: 223
Kilometerstand: 167670 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.08.03
Zeit: 22:22:58
Fehlercode: 68
03004 - Taster fr Beladungsniveau (E539)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101100
Fehlerpriorit? 4
Fehlerh?igkeit: 1
Verlernz?er: 223
Kilometerstand: 168047 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.08.17
Zeit: 12:59:08
Fehlercode: 156
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4F0 910 760 HW: 4L0 959 760
Bauteil: Sitzmemory FS H01 0100
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000896401
Codierung: 0082954
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C
Bauteil: MNS ECE H45 1060
Revision: 00000000 Seriennummer: 389L%057502973
VCID: 3B7B54DD7E179996CC-806E
1 Fehler gefunden:
02927 - DVD-Lesefehler
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorit? 6
Fehlerh?igkeit: 1
Verlernz?er: 218
Kilometerstand: 167889 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.08.13
Zeit: 15:46:39
Hex Wert: 0x5D52
Hex Wert: 0xDB5F
Hex Wert: 0x04FF
Hex Wert: 0x0000
Adresse 3C: Spurwechsel Labeldatei: DRV\4L0-910-566.clb
Teilenummer SW: 4L0 910 566 A HW: 4L0 907 566 A
Bauteil: J0769_SWA_MasterH06 0050
Revision: 00H06000 Seriennummer: 6PZ 009 014-00
Codierung: 0010101
Betriebsnr.: WSC 00266 384 1531936
Subsystem 1 - Teilenummer: 4L0 910 568 A
Bauteil: J0770_SWA_Slave_H05 0050
Subsystem 2 - Seriennummer: 6PZ 009 014-20
Subsystem 3 - Seriennummer: 3F19.01.0600H0500000010134
Subsystem 4 - Seriennummer: 010134
1 Fehler gefunden:
16365 - Steuerger?- Elektrischer Fehler; Prozessor 2
014 - defekt
Fehlerstatus: 01101110
Fehlerpriorit? 3
Fehlerh?igkeit: 1
Verlernz?er: 172
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2006.01.01
Zeit: 00:00:00
Adresse 42: Trelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\4L0-910-793-42.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 793 B
Bauteil: TSG FA H12 0130
Revision: 00-00000
Codierung: 0019147
1 Fehler gefunden:
02126 - Taster fr Zentralverriegelung; Trau?ngriff
008 - unplausibles Signal
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorit? 3
Fehlerh?igkeit: 9
Verlernz?er: 175
Kilometerstand: 167667 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.28
Zeit: 18:42:36
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\4L0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 289 A HW: 4L0 907 289 A
Bauteil: Komfortgeraet H05 0020
Revision: 00200005 Seriennummer: 01009391230000
Codierung: 7348465
VCID: 2E7672E2AA566BCD64-807A
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder No Answer
Subsystem 2 - Bauteil: IRUE No Answer
4 Fehlercodes gefunden:
01135 - Sensoren fr Innenraumberwachung
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorit? 3
Fehlerh?igkeit: 254
Verlernz?er: 183
Zeitangabe: 1
Z?er Fhzg.-Lebensdauer: 69631
02071 - Lokaler Datenbus
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorit? 3
Fehlerh?igkeit: 254
Verlernz?er: 183
Kilometerstand: 162779 km
Zeitangabe: 0
01134 - Alarmhorn (H12)
Fehlerpriorit? 3
Fehlerh?igkeit: 254
Verlernz?er: 183
Kilometerstand: 144395 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.07.19
Zeit: 12:01:01
Fehlerpriorit? 3
Fehlerh?igkeit: 4
Verlernz?er: 216
Kilometerstand: 162304 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.10.28
Zeit: 16:57:58
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\4L0-910-223-BO.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 223 G HW: 4L0 035 223 D
Bauteil: DSP-High AU716 H02 0150
Revision: PROD_01 Seriennummer: 00000000200305
Codierung: 0000022
1 Fehler gefunden:
02454 - Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn (R164)
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorit? 5
Fehlerh?igkeit: 80
Verlernz?er: 183
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.07.28
Zeit: 18:43:26
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: DRV\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Bauteil: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Seriennummer: 00000000176861
Codierung: 0001101
