  3. Wissen
  4. Fahrzeugpflege
  5. Vorlage Lackaufbereitung
- Hersteller:
VW
- Typ:
Polo 9n3
- Farbe:
dunkelblau
- Metallic (j/n):
ja
- Alter ?
4,5 Jahre und 90.000 km gelaufen
- Pflegehistorie in ein paar Worten:
Jede Woche einmal Handwäsche (2-Eimer, Fix40 Waschhandschuh, Orange Drying Towel, Shampoo (CG Citrus Wasch & Glos, CG Glossworkz oder DJ BTBM)) + Scheiben putzen (MFT + Sidolin).
nach jeder 2ten Wäsche Detailer (DJ Red Mist Tropical) auf Lack anwenden.
Alle 4 Wochen Scheiben kneten .
Lackaufbereitung im Sommer: Lack geknetet (Magic Clean), Polieren mit 3m Hochglanzpolitur (Antihologrammpolitur) mit weißen Lake Country Pad's, das ganze mit einer Flex Rota-Maschine. Abtrag mit MFT's.
Wachsen (Applicator Pad, Abtrag mit MFT).
- Beschreibung Zustand:
Sehr guter Tiefenglanz, wenig Kratzer, relativ Swirl-/Hologrammfrei (es sind noch wenige zu sehen im Sonnenlicht), trotzdem immer noch kleine Mikrokratzer da und 3-4 kleine tiefere, die aber noch wegzubekommen sein sollten.
- Zielstellung:
Komplette Swirl-/Hologrammentfernung, sowie Mikrokratzerentfernung.
Ebenso guten lackschutz durch Wachs (brauche da ein neues, dachte an einem Dodo Juice oder Collinite).
- Kommt die Anschaffung einer Poliermaschine (Steckdose!) mit entspr. professionellen Mitteln im Frage (mehrere Hundert EUR, aber hält ggf. mehrere Jahre vor) ?
Ich habe eine Rota-Maschine von Flex (Tellerdurchmesser 163mm)
Habe mir ebenso einen Pre Cleaner angeschafft (DJ Lime Prime).
MfG und vielen Dank
14 Antworten
Und wie kann man Dir helfen? Welche Fragen hast Du?
- Zielstellung:
Ich denke diese hier.
Das möchte ich erreichen...
Original geschrieben von RSII-Sven
- Zielstellung:
Welche Polituren wäre geeignet? Welche Polierpad's für die Maschine, etc.
ich glaube es gibt Polituren, die man eher oder sogar speziell für Rotas nutzt, da muss ich aber passen. Aber warte etwas, da hat bestimmt der ein oder andere Rota Erfahrene noch einen Tipp
Mit Rotas kenn ich mich nicht so gut aus, aber nicht nur das Pad ist wichtig, auch der Stützteller. 163mm finde ich zu groß. Du solltest dir noch einen kleineren um die 120 mm, relativ weich geposterten Teller kaufen. Das erleichtert die Bedienung der Maschine.
Dazu ein festes Pad, z. B. orangenes Rotweiß Pad und Menzerna PF2500 für die Defektentfernung.
Wenn du mit den weißen Pads schon Hologrammfrei arbeiten kannst bleib bei der Kombination mit der 3M Politur. Sonst wähle das Pad noch weicher, z. B. ein schwarzes Hec Logic Pad oder nimm für die Hologrammentfernung einen Pre Cleaner, das sollte auf der Maschine auch schon reichen.
Beim Wachs machst du mit Dodo oder Collinite nichts falsch. Die Dodo Wachse lassen sich etwas leichter Verarbeiten, die Carnauba Wachse kreiden auf Kunststoffen nicht aus. Das Collinite ist dafür günstig und hält sehr lange, auch wenn man aufpassen muss wo man es aufträgt, nicht zu lange ablüften lassen und den Geruch von Petrolium ertragen muss;)
Muss auch passen. Scharfe Politur auf Lamfell und Rota - das traue ich mir nicht zu, das Risiko ist mir zu hoch. Lieber Exzenter und ein Stündchen länger... Polituren eigentlich die gleichen, wie für Exzenter (Meg. #105, #205... usw.).
Wie sieht das denn mit einer schärferen Politur für die kleinen Defekte aus?
So als Vorarbeit für die 3 M Anti-Hologramm Politur.
Kann ich - bevor ich die 3M Politur anwende - z.B. Meguiars Ultimate Compound benutzen als "Vorarbeit" für tiefere Kratzer?
Welches Polierpad dann dafür?
Ja, kannst du. Nur weiß ich nicht, ob das UC bissig genug ist für "tiefere Kratzer". Rechne damit, dass du mit einem oder auch 2 Durchgängen nicht auskommen wirst, je nach dem wie du "tiefere Kratzer" definierst.
Je schärfer die Politur, desto härter das Pad, desto höher der Anpressdruck, desto höher die Drehzahl. Für das UC würde ich mind. ein medium heavy cut Pad nehmen und ein light cutting für die Anti-Hologramm-Politur.
Meine Erfahrung mit UC bestätigt das. Für tiefere Kratzer besser das Meg. #105 oder DA Microfiber Correction Compound.
Welche Politur würdet ihr denn dann empfehlen?
Die "tiefere" Kratzer kann man nicht mit dem Fingelnagel fühlen, wenn man genau hinschaut sieht man diese aber.
Sind zum Glück nicht viele vorhanden.
Noch eine Frage zu der 3m perfekt it Anti-Hologramm:
Habe im Internet gelesen, die Politur soll die Hologramme/Swirls nur auffüllen und nicht entfernen.
Wäre aus meiner Sicht her ja absoluter Mist, da die nach einigen Wäschen wieder zu sehen sind.
Ich habe mein Auto damit bearbeitet (Flex Maschine + Lake Country Pad weiß). Ergebnis war ganz zufriedenstellend.
Hätte vielleicht doch noch einmal drüber gehen sollen, aber war schon gut so.
Jetzt, nach 1/2 Jahr kann man wieder Swirls erkennen, aber nur sehr sehr eben. Ich sag mal so, erkannt man fast nicht, aber ich möchte gerne dass alle weg sind.
Anbei zwei Bilder der Flex Poliermaschine, ich habe nämlich keine Ahnung welches Model das ist.
Ist auf jeden Fall schon relativ alt. Drehzahlbereich von 800 - 2400 1/min.
Stimmt auch nicht. Wo hast Du das denn gelesen?
Gruss DiSchu
Hier im Forum.
Weiß jemand noch was zu der Poliermaschine (Bilder)?
Auf dem Typenschild kann man leider kaum was erkennen, da schon ein älteres Model.
  3. Wissen
  4. Fahrzeugpflege