VCID: 5EA61272EA664B9DE4-800A
Adresse 52: Trelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\4L0-910-793-52.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 792 B
Bauteil: TSG BF H12 0130
Revision: 00-00000
Codierung: 0019147
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\4F0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 357 E HW: 4F0 907 357 E
Bauteil: AFS 1 H01 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000022
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 A
Bauteil: AFS-Modul links H06 0001
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 A
Bauteil: AFS-Modul rechtsH06 0001
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 T HW: 4E0 035 541 L
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Revision: 00000000 Seriennummer: 388A-067508675
Codierung: 0000001
VCID: 317548FB564955D01C-8064
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: DRV\4F0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 181 HW: 4L0 915 181
Bauteil: J0644 BEM H12 0530
Revision: -------- Seriennummer: 00000000000231
VCID: 64A0E6408248A7B7B4-8030
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 915 107 E
Bauteil: von VA0 2B0120K1K1
Codierung: 34463039313531303745205641303242303132304B314B31
Betriebsnr.: WSC 51462 133 88102
Adresse 62: Trelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\4L0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 795 B
Bauteil: TSG HL H21 0050
Codierung: 0018442
1 Fehler gefunden:
02131 - Motor fr Kindersicherung
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorit? 3
Fehlerh?igkeit: 1
Verlernz?er: 222
Kilometerstand: 167977 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.08.14
Zeit: 20:15:57
Adresse 65: Reifendruck Labeldatei: 4F0-910-273-HI.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 273 C HW: 4F0 907 273 A
Bauteil: Reifendruck 3 H05 0100
Revision: 00050100 Seriennummer: 00000900012188
Codierung: 0222424
Adresse 69: Anh?er Labeldatei: DRV\4E0-910-383.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 383 C HW: 4E0 907 383 C
Bauteil: ANHAENGERELEKTR 004 0060
Codierung: 0000001
VCID: 2460668082882777B4-8070
Adresse 6C: Rckfahrkamera Labeldatei: DRV\4L0-910-441.clb
Teilenummer SW: 4L0 910 441 HW: 4L0 907 441
Bauteil: J772__Rearview 0010
Revision: --H10--- Seriennummer: 525PA8-J5Z0184
Codierung: 1030101
Adresse 6D: Heckklappe Labeldatei: DRV\4L0-910-945.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 945 HW: 4L0 827 851 A
Bauteil: ValeoHeckdeckel H19 0280
Revision: --H19001 Seriennummer: E5030000B
Betriebsnr.: WSC 23250 431 715754
Subsystem 1 - Teilenummer: 4L0 910 946
Subsystem 2 - Seriennummer: E5030100B
Subsystem 3 - Seriennummer: RD19.01.06--H19001001A0029
Subsystem 4 - Seriennummer: 1A0029
Adresse 6F: Komfortsystem II Labeldatei: DRV\4L0-910-290.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 290 HW: 4L0 907 290
Bauteil: ILM HINTEN 2 H05 0040
Revision: AAH05044 Seriennummer: 001235615-----
Codierung: 0000001
VCID: 65A1E05F86459D4CBC-8030
Adresse 72: Trelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\4L0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 794 B
Bauteil: TSG HR H21 0050
Codierung: 0018442
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 E HW: 4F0 919 283 E
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H12 0030
Revision: 00H12000 Seriennummer: 11820602601397
Codierung: 0231046
VCID: 266E629A8A7E1B05A4-8072
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\4E0-910-336.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335
Bauteil: Handyvorb2 H11 1130
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000007519305
Codierung: 0010910
Ende----------------------------(Dauer: 04:41)-----------------------------
Adresse 01: Fehlercodes gelt
Adresse 05: Fehlercodes gelt
Adresse 34: Fehlercodes gelt
Adresse 37: Fehlercodes gelt
Hi
Wegen diesem Fehler blinkt die Lampe
1 Fehler gefunden:
Der sollte ersetzt werden
Der Schalter ist unter dem Bremspedal
Danke für den Hinweis, werde den Bremslichtschalter ersetzen.
Gruß Konstantin
